Standbox nach D'Appolito 2xW170S und G25FFL
  • videoa
    • 13.09.2002
    • 152
    #76
    @ Thomas:
    Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich sei verrückt, weil du meine Probleme nie nachvollziehen konntest.
    Aber mal im Ernst: Die ganze Angelegenheit bestätigt doch mal wieder, dass Musik hören mit AV-Amps/Receivern was ganz Anderes ist, als mit Stereo-Amps!
    Nur: Wer kann/will es sich schon leisten (auch vom Platzangebot her) zweigleisig zu fahren?
    Meinst du es würde etwas bringen, die Box mit einem separaten Mitteltöner aufzubauen um auch bei HK-Anwendungen ein besseres Klangbild zu erzielen?
    Andi
      • 12248
      #77
      Mike, irgendwie musst du dich vertippert haben, das heisst doch Rehleber !!!
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1485
        #78
        Hallo Andi
        also ehrlich gesagt ist bei Heimkino der Klang wirklich gut, als einziges fällt mir auf, das die Stimmen etwas mehr betont sein könnten, was aber damit zu tun hat, das meine Frau die Boxen immer weit an die Wand schiebt. Wenn der Wandabstand mind. 30cm ist, ist alles bestens.
        Man kann aber in einem solchen Fall den Bass etwas zurücknehmen und die Mitten betonen. Genau dazu habe ich schon eine alternative Weiche entwickelt, (das dauernde Verschieben der Boxen ist lästig:-)Thema Frauenfaktor!) Diese habe ich aber noch nicht getestet. Wenn du willst kann ich Sie dir mal schicken und würde mich über deinen Erfahrungsbericht freuen.
        Thomas
        vom Reim
        • videoa
          • 13.09.2002
          • 152
          #79
          Hallo Thomas!
          Sorry, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
          Ich meinte, ob ein zusätzlicher MT etwas bringt, wenn man die Boxen nur an einem HK-Receiver betreibt, der zwar bei Dolby & Co. sehr guten Klang bringt, bei Stereo-Anwendunge jedoch noch sehr zu Wünschen übrig lässt!
          Andi
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1485
            #80
            Hallo Andi
            dann solltest du den zusätzlichen Aufwand sparen, denn deine Arbeit sieht sehr gut aus, eine Änderung der schönen Boxen wäre dadurch sicher nicht gerechtfertigt. Zumal du selbst sagst, dass bei Heimkino alles bestens klingt.
            Thomas
            vom Reim
            • SvenT
              #81
              So, jetzt möchte ich diesen alten Thread doch nochmal ausgraben, da ich die box sehr interessant finde.
              ich hab mal etwas in boxsim simuliert, aber mit der vorher genannten weiche sieht der hochton etwas seltsam aus.
              ich hab dann mal selber etwas experimentiert:
              http://www.box.net/shared/deobf25d7h
              an der Phase hat sich, soweit ich das gesehen habe, nichts geändert,
              lediglich die belastbarkeit des Hochtöners ist etwas schlechter geworden
              • drdumm
                • 10.04.2005
                • 26
                #82
                Da ich die Teile bis auf die HT´s nun alle zusammen habe, mal eine Frage.
                hat jemand der "sie" schon verbaut hat , sie an einer Röhre laufen und wenn ja ,was wurde (wenn überhaupt) geändert an der Weiche?
                drdumm
                wir alle brauchen ein wenig blues
                • SvenT
                  #83
                  impedanz müsste man eben linearisieren
                  schau dir doch meine simulation an, da kannst du dann mal etwas rumspielen, mit RC-gliedern oder RLC-gliedern
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1485
                    #84
                    ich habe die Impedanzkorrektur ermitteln, einfach parallel zu den Eingängen folgende Kombi in Reihe schalten:
                    1. L=0,33mH 0,6mm,
                    2. R=4,7Ohm,
                    3. C=47uF
                    Um den Frequenzgang an der Röhre zu simulieren, kann man den Innenwiderstand des Verstärkers mit angeben, ich habe das mal mit 1 Ohm getan, denn die meisten guten Röhren haben einen Dämpfungsfaktor von ca 10.
                    Der HT wird in Boxsim mit der Standardeinstellung nicht korrekt simuliert, da der HT zu weit unten eingebaut ist. Diese Standardeinstellungen werden auf der Seite "Schallwand und Positionen" geändert, das Häkchen gemeinsames Gehäuse ist dann zu deaktivieren. Die Felder mit denen das einstellbar ist sind die Punkte "Position Schallaustritt im Raum".
                    Das entsprechende Boxsimfile sende ich gern auf Anfrage, einfach PN schicken.
