Und noch eine La Belle=) etwas anders
    • 2905
    #151
    Unterschiedliche akustische Umgebungen für beide Lautsprecher richten sowas an. Auch bei gleichmäßig etwas stärker bündelnden Boxen wie der LaBelle.
    Leider.
    • My.stAr
      • 22.11.2011
      • 150
      #152
      Gibt es bessere Möglichkeiten, die Boxen auszurichten, als durch Rumprobieren was am Besten zu sein scheint?
      Auf welche Dinge sollte man da grundsätzlich achten?
      Falls jemand was gutes zum Lesen hat, würd' ich mich drüber freuen
        • 2905
        #153
        Grundsätzlich gilt:
        • frühe Reflexionen vermeiden/bedämpfen (Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel)
        • Bei unvermeidbaren frühen Reflexionen für weitestgehende Symmetrie sorgen (cm sind oft schon entscheidend!)
        • Wenn eine Box nah an der Seitenwand steht, die andere eher frei, dann die Lautsprecher so aufstellen, dass sich die 0°-Achsen noch vor dem Hörplatz kreuzen, da so die Mittel-Hochtonanteile der Box zur Seitenwand hin geringer werden (Weiterer Vorteil dieser Aufstellung ist ein verbreiterter Sweetspot)
          • 28945
          #154
          • My.stAr
            • 22.11.2011
            • 150
            #155
            Zitat von Chaomaniac
            Grundsätzlich gilt:
            Punkt 1: ist ja das Problem dass hier Bett und Tisch ziemlich nah an den Boxen stehen
            Punkt 2: Ein zweites Bett ins Zimmer stellen? Leider ist das a net so einfach möglich bei mir
            Punkt 3: Wenigstens kann ich das machen
            @jürgen:
            DANKE wieder mal jetzt habe ich wieder viel zum lesen^^
              • 28945
              #156
              Ich hatte neulich mal wieder gelesen: kleiner Raum geht gar nicht zum Musikhören. Kann man auch begründen, warum das so ist. Es fehlt die Räumlichkeit, die Umhüllung mit Klang, da die Langzeitreflektionen zu früh sind. Klingt doof, ist aber so.
              Also Umzug abwarten.
              Gegen die unterschiedliche Wiedergabe links-rechts hilft ein DSP/PEQ.
              • My.stAr
                • 22.11.2011
                • 150
                #157
                Guten Tach,
                ich hatte jetzt etwas Zeit mich ein wenig mit den Belle zu beschäftigen. Und langsam bekomme ich mehr und mehr das Gefühl, dass irgendwas richtig faul ist. Am Anfang schob ich alles aufs Zimmer, aber da einiges verändert wurde (Bild gegen Flatterecho, Sofa raus->klingt nicht mehr so tot) und sie immer noch nicht überzeugen können, ist die Problemverschiebung nicht mehr so ganz einfach möglich.
                Ich sehe Schwächen im Bassbereich (die untersten Oktaven). Von der Belle wird ja gesagt, dass sie für ihr Volumen einen immensen Bass hat. Das kann ich von meiner nicht gerade behaupten Woran könnte das liegen? Wie kann man das untersuchen?
                Ich habe die Belle mit paar Sinustönen gefüttern und gemerkt, dass sie im Bass etwas zu schwach klingt. Was mich absolut umgehauen hat, waren die 180°Sinustöne. Diese sollten ja beim Stereodreieck in der Mitte kaum hörbar sein. Bei mir ist da volle Ladung. Wenn ich im 45° Winklen nach außen zum linken LS bin wird es da deutlich leiser
                Dann meine ich mit bloßem Auge sehen zu können, dass der Hub des rechten LS größer ist als der des linken Kann man das irgendwie messen? Macht das Sinn?
                Weitere kleine Mängel, wo ich nicht weiß, wie gravierend es ist:
                - Der WG ist leider nicht absolut dicht. Aber immer noch dicht genug, dass der MT nur langsam rausgeht, wenn man ihn rausdrückt. Soll ich nochmal den WG abdichten?
