Umbau meiner Atlantis 200 auf Oval Gehäuse
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 250
    lange habe ich den Umbau meiner Lautsprecher geplant und gezeichnet. Mittlerweile ist das Material hier und ich habe mit dem Umbau begonnen.
    Soweit die Planung:
    Lackierung in brilliant weiß met. und Akzente mit Echtholz welches ich in als 10mm Leimholz aufkleben will. Die Ecken werden 15mm Echtholz rundgefräßt.
    Noch schnell was zu den Maßen: Höhe 1,24m; Breite Front 28cm; Breite hinten 20cm; Tiefe 40cm;
    Volumen für den Mitteltöner AL130M: ~7,0Liter
    Volumen für die beiden AL200: ~80Liter gesamt
    Wird als Bassreflex gebaut, das Rohr kommt nach vorn raus, da ich die Boxen rel. nah an die Wand stellen muss.
    Zuerst einmal mussten das Innenleben für die Gehäuse gefräßt werden. Ich habe mir eine dicke Spanplatte als Arbeitsbereich genommen und darauf meine noch eckigen Innenteile gegen Verrutschen befestigt und von unten mit Schrauben fixiert. Den Radius habe ich mir ausgemessen und dann ging es ans Fräßen
    Zuletzt geändert von Xplod; 19.12.2012, 22:35.
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1336
    Na das gefällt mir doch sehr gut. Ich weiss die Rundungen wirken auf den Bildern immer nich so stark.. aber willst du sie hinten wirklich nicht rund zulaufen lassen?
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • Xplod
      • 03.01.2011
      • 250
      Teil 2:
      Die Innenteile aussägen und auf die Rückwand kleben.
      Die Platte zur Abtrennung des Mitteltonbereichs wird auch schon eingeklebt:
      • Xplod
        • 03.01.2011
        • 250
        Nein, ich habe nur ein leichtes Oval. Vorne 28cm Breite und hinten 20cm Breite. Ich wollte sie nicht zu rund haben, da mir sonst zuviel vom Volumen flöten geht.
        Gruß Stefan
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1336
          ??.. Das Volumen... hätte man anpassen können weil Flöten gehn muss da nix meine haben auch 5 Liter meh ral sOriginal.. aber schaut gut aus bislang.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 250
            Die Ovalen haben nun auch mehr Volumen als vorher, dafür sind sie auch 9cm höher etwas breiter. Komme jetzt auf 80Liter für die beiden AL200 und vorher hatte ich 68Liter.
            Bisher der letzte Arbeitsschritt war mal das grobe Anpassen der Biege MDF Platten. War mir jetzt nicht sicher wie ich das mit dem Kleben mache.
            Da geht es dann erst in den nächsten Tagen weiter.
            Hilfreich dabei sind auf jedenfall die Fräsreste, da diese schon den gleichen Radius haben und so perfekt die Platten anpressen. Brauche nur noch ein paar Schraubzwingen, die muß ich mir noch ausleihen.
            Gruß Stefan
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 733
              Hallo Stefan,
              das sieht ja schon toll aus! Hast du vor die Spalten des Biege MDF zu verfüllen?
              LG
              • Xplod
                • 03.01.2011
                • 250
                Zitat von Nightingale Beitrag anzeigen
                Hallo Stefan,
                LG
                Die Frage habe ich mir bis vorhin auch noch gestellt, aber nach ein wenig Recherchen und Meinungen anderer Bastler, werde ich da nichts verfüllen. Eher schön viel Kleber dran machen.
                Gruß Stefan
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1336
                  gut so... ich stand vor den selben Fragen.. nach viel herumgelese.. bringt der Sand nichts... ausser fummelei und jedemenge zusatz gewicht.
                  Mein Tip du kannst ja zum schluss noch mdf leisten hochkant an die Seitenwände aufleimen. Versuchs mal... der Klopftest zeigte bei mir hinterm Bass einen erheblichen Unterschied.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 617
                    Wenn ich jetzt nach dem letztem Bild beurteile, müsste noch eine Lage Biege MDF oder Biege Sperrholz oder wie auch immer drauf,den bei dem jetzigen zustand sind sie Seiten Teile alles andere als stabil,falls biege MDF sein sollte diesmal aber mit der glatte Seite nach außen,so habe ich es damals bei meine Topas Signature getan.
                    • Xplod
                      • 03.01.2011
                      • 250
                      Ja, auf jedenfall. Ich habe auf den Fotos nur mal eine Trockenübung gemacht wie ich am besten das Biege-MDF fixiere. Gestern Abend habe ich eine Seite schonmal angeklebt. Bilder gibt es nachher.
                      Gruß Stefan
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1336
                        Is doch richtig rum so...!!!
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Xplod
                          • 03.01.2011
                          • 250
                          der nächste und für mich zugleich der spannendste Moment: Das Verleimen der Biege-MDF Platten.
                          Ich habe mich dann doch dazu entschieden gleich alles in einem Arbeitsschritt zu tun, also beide Biege Platten direkt auf den Korpus verleimen.
                          Gestern Abend habe ich dann die erste Seite geleimt. Dabei extrem hilfreich waren die Fräsreste der Ovalen Mittelteile. Um die Platten mit möglichst viel Druck anzukleben habe ich alles zusammen gesucht was irgendwie schwer war.
                          Aber seht selbst:
                          Heute morgen habe ich dann mal "ausgeschalt": Das Ergebnis gefällt:
                          Gleich gehts weiter mit der zweiten Seite.
                          • Xplod
                            • 03.01.2011
                            • 250
                            So,
                            eben habe ich noch die zweite Seiten eingeschalt. Das kann nun bis morgen aushärten:
                            Gruß Stefan
                              • 28403
                              So kann man auch pressen:
                              Das bringt pro Leiste mehr als 100 kg auf die Waage. Rechtes Bild zeigt die Concorde, die mit einer Tonne Last gequält wird. Halt bei der nächsten Box.
