Nachfolger Ncore
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1916
    Zitat von walwal
    100 Watt für den Hochtöner ist aber schon sehr laut...
    Ja aber......
    Die FA hat 100 W an 4 Ohm.
    Der AMT pro 4 bringt bei 2,83V so ca. 93 dB @ 2kHz. Bei 4 Ohm sind das schon 2 Watt.
    Bei 14 dB Reserve kommen da ca. 107 dB raus. Das wär an und für sich leicht ausreichend. Nur hat ein Class d Amp mit geregeltem Netzteil so überhaupt keine Reserven für Impulsspitzen.
    Wenn die Kuh fliegt, schalten mir beide HT Endstufen immer wieder mal sekundenlang ab..
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1916
      Ja aber......
        • 29067
        Ups, es geht nichts über die Praxis.
        Kann es daher kommen, dass du einen Bereich des HT anheben musstest oder dies automatisch gemacht wurde ? Denn BigBox hatte mit der Ke-WG diese Probleme nicht.
        Wenn ich den richtigen AMT betrachtet habe, hat dieser ab 10 kHz einen Pegelabfall, wenn man das kompensiert, wird es kritisch.
        Zuletzt geändert von walwal; 21.02.2023, 08:02.
          • 29067
          Das Modul hat doch nur 1 Netzteil für alle 3 Kanäle, wie kann der HT das überlasten? Ich glaube, dass eine Schutzschaltung nur für den HT-Zweig da wirkt. Bin aber kein Experte.
          • Bernd A.
            • 28.01.2021
            • 24
            Die maximale Leistung des im Hochtonzweig verbauten Verstärkermoduls ist im Datenblatt der Fusionamps mit 100W angegeben.
            Schaut man in das Datenblatt des Verstärkermoduls NC100HF, gibt es dort folgende Einschränkungen: Beim FA123 sinkt die maximale Leistung bei 8 Ohm wegen der geringeren Versorgungsspannung gegenüber den größeren Modellen auf 75 W. Außerdem ist dort generell eine Dauerleistung von 20 W angegeben. Vielleicht ist das die Ursache für das Einschreiten der Schutzschaltung bei höheren Pegeln?
            Abgesehen davon bin ich sehr zufrieden mit den FA123, die ich in meiner Concorde 170 verbaut habe. Wie auch walwal geschrieben hat, komme ich mit der KE-WG noch nicht an die Leistungsgrenzen des Verstärkermoduls.
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              Das Thema Dauerleistung gab es schon mal zu den Hypex.
              Das ist so nicht korrekt!
              Die Teile können die 100 Watt an 4 ohm. Auch dauerhaft. Also bei normaler Musik;-).
              Die Angabe der Dauerleistung ist etwas verwirrend, aber letztlich auch korrekt (aber hier geht es um ein gleichbleibendes Signal, welches nichts mit der Praxis zu tun hat.
              Ich hatte an dem Kanal die KE WG und einen Beyma AMT.
              Für den Hochton ist definitiv immer genügend Leistung da.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                Zitat von walwal
                .... Ich glaube, dass eine Schutzschaltung nur für den HT-Zweig da wirkt.
                Davon bin ich überzeugt!
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1916
                  Die KE macht mit WG bei 2,83 V doch sicher wesentlich mehr als 93 dB bei 2 kHz ?
                  Es geht bei mir nicht um viel, aber halt doch so hin und wieder.
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 896
                    kboe Ein bisschen mehr!
                    Die KE 25 ist wirklich ein brutales Biest
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 993
                      Hat der AMT 4 Pro eventuell ne eigene Schutzschaltung die Wärmebedingt eisetzt? Sowas hatte ich in jungen Jahren öfters mal, wenn die Kuh öfters mal Flügel hatte sind die Hochtöner für ein paar Sekunden ausgegangen.
                      2 legit 2 quit
                        • 11181
                        da immer wieder der TPL150H zur Sprache kommt, der hat einen Kennschalldruck etwas über 100dB, was ein Maxpegel bei 100 Watt von 120dB entspricht, nie und nimmer hält man dies lange durch, mehr als 100 Watt wird bei diesem Treiber nicht gebraucht, da geht vorher mein Gehör flöten, ...
                          • 29067
                          https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau...-amtpro-4.html
                          Belastbarkeit (RMS) 50 Watt
                            • 11181
                            Jürgen, dies ist er nicht, welche ich meine, TPL150H musst du in google eingeben
                            Beyma TPL150H.pdf
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 993
                              Er meint den Hochtöner von kboe... Den Beyma im Wohnzimmer auszufahren mögen die Wenigsten
                              Sieht so aus das die AMT4Pro Richtung Maximalbelastung den Dienst quittieren, also runter vom Gas
                              2 legit 2 quit
                                • 29067
                                Meint er. Und steht auch im link.... Von nichts anderem war die ganze Zeit die Rede.
