Sonja Center
Rohform ist fertig, Front und schmale Streifen im vorderen Bereich sind Ahorn-furniert. Der MT (+HT) erhält 5 L Volumen in Dreiecksform. Das bietet sich an. Die Weichen werden extern bleiben und im Möbel auf der Rückseite befestigt.
Maße: 53x26x38 cm, kleiner geht es nicht.Zuletzt geändert von walwal; 12.04.2012, 18:54. -
Hier die Center-Wohnung. Nussbaum massiv aus dem Baumarkt nach 2 Stunden Arbeit mit der echten Sonja. Fertige Möbel für einen Center dieser Größe sind nicht (oder sehr teuer) erhältlich. Und dann meist in Kernbuche (Nachbildung) würg! Verbindung mit Lamellos. Feine Sache. Es fehlen noch 2 Bretter für die Geräte und etwas Kosmetik. Obenauf kommt der 60" TV. Bei Bedarf kommen runde Füße unter das Möbel. Das gleiche Material wie die BR-Rohre im Subwoofer, den man im Hintergrund sieht.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 10.04.2012, 17:26.Einen Kommentar schreiben:
Weiß ich doch, Jörg. Ohne Spaß macht das ganze Leben keinen solchen.Einen Kommentar schreiben:
Ich mach doch nur Spaß. Jeder kann sich das bauen, was er will.
Wenn er selbst entwickeln will und kann. Ich kann es nicht, baue immer "nur" Bauvorschläge nach. Damit bin ich aber zufrieden.
Selbst für ein Weichenlayout hole ich mir Hilfe bei Leuten, die das besser können als ich.
Jörg, die haben antiquarischen Wert. ITT 17er TMT und Isophon Kugekalotten (40 Jahre alt) im ovalen selbst gebauten WG. Im Vergleich zu den Bijous bei mir schlugen die sich gut, was mich sehr erstaunte, weil ich die Weiche mit Boxsim geplant und nach Gehör abgestimmt habe. Also Pfusch in Reinkultur, aber die Dinger hatte ich im Keller stehen und brauche sie nicht mehr.
Jetzt gibt es neue. Mit Weiß - nicht - was - 13er TT und Mini HT Car-Audio im WG. Auch die Box im Bastelraum läuft mit 20er TT und HT-WG, Antrieb Radiowecker in Mono. Ich kann also auch anders.
Zuletzt geändert von walwal; 20.03.2012, 11:15.Einen Kommentar schreiben:
Teile sind alle vorhanden, Weiche ist aktualisiert, Bau erfolgt, wenn das Möbel, auf der 60" TV kommt, fest steht. Geräte, CD/DVD linkses und rechtes, in das obere Mittelfach kommt der Center. Etwa 25x 52x 40 cm.
Sub ist in Planung. Rear sind schon vorhanden, Eigenbau ohne Visaton.Einen Kommentar schreiben:
Sonja Center
Als Ergänzung zu Sonja Front-LS ist dieser Center gedacht. Existiert (bisher) nur als Simu.
3 Wege mit 2 W 170 S4 außen, mittig und senkrecht Al 130 und G 20 SC. Weiche unverändert und Frequenzgang fast identisch.
Direkt darunter passt ein beliebiger Sub mit 54 cm Breite.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 18.03.2016, 09:46.Stichworte: -
