Dictum (Vib170AlKe)
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Dictum (Vib170AlKe)
    Ich habe heute mit dem Bau begonnen, siehe nachfolgende Bilder:
    Das sind nur Testgehäuse, wenn mir der Klang gefällt, werden sie fertig gebaut, wenn nicht, war es umsonst, oder ich behalte sie als Testgehäuse für andere Projekte
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    weitere Bilder:
    vielleicht können die erfahrenen "Boxen-Gurus" sagen, ob die Bedämpfung so in Ordnung ist.
    Das Visaton Polyestervlies ist locker drin, unten wo das BR Rohr rein kommt habe ich freigelassen, und hinter die Chassis wo noch nichts ist kommt Schafwolle rein.
    Ist das gut so?
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      Hi
      und wirst Du auch an der KE25SC "rumprutschen" und die Timmermansche Spezial-Impedanz Linearisierung auf die Weiche bauen?
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Ich hatte übrigens bei einer Ke das gleiche "Problem" wie schonmal hier diskutiert worden ist:
        Bei einer Ke waren die Anschlussfahnen statt 15 Grad nur um 10 Grad verdreht, genau wie beim damaligen Threadersteller. Der Fertigungscode ist übrigens auch A9.
        Ich habe dann mit der Stichsäge etwas nachgearbeitet.
        Die andere Ke hat gepasst.
        Wenn ich dann die Schallwände mit dem "Finish" baue, muss ich sie halt unterschiedlich machen. Gut, dass ich es schon vorher weiß.
        Ich habe mich schon gewundert, aber dann ist mir eingefallen, dass ich das Thema hier schonmal gelesen hab.
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          Zitat von LANDO
          Hi
          Nein, natürlich nicht. Davon halte ich nichts. Wieso soll man Bauteile, die schon in der KE dabei sind nicht nutzen Das wäre echt Unsinn.
          Ich habe auch die Verstrebungen im Gehäuse etwas einfacher gehalten, ich glaube, es genügt trotzdem.
          Den häßlichen Fuß vom Bauvorschlag in HH bau ich natürlich auch nicht dran
          ...und "High-End" Weichenteile benutze ich natürlich auch nicht.
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2192
            Hi
            also ich habe noch nie einen Unterschied wischen Wolle und Watte gehört.
            Also die Dämmwatte sieht doch erstmal okay aus. Du solltest aber im Hinterkopf haben, das Du hinterher über diese immer noch einen "Feintuning" machen kannst.
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Würdest du den unteren Gehäuseteil auch frei lassen, wie es auf den Bildern ist?
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                Hi
                Tja, ich hoffe das der Hobby-Hifi Redakteur mal diese Resonanz auf seine Monsterweichen und sonstige "High-End" Tuningmaßnahmen liest.
                War letztens noch in Bochum bei einem anderen bekannten Entwickler und es fiel dort unter anderem der nett gemeinte Spitzname "Messknecht".
                Naja, es läßt sich ebend nicht alles in Nullen und Einsen ausdrücken.
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2192
                  Hi
                  ich würde unten eine Matte direkt anliegend an der Außenwand verlegen.
                  Wenn hinterher noch ein wenig mehr Bass gewünscht wird, wirst Du dann aus dem oben Teil Watte herausnehmen.
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                  • tuningpaul77
                    • 04.03.2008
                    • 633
                    Danke!
                      • 29029
                      Das Schäfchen stopst du am besten hinter die erste Lage Sonofil, also Chassis-Luft (zur Not eine schmale Leiste vorsetzen) - Sono-Wolle (rel. dicht pressen)-Sono.
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Ich habe jetzt noch die Kabel eingezogen und die Chassis festgeschraubt, und dabei bemerkt, dass ich mich bei der rechten Box vermessen habe, die Cassis sitzen 1cm zu tief
                        zum Glück ist es noch nicht die endgültige schallwand
                          • 29029
                          Auch die KE? Das ist tödlich für den Klang. Bastle Distanzringe drunter. Pappe oder Sperrholz.
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            Nein, du hast mich falsch verstanden:
                            Wenn die Box seht, sitzen sie in der vertikalen 1cm zu tief, man sieht es auf dem Foto.
                            Ich habe sie zum testen noch nicht eingefräst, weil später noch eine Schallwand vorne drauf geleimt wird, in die sie dann selbstverständlich eingefräst werden.
                              wenn du den kopf schräg hälst wie larry niwen ist alles in ordnung...
