"Sonja" 3-Wege Box Avalon-Anleihe
    • 2332
    #91
    Mehr braucht man ja im Leben auch nicht. Gute Boxen und einen guten Partner;-)
      • 5907
      #92
      Für mich geht die Reihenfolge aber andersrum.
      Neue, vielleicht bessere Boxen kann ich mir doch (jederzeit) machen.
      Ne, ehrlich
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        #93
        Damit sind beide Töchter mit Boxen und Kerlen versorgt.
        Das klingt ja fast, als hättest Du da bei beidem nachgeholfen...
          • 28671
          #94
          Das mit den Kerlen haben sie alleine geschafft.
            • 28671
            #95
            Wegen Umzug in größere Wohnung und Heimkino werden die "Sonjas" erweitert.
            Geplant ist ein Center (s. Anhang) mit 2 W170 S8, Al 130 und G 20. Links und rechts die TT, Mitte unten MT, darüber HT, so wie es sich gehört, wenn es zu 3-Wegern passen soll. Die TT werden in Reihe geschaltet, deswegen getrennte Gehäuse. So kommt der Center den Boxen L+R elektrisch und akustisch sehr nahe.
            Ein Aktiv-Sub mit W 300 S4. BR auf 27 Hz abgestimmt in 120 Liter steht dem TIW nur im Maximalpegel nach. Anhang 1 (w 300 S ..../TIW __). Bei 100 Watt ist der W "am Ende", also reicht wahrscheinlich das DT 80 wie bei meinem Sub oder das AM 120 von Mivoc. So wird es deutlich preiswerter. Und der Sub kann groß sein, das Wohnzimmer ist 6x8 Meter!
            Rear ist Eigenbau aus ITT 17er TMT und Isophon Kugekalotten (40 Jahre alt) im ovalen selbst gebauten WG. Im Vergleich zu den Bijous bei mir schlugen die sich gut, was mich sehr erstaunte, weil ich die Weiche mit Boxsim geplant und nach Gehör abgestimmt habe. Also Pfusch in Reinkultur, aber die Dinger hatte ich im Keller stehen und brauche sie nicht mehr.
            Alle in Ahorn furniert, Pattex-Methode, Lack seidenglanz.
            Bericht im eigenen thread dauert noch, da Umzug erst im Mai.
            Zuletzt geändert von walwal; 14.03.2012, 13:56.
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              #96
              Darf man denn als Front 3-Weger nehmen und als Rear 2- Weger?
                • 28671
                #97
                Na klar. Das Problem bei den 3 Front-LS ist ja, dass sie sich richtig addieren müssen, bei den Rear nicht. Außerdem hat Tochter schon gejammert : "So groß". Dabei sind sie kleiner als eine Schuhschachtel.
                  • 5907
                  #98
                  Ballerina oder Wanderschuhe?
                  Dabei haben Frauen doch normalerweise sehr viel Schuhe und NIE genug davon
                  Im Ernst: Normalerweise werden die hinteren Lautsprecher viel zu wichtig genommen und bei vielen sind sie zu laut, ebenso der Subwoofer.
                    • 28671
                    #99
                    Zustimmung auf der ganzen Linie.
                    Maße 29x21x17 cm. Wenn meine Kamera repariert ist, stelle ich mal Bider ein. Aber nicht lachen, die sehen ohne Abdeckung schrecklich aus.
                    Werden neu furniert und mit Stoff auf Rahmen versehen.
                    Zuletzt geändert von walwal; 15.03.2012, 18:48.
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Das heißt ja, ich könnte zu meinen Atlantis GTi als Rear Aria (Dipol 1) verwunden, super!
                      Oder liege ich falsch?
                      Gruß Paul
                        • 28671
                        Warum nicht. Einfach mal probieren. Ich habe ja auch die Bijou vorne und hinten Infinity. Das macht genau so viel Spaß in Surround wie die C-WG in Stereo. Wenn man dann noch einen AVR mit Einmessfunktion hat, wird es noch besser.
                          • 28671
                          Hier noch quasi ein Abschiedsfoto. Das kann nur besser werden.
                            • 28671
                            Subwoofer ist fertig bis auf Lack:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23504
                              teufels hörner?
                                • 2332
                                Mensch Jama, das ist das zeichen für "Das Rockt!!!"
