Sonja Center
    antwortet
    Nicht auf Ohrhöhe, aber weit weg, etwa 4 m. Da ist der Winkel wurscht und es sieht auch nicht gut aus, wenn der Center im Möbel schief eingebaut ist.
  • andi_m
    antwortet
    So sollte ein Center sein.
    Aber ein Frage:
    Ist der Center auf Ohrhöhe oder wird er angewinkelt aufgestellt?
    Im letzteren sehe es besser aus wenn die Front im passenden Winkel ausgelegt ist.
    Gruss Andi_m
    antwortet
    Alles bereit zum Umzug. Die Rear-LS sind mit Akustikstoff bespannt. Sind Aliens.
    Empfehlenswert:
    Spezialist schalldurchlässiger Textilien für deine Lautsprecher, Akustikbilder, Tonstudios uvm. Jetzt kostenfrei Stoffmuster anfordern.
    antwortet
    Die TT müssen so hoch, um Breite zu sparen. Das hört aber kein Mensch.
    Habe heute vormittag den Center mal angehört mit der simulierten Weiche und war zufrieden, klingt einfach gut. So ging es mir auch bei den Front-LS "Sonja".
  • tuningpaul77
    antwortet
    Hast du gut gemacht, der Center gefällt mir.
    Der Al130 sieht in schwarz richtig "Augenfreundlich" aus
    Gruß Paul
    antwortet
    Wahrscheinlich wird sie etwas tiefer klingen als ein Wandlautsprecher auf Ohrhöhe.
    Ich weiss jetztz nic ht, ob du es schon irgend schriebtetest , aber warum sitzen die TT 'so hoch' ?
    Drücken die nicht den HT-Abstrahlbereich eher nach unten ?
    Ist ja so etwas wie 'ne d'Jupp Anordnung ?!?
    antwortet
    Die Weiche ist (noch) extern zur endgültigen Abstimmung. Dazu will ich den Center (am gleichen Ort) mit einem Front-LS vergleichen. Könnte schwierig werden, weil etwas Tiefton fehlt. Mal sehen.
    Nach Umzug wird der Center in das vorgesehene Fach des Möbels montiert und dann ist das Werk beendet. Bin mal gespannt, wie das klingt.
    antwortet
    Das MT-Abteil wurde mit Rockfon Steinwolle gefüllt, Boden und Rückwand erhielten Bit-SW. Die anderen Seiten grenzen an das Möbel, da kommt nichts durch, zumal eine Filz-Schicht auf die Box kommt.
    Die Klötze dienen zum Verschrauben des Deckels, damit die Spanplatte nicht splittert, da halten die Schrauben auch nicht gut. Als Dichtung werden Lederstreifen aufgeklebt, die TT-Abteile werden mit Schafwolle locker gefüllt.
    Der Deckel wird noch verschraubt, er ist nicht schief!
    Zuletzt geändert von walwal; 17.04.2012, 07:58.
    antwortet
    Vier (auch meiner) grammatikalisch äußerst hochwertige Beiträge.
    antwortet
    Nö, des passt schon so. Heisst sich beim Wal ja auch „Offenbach/ Main-Land”…
  • the.Sandmann
    antwortet
    Das ist nicht "sein Center", das ist seiner Tochter ihr Center...
    antwortet
    Schreibt sich das nicht 'Mein Center' ???
    antwortet
    Ja, andersrum.
  • the.Sandmann
    antwortet
    Zitat von walwal
    Main ____
    Center.....
    Äh, ist doch wohl eher andersrum, oder?
    antwortet
    Die Center-Weiche ist anders. Sie wurde statt 1x 8 Ohm TT mit 2x4 in Reihe simuliert und so angepasst, dass das akustische Ergebnis möglichst passt. Bündelung ist fast identisch.
    Bass fehlt, da zu kleines Gehäuse beim Center, aber der Sub wird reichen.
    Main ____
    Center.....
    Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2012, 19:25.
