Luftspulen Reihenschaltung bzw. Parallelschaltung
Ist alles relativ, und hängt nur von den eigenen Ansprüchen ab
In Deinem Entwurf bist Du halt schön linear unterwegs, gestrichelt mit den aktualisierten Chassisdaten ergibt sich eine breite Erhöhung zwischen 1000 und 5000Hz von 3-4dB
Die Chassis sind irgendwann neu vermessen worden (betrifft glaube ich hauptsächlich die Abstrahlung unter Winkeln). Ich schätze mal, wenn man sich die Kurven unter Winkel anschaut, wird es deutlicher...
Unter Winkel alte Chassisdaten:
Unter Winkel neue Chassisdaten:
Phase (durchgezogen alt, gestrichelt neu):
Viele Grüße - AxelKommentar
Okay... also mußte ich eine neue simu machen? Meine Ansprüche sind hoch, will das beste aus den Lautsprechern rausholen, habe natürlich nur die Simulation, keine Messgeräte, das mit der Simulation muss gut werden, welche Version benutzt du von boxsim ? LGKommentar
Aus Interesse hab ich mal ne vorhandene Simulation umgebaut (war original für W170S + G25 im WG). Theoretisch dürfte das wirklich gut sein, der Höcker im Energieverlauf wird schon ausgebügelt.
Aber ich kenne weder den WS17E noch dern G25. Aber ich habe was Ähnliches mit W130S und DSM25 umgesetzt, wo die Simu tatsächlich sehr gut passte.Angehängte DateienZuletzt geändert von blindrabbit; 04.07.2023, 19:07.Kommentar
Jo, die Weiche wäre auch aufwendiger und braucht nochmal andere Teile. Es empfiehlt sich ja wie gesagt ohnehin nicht, ganz ohne Messung eine unerprobte Weiche umzusetzen. Wollte trotzdem mal zeigen, dass man mit dem Waveguide noch einiges rausholen kann.Kommentar
Die Simus sind so exakt, dass ein Messgerät unnötig ist. Es sei denn, man wollte den Raumeinfluss erfassen und korrigieren.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