                    Gruß Thomas
                    vom Reim
                    • SvenT
                      #85
                      hab's mal hochgeladen:
                      http://www.box.net/shared/m8ie0abduk
                      stimmt das wirklich so, dass die phase im übergangsbereich (und darüber) so schlecht ist???
                      wenn man "ganz normal" simuliert, dann liegen die phasen von W170S und G25FFL über außerordentlich weite bereiche deckungsgleich übereiander, so dass man schon fast von perfekt reden kann
                      • drdumm
                        • 10.04.2005
                        • 26
                        #86
                        so habe "Sie" endlich fertig (Bilder die so oft gefordert werden folgen).
                        Ich muss dazu sagen das ich, glaube ich, Breitband verseucht bin/war.
                        erst aber einmal ein "großes DANKESCHÖN" an alle die mich inspiriert haben und mir ein klein wenig zur Seite standen .
                        Klang ist gegenüber meiner vorigen Böxlein´s klar wuchtiger und ich weis nicht ob ichs mir nach so einer kurzen Zeit - einen Abend mit Christian willisohn, Sara K. Diana Krall usw- beurteilen kann, räumlicher???????? im übertragenen Sinne. Bass ist Bass - er ist im Raum und nicht so wie bei den Sticks wenn man aus dem WZ ging war der Bassbereich ein wenig unnatürlich gewaltig zu hören. Hier nun ist´s klanglich einheitlich. Klar hören sich die stimmen anderst an ( ich kanns noch nicht beschreiben) aber auf keinen Fall neagativ.
                        einen Großen Fehler den ich allerdings gemacht habe (nicht nur "einen"). Da ich erst mit einem LS beginnen wolte habe ich mir auch erst das Holz für einen LS gekauft MDF . Diese dann zusammen geleimt. Zwisendurch sprach mich mein Nachbar an und bot mir für einen kleinen Betrag an das Holz für die 2. zu besorgen. Ich gab Ihm die Maße und abends schon war das Holz da. Nur es war kein MDF in 19mm sondern MPX in 18mm natürlich hatte er sich die Mühe gemacht alles umzu rechnen. Ich habe dann auch ohne zu überlegen zu sammen geleimt und dann bei beiden gefräst was zu fräsen war. Furniert in Kirsche, natürlich bevor ich zu fräsen begann. Lackiert, Weichen eingebaut, usw.
                        Der 1. Test (nicht ganz richtig, da ich die erste Box schon vorher mal im WZ stehen hatte und meine Frau sagte als erstes - mein Gott sind die riesig (sagt sie sonst nie ) Links der LS aus MPX, rechts der aus MDF. Stehen beide über Eck ca. 20cm von der Wand entfernt. Ich bilde mir ein der LS aus MPX bringt mehr Bass???????? Weichen sind identisch, habe ich auch schon kontrolliert. Oder ist dasnur evtl in meinem Kopf, denn wenn ich vor den einzelnen Boxen stehe höre ich keinen Unterschied. Eigenartiger weise höre auch nur ich es.
                        So weiter hören und nun mal etwas härtere Gangart (Blues und Bluesrock)
                        Schönen Sonntach noch.
                        drdumm
                        • das_n
                          • 09.08.2007
                          • 325
                          #87
                          Das liegt mit Sicherheit an der Raumakustik!
                          Vertausche sie mal!
                          Gruß Nils
                          • drdumm
                            • 10.04.2005
                            • 26
                            #88
                            Problem behoben.
                            Hatte ja geschrieben das ich sie über Eck also auf die Sitzposition wie einen Breitbänder gerichtet habe. Nun nach dem ich die LS ein wenig nach ausen also nicht mehr über Eck gedreht habe, ist es mit der Acoustik auch wunnnebar und ich kann entspannt hören.
                            O.T. - Bin aber mal gespannt was die Frau wieder dzu sagt, weil sie dadurch ja wieder richtig groß (für meine Frau) wirken.
                            drdumm
                            • drdumm
                              • 10.04.2005
                              • 26
                              #89
                              Hier die versprochenen Pics
                              [img=http://img175.imageshack.us/img175/4360/dscn0499fh4.th.jpg]
                              [img=http://img527.imageshack.us/img527/9051/dscn0503mv8.th.jpg]
                              beim letzten Pic sieht man meine Schlamperei. wird aber noch nachträglich mit einer neuen Schallwand behoben.
                              Zuletzt geändert von drdumm; 19.08.2007, 12:29.
                              drdumm
                              • TurboOmega
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                #90
                                Nimm mal [IMG] um deine Links herum raus, dann sieht man nur noch den Link!
                                Deine Lautsprecher gefallen mir sehr sehr gut! Vor allem der Bespannrahmen! Immer wenn ich die sehe, dann denkt ich mir, dass ich auch noch welche bauen muss *G*
                                Hoffe sie klingen so, wie sie aussehen?!
                                Jann
