Schallwände sind ausgefräst und die Bassreflexöffnung schonmal angefangen.
Die BR Öffnung wird an der Schallwand rund gefräßt und läuft dann quasi im Holz weiter. So kann später auch diese Rundungen komplett mit lackiert werden. Ich brauche nur noch einen Viertelstabfräser mit einem größeren Radius.
nee Du gibt noch nichts neues. Hatte letzte Woche wenig Zeit und kein Lautsprecherkabel mehr um die Verkabelung im "Innenraum" fertig zu machen.
Ist aber nun da und nächste Woche werde ich wieder weiter machen.
Im Moment mache ich mir aber schonmal Gedanken über das Finish.
Habe mir mal bei HECO was abgeschaut, die haben unten keine Sockelplatte, sondern nur eine umlaufende Fräsnut so das es aussieht wie eine Platte. ICh denke sowas werde ich auch machen. Nur muß ich dafür noch den Boden aufdicken, weil ich sonst in die Biege Platten fräse.
Die "Sockelplatte" wird dann schwarz und der Rest vermutlich weiß lackiert.
eine kurze Anmerkung von mir:
In den Bassabteilen hast du die Versteifungen nicht großflächig freigefräst. Ich meine die rot markierten Flächen im folgenden Bild:
Bitte mess mal die Flächen nach. Nicht dass diese zu klein sind und du durch die Querschnittssprünge eine Art Schalldämpfer bekommst und somit eine Bassreduktion.
A pro pro Leitungen, im ersten Bild oben rechts neben den Ablaufrohr, da sind noch Leitungen die noch verlegt werden müssen
Aber sonnst gute Arbeit
Ja, das ist eine zur Vorsorge gelegte Warmwasserleitung. Brauche ich aber im Moment nicht.
Zitat von Lebrichon
Hallo Stefan,
Ansonsten, saubere Arbeit!
Sebastian
Also ich habe das mal nachgemessen, bzw. mal fotografiert. Die Öffnungen sind ca. 13,5cm tief und an der breiten Stelle ca. 17cm breit und hinten an der schmalen Stelle dürften es noch ca. 12cm sein. Ich muß mir gleich mal eine Formel raussuchen um die Trapezfläche zu berechnen. Aber so rein vom Gefühl her würde ich sagen das es reicht.
Ich würde wenn dann ohnehin nur das Brett zwischen den beiden AL200 etwas mehr ausschneiden.
Das untere Brett brauche ich als Ablage für die Weichen.
So, sieht es im Moment aus, im Prinzip Weichen rein, Terminals dran, Chassis reinschrauben und sie könnten "laut sprechen". Aber ich werde mal lieber mit der Drecksarbeit weiter machen und mich um das optische Feintuning und die Lackiertvorbereitungen kümmern. Das wird noch einiges an Zeit beanspruchen.
Ja, das sollte groß genug sein. Es sah nur auf den Bildern sehr klein aus.
es gibt wieder Baufortschritte. Die Kanten der Gehäuse sind mit der Oberfräse abgerundet und alles beigeschliffen.
Die Klebestellen habe ich dann noch alle mit einem Kegelfräser ca. 4mm breit und tief eingefräßt und werden im Moment mit 2K Feinspachtel verspachtelt. Bin grad am 2. Durchgang. So soll später eine Rissbildung oder ein Absacken des Lackes verhindert werden. Ich hoffe das es funktioniert. Ich mußte nur ziemlich aufpassen nicht zu sehr in das Biege MDF zu fräßen sonst würde mir der Sand wieder raus rieseln
