Vorstellen der Symphonie - 2xAL170, G50FFL, KE25SC
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1453
    Hallo Rudi
    die Selection habe ich verkauft, derzeit zu Hause habe ich die Liaison und die Harmony, die ich im vergleich hören kann.
    Nichts desto trotz, die Selection kenne ich genau, so dass zwar direkte Vergleiche nicht möglich sind, jedoch die Charakteristika herausstellbar sind, da ich diese Box im vergleich zu o.g. hörte und auch beschrieben habe.
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1453
      die Messung und die Weiche sind jetzt aktualisiert worden (Stand 28.1.09).
      Den obersten Beitrag habe ich jetzt in den Anhängen angepasst.
      Boxsimprojekt hängt an.
      Gruß Thomas
      Zuletzt geändert von Reim; 31.01.2009, 07:37.
      vom Reim
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Wirklich sehr schön Thomas. Wenn ich nicht schon die Classic hätte wäre das auch noch eine Alternative gewesen.
        Interessant finde ich wie gut Simulation und Messung übereinstimmen. Das einzige was auffällt ist das bei Boxsim der Gesamtpegel etwas höher liegt wie in der Messung. Oder liegt das daran das es sich um eine 4 Ohm Box handelt und Boxsim immer mit 2,83V simuliert und die Messung mit 2V gemacht wurde ?
        Gruß Udo
        Gruß Udo...
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1453
          Genau so ist es. Um in Boxsim vergleichen zu können und auch Boxen mit 4 und 8 Ohm Chassis kombinieren zu können, werden alle Chassis mit konstanter Spannung gemessen.
          Gruß Thomas
          vom Reim
          • CMrotzek
            • 24.01.2003
            • 128
            Hallo Thomas,
            besten Dankfür die Boxsimdatei. Eine Frage habe ich bzgl. des Gehäuses: Auf der 1. Seite und in der Zeichung hat es eine Breite von 23cm, in Boxsim 24cm. Ist das nur ein Tipfehler?
            Christian
            P.S.: Die Harmony steht als Leergeh. noch bei mir. Die neue Weiche habe ich leider nie ausprobiert.
            Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1453
              Hy Christian
              Oh, habe ich übersehen, danke.
              Obiger Anhang wurde gerade aktualisiert.
              Warum baust du die Harmony nicht weiter?
              Thomas
              vom Reim
              • CMrotzek
                • 24.01.2003
                • 128
                Hallo Thomas,
                die CHassis wurden wieder den original Bausätzen Vib 170 und Topas zugeführt. Im Wohnzimmer stehen meine Lieblinge Vox 200 MHT und so bin ich nach einer Classic 200 GF und einer Conga neugierig auf was neues. Außerdem fehlt mir noch eine Atlantis und da kommt die Symphonie gerade richtig. Ist halt sehr einfach beides aufzubauen.
                Bis demnächst
                Christian
                • CMrotzek
                  • 24.01.2003
                  • 128
                  Hallo Thomas,
                  muss nochmal dumm fragen. Die Skizze zeigt im Vergleich zu Boxsim eine andere Position der BR Rohre.
                  Danke für die Hilfe!
                  CHristian
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1453
                    Hallo Christian
                    ja das stimmt, die Skizze ist so wie sie gebaut und vermessen wurde.
                    Die Position des BR Rohres spielt keine große Rolle, das hatte auch Visaton schon in einem Artikel des damaligen Proficlubs untersucht.
                    Thomas
                    vom Reim
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1453
                      Hallo zusammen
                      zur Klangbeschreibung geht es hier:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread....146#post272146
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        Spitzenmäßig, auch wenn ich befürchte bezüglich der Gesamtkosten und der Mitteltonkalotte wird die Symphonie ein Schattendasein führen und nicht oft gebaut...
                        Ich hoffe eines Deiner nächsten Projekte wird einen Breitbänder z.B. BG20 als Mitteltöner haben.
                        Wie lautet der alte Spruch, der beste Mitteltöner ist ein Breitbänder.
                        Gruß ausm Ruhrpott
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1453
                          Hallo Lando
                          danke, also meine nächste Idee ist gerade in der Umsetzung, jedoch kein Breitbandchassis. Es ist eine kleine Standbox mit 13ern + HT.
