Vorstellen der Rhythmic - 3xW130S und SC10N
  • CMrotzek
    • 24.01.2003
    • 128
    Naja, bin zur Zeit etwas im Leerlauf. Müsste zwar noch ein paar Lackierarbeiten machen und ein Päarchen SymAsym stehen auch noch auf der TODO Liste aber Lust zum Bauen habe ich schon. Denke sie werden in Kiefer furniert. Auch habe ich alle Chassis da, sodass der Bau nicht wirklich ins Geld geht!
    Ich finde die Idee (kleine Standbox) sehr reizvoll, außerdem sieht die Abstimmung (leichte Bassbetonung) + Klangbeschreibung sehr gut aus. Hatte neulich mal ein Paar Mini Standboxen mit Mivoc Bestückung gehört und war überrascht, was da an Druck geht. Außerdem kenne ich ja auch die Couplet light, die auch sehr gut spielt. Ehrlich gesagt bin ich aber sehr gespannt auf den Hochtöner, da der mir in der Clou nicht wirklich zusagt.
    Schätze Ende August melde ich mich wieder!
    Bis dann
    Christian
    Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Ich habe gerade Boxsim V1.11a nochmal neu runtergeladen.
      Das Ergebnis sieht immer noch aus, wie im obigen Bild dargestellt.
      W130S8 is ca. 2db lauter, W130S4 ca. 2db lauter und zusätzlicher Buckel bei 3khz, SC10N fast unverändert, 1db mehr Pegel ab 10khz.
      Boxsim V1.11a
      W130S8 Daten von 45/08
      W130S4 Daten von 45/08
      SC10N8 Daten von 10/08
      Verwendest du die gleiche Version, bzw. Chassis?
      Welchen Fehler kann ich noch gemacht haben?
      Sven
      (In der Boxsimdatei ist der HT gar nicht auf dem gemeinsamen Außengehäuse sondern über "Schallwand und Position" definiert. Ist das gewollt? Der Unterschied ist recht gering...)
      Zuletzt geändert von istec1003; 12.08.2009, 17:15. Grund: Boxsimdatei angehangen, nur Chassisdaten aktualisiert.
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1444
        Hallo zusammen
        Boxsimdatei nach Anmerkungen Christian aktualisiert - Gehäuseabmessungen und Chassisdaten - siehe oben.
        hy istec1003
        Das der HT nicht unter "Gemeinsames Außengehäuse" definiert ist, ist richtig und bewusst, damit trage ich der tiefen HT Position Rechnung, da Boxsim davon ausgeht, dass der HT auf 1m Höhe liegt. Somit wird die Phasenabweichung berücksichtigt.
        Ich nutze Boxsim 1.10 und die dort eingetragenen Chassisdaten, warum ein Chassis jetzt 2db lauter ist, scheint merkwürdig, Visaton würde es sicher freuen, wenn man so einfach 2db mehr holen kann.
        Ist die 1.11a schon von UweG freigegeben?
        vom Reim
        • CMrotzek
          • 24.01.2003
          • 128
          Besten Dank!!!
            anzeige optionen
            ich habe die anzeigeoptionen etwas geändert:
            -einstellung->fein
            -20-95db
            -28ohms
            so zieht man mehr
            es ist auch sinnvoll die (der?) ausgangimpedenz des amp zu beruckzichtigen besonders wenn saugkreise vorhanden sind
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              Hallo.
              Ob Boxsim V1.11a offiziell freigegeben ist weiß ich nicht.
              Ich gehe aber davon aus, eine andere Version als 1.11a habe ich auf boxsim.de nicht gefunden.
              Sven
              PS: Danke für die Erklärung zur HT Position. Das Problem war mir nicht bewusst.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1444
                Hallo istec1003
                ich habe die 1.10 von hier:
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19370
                sie ist vom Juni dieses Jahres.
                vom Reim
                • istec1003
                  • 20.04.2004
                  • 577
                  Hallo Reim,
                  ob V1.1 oder V1.11a scheint egal zu sein, beide Male habe ich das gleiche Phänomen.
                  Ich hänge die beiden Boxsimdateien mal an, einmal original von Reim, einmal mit aktualisierten Chassisdaten. Besonders prägnant ist der Buckel bei 3khz des W130S4.
                  Sven
                  Zuletzt geändert von istec1003; 12.08.2009, 17:16. Grund: bpa entfernt
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1444
                    Hallo istec1003
                    Du hast recht, ich habe es jetzt auch mal mit der v1.11 probiert.
                    Da kann an den Daten was nicht stimmen, ich habe den W130S 4Ohm auch in der Box einzeln vermessen, eine Überhöhung bei 3khz war nicht zu sehen, die Messung gleicht sehr gut der Boxsimsimu, die ich einstellte.
                    Da ich aber auch keine ganz neuen Chassis benutzte, kann auch VISATON etwas beisteuern, nämlich ob sich die Parameter des W130S so geändert haben, dass er nicht mehr zu den Vorgängermodellen kompatibel ist.
                    @Admin, was ist dazu deine Meinung?
                    Woran die 2dB Unterschied liegen, ist auch damit noch nicht geklärt???
                    vom Reim
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1444
                      Zeichnung mit Bemaßung anbei.
                      vom Reim
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4516
                        Mit der Datei W 130 S in 4 Ohm stimmt wirklich was nicht. Warum sollte die anders aussehen als die Version in 8 Ohm? Ich gehe davon aus, dass der alte Frequenzgang richtig ist. Das müssen wir noch mal überprüfen.
                        Admin
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Auch die 8 Ohm Variante ist 2 dB lauter als die alte Messung.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            frage an visaton
                            sollte nicht eine 4ohm version genüber eine 8ohm version und angefuttert mit 2,83V nicht 3db mehr pegel haben?
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4516
                              Die W 130 S in 4 und 8 Ohm wurden noch mal neu gemessen.
                              Admin
                              • Reim
                                • 29.06.2001
                                • 1444
                                Na prima, danke Admin.
                                Habs gerade mal in Boxsim eingelesen und ausprobiert, die Unterschiede sind jetzt sehr gering.
                                vom Reim
