MB 156/3 mit 61/4 Liter
Hallo Ubix,
deine Spezial x2 2b gefällt mir am besten deiner Weichen
Energiefrequenzgang sowie liniarität gefallen mir hier besonders gut.
Algemeine Zusammenfassung der konstruktionsbedingten Eigenschaften für die Überarbeitung der Weiche meiner Ansicht der MB-156-3:
-Der BG17 ist das schwächste Glied hitze- und leistungsmäßig, daher sollte er so leise und die untere Übergangsfrequenz so hoch wie möglich gegenüber den anderen Komponenten im Verhältnis gestaltet werden.
-Die Fase des BGS40 ist noch nicht nach den neuen Boxsimchassidatenbedingungen angepasst, diese rutscht ca 50Hz zum niedrigeren Frequenzbereich
-Welchen Einfluss überstehende Gehäusekanten sowie Gitter + / Bespannung für den FQ-Gang haben ist unerforscht
(-Meine vorgestellte Box hat 61L BR=65Hz, In Projektdatei MB-156-3 NEU habe ich den HT falsch positioniert, hat aber wenig Auswirkung)
Letztendlich gefällt mir daher mein Vorschlag MB156-3 NEU auf Grund des Wirkungsgrades, der optimierten BG17 Leistungsverteilung, Hochtontunning ab 10kHz, und des liniaren Frequenzverlaufs am besten.(Simulation)
Ich hab die Box mit der Originalweiche gerade vor mir laufen, da wird viel verschluckt und klingt in vielen Bereichen sehr zurückhaltend.
Das hätte man bei schon ordentlicher angehen können, so wirkt die Box wie eine aus den 80ern.
Fakt ist, ich werde bei Gelegenheit die Weiche überarbeiten und mir die Unterschiede anhören.
Danke, LG
Burns
Ja, danke. Es ist gar nicht so einfach, einen Kompromiss zu finden zwischen dem BG 17 und den HTH 8.7 im Übergangsbereich , ohne ein Bauteilegrab zu fabrizieren. Entweder wird der F-Gang dann krumm, oder der Energiefrequenzgang läuft aus dem Ruder. Bei der Trennfrequenz von Konuschassis wie dem BG 17 oder den B100 z.b. zum Bass hin, habe ich die Theorie, wenn sie dort etwas Leistung abbekommen, würde durch geringe Membranbewegungen bei tieferen Frequenzen die Schwingspule besser gekühlt. Ist wohl auch wieder eine Frage, wie tief kann ich gehen.
1- 2 Watt im unteren Bereich belasten die Schwingspule weniger, als 20-30 Watt bei 2000 Hz. Natürlich gäbe es dabei eine kleine Frequenzmodulation, aber ob man dies so hört ?Mit Freundlichem Gruß,
Auch hier habe ich zu diesem Projekt mit Spectroid gemessen und die Weiche angepasst. Messung ist eine Summe durch kreisförmige Bewegungen entlang der Schallwand 25cm Abstand bis ca 8cm außerhalb der Schallwand.
Original mit Gitter 25cm Abstand
Neue Weiche mit Gitter 25cm Abstand
Neue Weiche ohne Gitter 1m Abstand
Neue Weiche ohne Gitter 25cm Abstand
Die Änderung hat sich ausgezahlt. Zuvor war das ein hörbares Kudelmudel, vorallem der Übergang von Tief, Mittel und Hochton teils Unausgewogenheit hatte mich immer gestört.
Meine Originalmessung kommt ganz gut zur originalen Boxsimsimulation im Gegensatz zum öffentlichen Messschrieb.
Was nachteilig bei meiner neuen Weiche ist, ist der Widerstand von 3Ohm.
Wer also mit dem Klang seiner MBH-156/3 nicht zu frieden ist kann dies ändern.
MB 156-3 NEU 4 fertig.BPJ
Viel Spaß, LGAngehängte DateienZuletzt geändert von Burns; 09.01.2025, 00:00.
Da muss ich doch mal meinen Technik USB Stick suchen .
