    • 5437
    #226
    Wäre die Aufweitung bei 2kHz mit breiteren Fasen geringer? Läßt sich da was durch Verschieben der Trennfrequenz machen?
      • 29061
      #227
      Li-re. Ob-un kommt, wenn der Rest stimmt.
        • 29061
        #228
        Was, breite Fasen machen? Die Idee, mach ich sofort.
        Mr. E, du vermutest richtig, genau deswegen wurde die Fase so breit gemacht. Wir hoffen, so die Aufweitung auf 3000 Hz zu verschieben.
        Zitat Lebrichon:
        "Und siehe da: Sowohl Tieftöner, Mitteltöner, als auch Hochtöner haben die Überhöhung zwischen 2-3 kHz, was eindeutig auf eine Gehäuse- / Abstandsproblematik hinweist (ebenfalls erkennt man bei 300, 450 und 600 Hz leichte Probleme). Es ist also nicht möglich, durch Verschieben der Übernahmefrequenzen, die Problematik in den Griff zu bekommen, da entweder der Hochtöner, oder der Tiefmitteltöner die Überhöhung verursacht."
          • 2335
          #229
          Sehe ich das falsch oder ist der wirkungsgrad um ca. 4 db niedriger als zur ursprungsversion?
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            #230
            Was meinst du, wird die Gleichmässigkeit des Frequenzganges auch nach oben und unten so gleichmässig verlaufen??? Denn wenn ja, dann gibt es keinen Grund mehr gegen einen liegenden Center!!!
              • 29061
              #231
              Falsch. Vermute ich. Oben links bei Arta steht was komisches.
              Und hier der Beweis:
              Die Simu (importiert) sagt 88 dB für G 25 und 90 für Ke.
                • 29061
                #232
                Schön wärs ja. Nie und nimmer geschieht das. Wäre ein seeeehr großer Center
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  #233
                  Ich meine, mir ist es egal, aber man könnte endlich denen, die immer liegend bauen wollen, dann endlich mal was präsentieren, was halbwegs funktioniert *G* Oder aber Kalotten verbauen *pfeif*
                  • Lebrichon
                    • 20.06.2008
                    • 291
                    #234
                    der Pegel in der Winkelmessung stimmt nicht. Es ist wie WalWal geschrieben hat: Ca. 88 dB (2V / 1m)
                    Das diese Variante auch im vertikalen perfekte Ergebnisse liefern wird, möchte ich bezweifeln. Einfach weil die Laufzeitunterschiede der Chassis zum Ohr unter Winkel immer noch gegeben sind.
                    Sebastian
                      • 5437
                      #235
                      Ich weiß schon wie die Fasen aussehen, ich meinte ja nur theoretisch.
                      Hoffen oder hofften? Den Absatz kapier ich nicht.
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2192
                        #236
                        Zitat von walwal
                        Hier die Messung der C WG mit G 25 unter Winkel, 15 Grad-Schritte. Der F-Gang auf Achse ist etwas wellig, naja +- 2 dB ohne Glättung ist schon gut , die Abstrahlung schön gleichmäßig.
                        Auch das Sonogramm wurde neu aufgenommen, das sieht bis auf die Aufweitung bei 2000 Hz (schmale Fasen) prima aus.
                        Das wird was!
                        Messung mit Ke folgt später.
                        Hi Jürgen,
                        das sind die Messungen Deiner teilaktiven Concorde mit WG +G25 bei welchen Trennfrequenzen?
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                          • 29061
                          #237
                          Nein, das ist die passive Version. Also meine C. mit den schmalen Fasen und G 25. Echte Messung. Trennung bei 2500.
                            • 29061
                            #238
                            Du hast den Anschluss verpasst. Der thread ist ja auch lang.
                            Also: Ich war der Meinung, Fasen braucht man nicht wegen WG.
                            Stimmt nicht, weil auch die Al 130 die Fase "sehen".
                            Also doch eine breite Fase dran.
                            Die Version muss noch gemessen werden, daher hoffen wir noch.
                            Claro?
                              • 29061
                              #239
                              Das kann ich nicht beantworten, nur Lebrichon. Aber ich vermute, dass es ihm auch so ging. Eigentlich wollte ich 1500 wie bei der Studio. Die Ke geht bei 2000.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2192
                                #240
                                Oben in unserer Messung kann man auch diese bescheidene Senke bei 8-9 kHz sehen.
                                Werde jetzt mal einige Tage bei tiefer Trennung und WG+KE und dann wieder bei ca. 2500 Hz hören.
                                Bin gespannt, wie meine üblichen Test-Cds sich damit anhören.
                                Musikzimmer:
                                Reckhorn A 404
