Nachfolger Ncore
    • 10129
    https://forum.visaton.de/member/6999-bigbox Meinte den beyma. Den ich auch habe. Gruß Timo
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1894
      Hat der AMT 4 Pro eventuell ne eigene Schutzschaltung die Wärmebedingt eisetzt?
      Dass der AMT sowas eingebaut hätte, halte ich für seeeehr unwahrscheinlich.
      Sowas hatte ich in jungen Jahren öfters mal, wenn die Kuh öfters mal Flügel hatte sind die Hochtöner für ein paar Sekunden ausgegangen.
      Da war mit ziemlicher Sicherheit in irgendeiner Art eine Sicherung in der Frequenzweiche drin. Durchaus üblich.
      Ich bin mir schon sehr sicher, dass bei mir die Endstufen begrenzen.
      Die errechneten 107 dB passen durchaus mit der empfundenen Lautstärke zusammen, die ich sowieso nur wenige Minuten am Stück aushalte und auch nur sehr selten abrufe. Insofern ist das Problem nicht dramatisch.
      Mit den Class AB Endstufen davor ist das nie aufgetreten. Die hatten halt ein paar Watt mehr und was wahrscheinlich wichtiger ist, Reserven für Impulsspitzen.
      Sowas haben Class D prinzipiell nicht, da die meisten spannungsgeregelte Netzteile haben und daher die Nennleistung gleich der Impulsleistung ist.
      Ist halt so. Habe ich unterschätzt!
      Wobei man schon eines sagen dürfen muss:
      Die Dimensionierung der hypexe ist hier einigermaßen unglücklich. 2* 500 W an 4 Ohm und dann 1*100 für den HT....
      Bei einem FA 123, der 3*100W (?) bringt, passt das. Bei den stärkeren wäre eine stärkere HT Endstufe durchaus angebracht.
      Zuletzt geändert von kboe; 22.02.2023, 22:15.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1894
        Belastbarkeit (RMS) 50 Watt
        Das spielt wohl eine sehr untergeordnete Rolle. Bei einem Crestfaktor von mindestens 10 dB bleiben da höchstens 10 W RMS über....
          • 10129
          noch ne Kleinigkeit rumgemessen, ... Lautstärke ist mit dem Messknecht auf Richtigkeit überprüft, ... bei den Messungen musste ich die Ohren fest verschließen!
          das ist der von Beyma im Horn, der am kleinen 100 Watt Class D dranhängt. ps. und der Treiber ist noch lange nicht am Ende! Aus meinen Ohren kommt gerade noch Blut raus, ...
Name: TPL150H Winkel.jpg
Ansichten: 429
Größe: 294,1 KB
            • 28420
            Hier ein Test des Hypex, sehr gut.
Ansichten: 396
Größe: 20,0 KB
            https://www.audiosciencereview.com/f...-review.41669/
            • Dirk_S
              • 08.09.2003
              • 136
Ansichten: 429
Größe: 294,1 KB
              Hallo Timo,
              hast du den TPL150-H entzerrt, ohne "Gewaltanwendung" kommt der normalerweise so nicht unter 1 kHz ?
              Ich habe den auch schon mehrfach eingesetzt und da hat er sich immer so gemessen (mit ziemlich guter Übereinstimmung zuden HSB Messungen) :
Ansichten: 533
Größe: 37,1 KB
              Grüße Dirk
                • 10129
                demnächst kommen noch weitere Messungen, im anderen Thread wurde ich angefixxt wieder was "lautes" zu machen, heißt ja schließlich "Laut"sprecher ... Megagroßer Einfachbass oder Doppelbass drunter und fertig ist die Box. Vollaktiv. möchte nicht zu viel verraten, ... gerne noch in PM ... später mehr, und alles
                  • 10129
                  war heute ne Weile im Keller, steht ja alles zum Testen rum ... und habe quick and dirty die Box (Doppelbass 2x10 Zoll und AMT Hörnchen drüber) in Aktiv mit leicht anderen Treibern nachgestellt; 2xGF250 steile Trennung bei 1000 Hz und drüber das Beyma AMT im Horn, ... Das Horn hat wie du vermutet hast einen minus 5 dB PEQ bei 4 kHz der über mehrere Oktaven wirkt, so schafft man eine Trennung rund um einem kHz ohne unendlich vielen anderen PEQs, ... der Bass hat sonst keine PEQs, deshalb hab ich das Ganze mal "Quick and Dirty Schreihals" genannt, (der Name kommt von Klaus) ...
                  ich finde auch im "realen Versuch" ist genau dieser Fromfaktor sehr erfolgsversprechend. Natürlich bedarf die Box deutlich mehr Feinschliff, aber schon das was ich in einer Stunde zusammengesteckt habe ist mehr als gut, ... seht selbst, Potential im Bereich der Trennfrequenz ist gegeben, aber der Rest gefällt mir, ... deshalb geht es hier weiter, ich träume von zwei TIW300. Klaus träumt von einem PAW38.
                  Die Messung ist unter Winkeln 0 10 20 30 bis 60 Grad
Name: Quick and Dirty Schreihals 20230311.jpg
Ansichten: 341
Größe: 414,3 KB
Ansichten: 293
Größe: 954,6 KB
                    • 28420
                    Nachfolger Ncore war das Thema, oder?
                      • 10129
                      ich mache dann einen anderen Thread auf, sorry, es ging ursprünglich um die 100 Watt ob die ausreichen beim AMT, und meine Aussage war: ja, bei diesem Treiber, ... es hängt hier was richtig kleines dran der Topping PA3, ... der reicht um hier richtig Dampf zu machen, da der AMT im Horn einen extrem hohen Kennschalldruck hat, ...
                      ich bin jetzt aber ruhig, ... Gruß Timo
                        • 28420
                        Alles klar, danke.
                          • 28420
                          "....The Nilai line is killer good. Highly recommended...."
                          https://audioxpress.com/article/fres...-diy-benchmark
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 986
                            Wenn, wie auf der Homepage beworben, die NcoreX schon doppelt so gut sein sollen wie die bisherige Ncore Serie, was soll ich mit den Nilai dann noch anfangen, ich hab bei den Standard Ncore schon überhaupt nichts zu meckern... vielleicht Fledermäuse in der Nachbarschaft beeindrucken? Falls mich der Hafer sticht und ich mein Setup wieder übern Haufen werfe, vielleicht...
                            Ich bin noch am abwarten welches Konzept (kleiner und wesentlich lauter) für mich am besten passt, solange bleiben die La Belle Betonklötze stehen
                            2 legit 2 quit
                              • 28420
                              Unterschiede wird man nicht hören, hier ist es nur der Reiz des technisch machbaren.