                          Naja, mein Ziel ist ja nicht, dass meine Konstruktionen möglichst viel nachgebaut werden, bei mir steht der Spaß und das Hobby im Vordergrund, eine eigene Idee umzusetzen und dann zu erleben, ist für mich ein besonderes Ereignis. Sicher freut es mich auch besonders, wenn Andere die Idee ebenfalls gut finden
                          Reim
                          vom Reim
                          • CMrotzek
                            • 24.01.2003
                            • 128
                            Hallo Thomas,
                            nachdem heute die Innereien gekommen sind, (besten Dank an die Versandabteilung von Visaton, super schnell!!!) habe ich alles eingebaut und die Lautsprecher angeklemmt. Ich habe Deine Klangbeschreibung gelesen und ahnte auch schon vorher, dass der Bass wieder der Kracher wird. Die Harmony ist / war ja ähnlich knackig abgestimmt. Das, was aber aus diesen Säulen rauskommt, ist schon der Wahnsinn!!! So knackig, tief, druckvoll und absolut überzeugend, das ist schon eine Meisterleistung!!! Mittel und Hochton fügen sich hier perfekt ein. Habe zum Vergleich die Classic GF herangezogen, die einen deutlich helleren / schrilleren MT / HT hat. Meine Freundin Christina Aguilera (Album Stripped) ist absolut wohl dosiert. Madonna (Hard Candy) ist im Bass der absolute Knaller. Hatte einfach die CD eingelegt, die dann einfach los spielte=> absolut verblüffend. Ich werde mal morgen die Conga (mit Weiche von Walwal) und die 253 MTI mit der Symphonie vergleichen. Die Classic GF ist eindeutig keine Konkurrenz (ist ja preislich was anderes). Ich denke, dass die Verwendung des BR 15.34 sicher auch einen Einfluss auf diesen absolut schönen Bass hat. Dieser Lautsprecher gehört in die offiziellen Bauvorschläge!!!!!
                            Nach all dem Lob habe ich noch eine Frage zur Polung des MT: Laut Datei ist er mit den Bässen gleich gepolt und der HT verpolt. Ist das so richtig? Wunderte mich nur, da Visaton ja bei frontseitigen Bässen MT und HT verpolt.
                            Danke, dass Du diesen tollen Bauvorschlag mit allen teilst. Werde die Lautsprecher am WE zu einem Freund (hat Vox 200MHT) zum Bodensee mitnehmen und sie ihm vorstellen.
                            Christian
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1453
                              Hallo Christian
                              sag bloss, du hast die Symphonie so schnell nachgebaut?
                              Mich freut, dass dir die Abstimmung genauso gut gefällt wie mir. Danke.
                              Deine Frage zur Polung, wie in der Weichenschaltung angegeben, ist der MT gleichphasig zu den TT angeschlossen, das ist vollkommen richtig. Man kann keine pauschale Aussage zur Polung treffen.
                              Bitte las uns unbedingt erfahren, was in eurem Hörtest am Bodensee rausgekommen ist.
                              Gruß Reim
                              vom Reim
                              • CMrotzek
                                • 24.01.2003
                                • 128
                                Hallo Thomas,
                                ehrlich gesagt fand ich die Bauzeit recht lang, aber ich wollte die Lautsprecher furnieren, denn die d-c-fix Folie, wie ich es bei der Conga gemacht habe, finde ich vom Finish nicht so schön wie Furnier. Also sind sie in Kirsche geworden! Die Vox neben der Symphonie ist auch in d-c-fix.
                                Nun zu unseren Eindrücken, wobei wir leider keine Umschaltanlage vor Ort hatten. Die Symphonie hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die 200er Vox. Anfangs war mein Freund schon drauf und dran seine Vox SOFORT gegen die Symphonie zu tauschen. Als wir aber dann den richtigen / gleichen Pegel hatten, war der Unterschied nicht mehr so krass. Erstaunlicherweise waren die Mitten / Höhen der Sym. etwas klarer und möchte beinahe sagen präziser. Finde es deshalb so erstaunlich, da die Vox ja mit 2 Tis und dem MHT ausgesattet ist und von daher ja deutlich teurer. Ich werde diesen Effekt in den nächsten Tagen hier nochmal testen. Im Bass fand mein Freund seine Vox dann doch noch ein Stück knackiger, wobei ich es nicht nachvollziehen konnte. Insgesamt kam die Symphonie aber SEHR gut an und was ich persönlich so beeindruckend finde, ist das hervorragende Preis- /Leistungsverhältnis. Seine Freundin fand sie übrigens auch sehr schick, wobei ich nicht so genau weiß, ob es am Furnier lag oder an der Chassisanordnung. Der Größenunterschied zur Vox 200 ist allerdings schon recht beträchtlich, sodass der WAF etwas geringer ausfällt.
                                Werde in den nächsten Tagen die Symphonie intensiv vergleichen und dann meine Eindrücke hoffentlich detaillierter und fundierter hier posten.
                                Christian