                - Auch die Basschassis sind nicht dicht. Ist mir erst bei den Sinustönen bei höherem Pegel aufgefallen. Das wird auf jeden Fall noch behoben, da es wesentlich leichter als beim geklebten WG ist.
                Meine Überlegungen bisher:
                Zuspieler (Computer) doof. -> Mit PS3 klingts gleich
                Format mp3 aac -> flac/wav/cd ist gleich
                Verstärkerleistung -> Sollte ja bei kleineren Pegeln keine Rolle spielen
                Raumakustik -> Bald kommen die schönen in ein größeres Zimmer, da wird dann a der Rest noch intensiver beachtet
                Wahrscheinlich komm ich nicht drum herum mich in ARTA einzuarbeiten, oder? Würde dazu das Einmessmikro vom Onkyo TX-SR 876 gehen?
                Danke schoma
                  • 28945
                  #158
                  Verpolte TT (links-rechts oder einzelne innerhalb einer Box)
                  Die Auslöschung im bass muss nicht perfekt sein, weil die Raumwände reflektieren, im kleinen Raum noch übler.
                  Mono-Signal? Pegelunterschiede Li-Rechts?
                  Die Dichtigkeit muss nicht perfekt sein, lassse es so.
                    • 5964
                    #159
                    Wegen der Dichtigkeit kann ich Dir sagen, daß die Belle bei Visaton selbst komplett nicht mit Dichtband gebaut sind.
                    Quelle: Der Schöpfer höchstselbst beim Probehören
                    Meine sind aber komplett mit Dichtband. Kann nicht Schaden....
                    • My.stAr
                      • 22.11.2011
                      • 150
                      #160
                      Bei einem 10 Hz Signal kann man erkennen, dass alle Basstreiber parallel arbeiten. Oder wäre das auch beim verpolen genauso? Ich habe sehr genau drauf geachtet, dass nix verkehrt verlötet/verkabelt wird und mehrfach gecheckt.
                      Das mit der Dichtheit beruhigt mich.
                        • 28945
                        #161
                        Du meinst die TT in einer Box? Wobei ich da lieber auf den Batterietest vertrauen würde.
                        Dann können ja noch linke und rechte Box insgesamt verpolt sein, zB am Verstärkerausgang oder danach. Passiert jedem, auch mir. Ich mache immer mit einer Test-CD die Kontrolle, wenn ich "gefummelt" habe.
                        • My.stAr
                          • 22.11.2011
                          • 150
                          #162
                          'n AA Akku ist anscheinend zu schwach, bringt die Membran nicht zum Auslenken.
                          Was für ne Test-CD hast du? Was wird da wie getestet?
                          Und ja, ich meine die TT.
                          LG
                            • 28945
                            #163
                            Du musst die Weiche abtrennen, dann den Batterietest machen. Weiß nicht, welche CD das ist, geht jedenfalls mit Stimme: Zwischen den LS oder "schwebt im Raum".
                            TT ist klar, aber auch links-rechts?
                            Wie gut hören Sie? Hier der praktische Online-Test: Spielen Sie verschiedene Frequenzen ab, um Lautsprecher oder das eigene Gehör zu testen. Level-, Richtungs- und Phasentest - für HiFi-Lautsprecher und Studio Monitore.
                            Kannst du nehmen
                            • My.stAr
                              • 22.11.2011
                              • 150
                              #164
                              Weiche Abtrennen ist nicht so einfach wie bei dir, habe für die Weiche keine extra Abteilung.
                              Die LS sind richtig gepolt, da passt alles. Stimme ist zwischen den LS. out of phase ist dann im Raum. Dass die TT auch links-rechts richtig sind kann man a bei niedrigen Frequenzen mit dem Auge sehen. Bei 180° sieht man a dass sie nicht gleich ausschlagen.
                              Ich versuch sie mal so schnell wie möglich in einer anderen Umgebung zu testen. Ich hoffe dass es echt nur an meinem Zimmer liegt...
