    antwortet
    XM kaputt?!? .
    XM ist doch schön - bin wohl mit zweien fast 400.000 km gefahren.
    Jetzt C5 Tourer- kein C6, nur wegen dem Kofferraum.
    antwortet
    In unseren gingen beide 200 Liter Kisten und der dann natürlich in die Knie
    Will ich beides aber nicht.
    Dafür darf er 2 der Belle Kisten wieder abholen und lacht dann drüber.
    antwortet
    XM kaputt?!?
    Von wegen! Der hat gerade erst eine ganze Fuhre Belle- und Luftverschieber-Gehäuse vom Rheinland ins Schwabenland transportiert. Bei Jörg auf dem Hof ging er sicher 10cm in die Knie - nach 30sek Motorlauf war wieder alles in Butter
    Nichts bewegt Sie wie ein Citroën!
    In den ZX hätte ich die ganzen Kisten niemals reingekriegt, und wenn doch, dann wäre der nicht mehr aufgestanden - ZX hat keine Hydropneumatik.
    antwortet
    Und natürlich ein einfaches Tieferlegen.
    Geht bei mir nicht - seit 20 Jahren Hydropneumatik
    Bei zxlimited auch nicht, wenn er noch ZX fährt, der XM ist ja kaputt.
    antwortet
    Na, ich dachte eher daran, Treffen bei Timo oder so. Normal im Auto wäre schon ganz schön groß. Und natürlich ein einfaches Tieferlegen.
    Aber wenn sie erst mal an der Wand verschraubt sind, ist es eh egal
    Lass mich raten, wenn fertig, kommst Du vorbei?
    antwortet
    jo, würd ich auch so machen
    p.s. Den 18 im Auto wäre auch mal interresant, aber in deinem kleinen raum sit es ja mit 2 von den dingern eh ähnich.
    antwortet
    Vermutlich hast Du damit vollkommen Recht. Die aus dem zweiten Link habe ich sogar hier. Einen versenkten Einbau hätte ich mir zwar gewünscht, aber die werde ich wohl eh nicht im Auto spazieren fahren. Also können die auch seitlich abstehen und das Kabel dann frei hängen.
    Danke sehr
    antwortet
    Ich würde einfach Polklemmen verwenden.
    Die sind auf jeden Fall dicht.
    so was:
    http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-...item43b9bdc523
    http://www.ebay.de/itm/2-x-Dynavox-L...item4180c5c459
    http://www.ebay.de/itm/4x-Lautsprech...item43c7e10c4d
    antwortet
    Warnex ist da, aber ich stelle mir gerade eine nebensächliche Frage.
    Welches Terminal hält einem in 200 Liter geschlossen laufendem 18"er stand? In dem Probegehäuse ist ein Nachbau der ST77 drin.
    Könnt ihr mir was empfehlen? Reicht die normale ST77?
    Die sollen seitlich oben montiert werden, weil ich natürlich die Subs elektrisch trennen können möchte.
    antwortet
    Zwei nette Schächtelchen und ne ganz schön dicke Sicke
    antwortet
    Aktueller Stand.
    Wo bleibt mein Warnex?
    Zyklon schon wieder voll
Ansichten: 684
Größe: 53,3 KB
ID: 629147 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 661
Größe: 46,4 KB
ID: 629148 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 684
Größe: 45,1 KB
ID: 629149 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 684
Größe: 60,8 KB
ID: 629150 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 729
Größe: 71,0 KB
ID: 629151 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 653
Größe: 46,4 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:34. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Das mit der wandverschrauben wollte ich auch schon vorschlagen
    antwortet
    Ist 29 cm und kommt unter das Fenster in die Front und ja, wird an der Wand verschraubt. Aber Danke für den Hinweis
    Oder langer Fuß, mal sehen.
  • Nightingale
    antwortet
    Jörg, wie tief ist denn dein Sub Gehäuse. Nicht dass dir das Teil zu wackeln (übertrieben) beginnt. Auch wenn das Gewicht hoch ist, wird es sicher unter heftigen Bassattacken zum Kippeln neigen. Ev. noch links und rechts einen Fuß zur Abstützung nach vorne und hinten einplanen. Und ja das ist ernst gemeint.
    antwortet
    Aubacke 200L ich hab 15" in 145L, das ist schon gewaltig in meinen 16qm Raum.
    Da habe ich ja Glück, ich habe einen qm mehr und benötige für die 2 kleinen nur 0,636 qm Standfläche.
