    antwortet
    Tja, will ja tief runter und Pegel. Also braucht man genug Fläche, Hub und Volumen und einen geeigneten Treiber.
    Wer sich fragt, wie man alleine das Gehäuse dreht mit frisch aufgetragenem Leim, ohne das alles gnadenlos verrutscht, das berüchtigte Wegschwimmen beim MDF.
    Hier die Lösung: Fixierklötze mit 1 mm Luft in jeder Achse.
    Ich war trotzdem sehr nervös, das hat aber super geklappt, aber nur mit dem Griffloch.
    Dazu schon trocken gute Spaltmaße, nämlich höchstens 1/10 mm, schon fast Erfolgsgarantie. Nach dem rumdrehen quillt überall dezent der Leim hervor, innen und außen. Macht ein sehr gutes Gefühl. Bei der Rückwand habe ich sogar ausnahmsweise eine zusätzliche Leimlinie aufgetragen, sonst mache ich immer eine Doppellinie. Den getrockneten Leim fräse ich lieber weg, als das was fehlt
Ansichten: 701
Größe: 40,3 KB
ID: 629127 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 702
Größe: 38,5 KB
ID: 629128 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 682
Größe: 134,8 KB
ID: 629129 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 710
Größe: 106,0 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 11:30. Grund: Bilder wieder eingefügt
  • Volker
    antwortet
    Aubacke 200L ich hab 15" in 145L, das ist schon gewaltig in meinen 16qm Raum.
    antwortet
    Hallo Peter,
    Steht doch in # 130, das sind die Koserthal'schen Luftverschieber. Die hat ausschließlich er, weil selber produzieren lassen.
    Die laufen in 170-200 liter geschlossen, bei weniger Volumen muß man entzerren.
    600 gr bewegte Masse, 3 Zoll Schwingspule, 45 mm lang.
    Kein Wirkungsgradwunder, aber bei dem habe ich keine Angst, daß er anschlägt.
    Meine Gehäuse haben 214 liter, ohne Strebenvolumen bleiben 203 über
  • Nightingale
    antwortet
    welche Treiber machst du da rein in die schönen Gehäuse?
    antwortet
    Ja, damit es nicht langweilig wird. Schön, das Du Dich immer so freust
  • Opelfreak
    antwortet
    Geil
    Ohh mann
    antwortet
    Läuft!
    Endlich mal vernünftige Subwoofer, nicht so Kinderspielkram
    antwortet
    Die Bohrung für den Treiber ist noch etwas klein, es ist erst mal eine Griffmulde, sonst ist das Teil kaum noch zu bewegen.
    200 liter netto, 54 kg.
    Heute die zweite Rückwand, nach ein paar Tagen trocknen dann fräsen.
    We-Ha hat mal gefragt, ob sich der Bau solch eines Sägetisches lohnt, ich meine schon. Bin froh drüber, kann alles genau sägen und habe für die Montage eine gute Arbeitshöhe.
Ansichten: 902
Größe: 96,4 KB
ID: 629120 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 842
Größe: 73,4 KB
ID: 629121 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 840
Größe: 81,5 KB
ID: 629122 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 845
Größe: 69,4 KB
ID: 629123 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 820
Größe: 53,8 KB
ID: 629124 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 811
Größe: 55,1 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 11:29. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    weiter mit dem Koserthal'schen Luftverschieber, inzwischen finde ich den sogar schön.
    Erst mal trocken, dann mit Leim.
    Der Einschnitt ist wegen der Schallwanddopplung.
Ansichten: 994
Größe: 69,6 KB
ID: 629114 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 907
Größe: 63,2 KB
ID: 629115 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 918
Größe: 84,8 KB
ID: 629116 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 848
Größe: 67,1 KB
ID: 629117 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 876
Größe: 68,2 KB
ID: 629118 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 842
Größe: 59,5 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 11:27. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Wie # 115 angedroht, 2 Subgehäuse.
    Die Methode mit einsägen und kopierfräsen geht wirklich gut.
Ansichten: 869
Größe: 46,1 KB
ID: 629108 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 856
Größe: 52,0 KB
ID: 629109 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 837
Größe: 45,2 KB
ID: 629110 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 864
Größe: 67,8 KB
ID: 629111 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 838
Größe: 79,7 KB
ID: 629112 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 840
Größe: 61,9 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 11:26. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Das zweitere...
    antwortet
    Aber was soll Dir das für die Conga bringen, Marius? Ich erkenne da herzlich wenig Parallelen...
    Oder willst das Beste aus dem Fehlkauf machen und mittels B200 und Waveguide einen guten Lautsprecher daraus stricken
    antwortet
    Na schneller als Du mit den Gehäusen werde ich allemal sein
    Ich muss ja nicht vorher noch ein paar Concorde Weichen entwickeln
    antwortet
    Morgen,
    Ja, normale B200/KE Bestückung.
    Wie schnell die Weichen gehen liegt aber nicht in meiner Hand.
    antwortet
    Sagt mal, die querbelles werden aber schon mit den B200 bestückt oder? Denn mir käme der Weichenplan auch für meine Conga Experimente zu gute!
