Verstärker Selbstbau
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1444
    Hallo zusammen
    ich habe eine Endstufe gebaut, die von Klang und Ton super Testergebnisse erhalten hat. Es ist eine von Newtronics entwickelte Endstufe mit 3 TDA's, diese Schaltung ist sehr einfach aber klingt für den Preis absolut hervoragend. Die Urteile von Klang und Ton kann ich nur bestätigen. Ich habe dabei nicht den Bausatz von Newtronics benutzt, sondern nur die Endstufenplatinen gekauft. Den Rest habe ich selbst hinzugekauft oder gebaut. Die Endstufe liefert an 2 Ohm 180W und an 4 Ohm 150W. Bei einem monoralen Aufbau ist das Gerät vergelichbar mit Endstufen der 2000Eur Klasse!!! das bestätigen auch Aussagen von Newtronics. Newtronics baut nämlich in die überaus erfolgreichen Aktivboxen auch den TDA ein!!
    Der Link zur Seite:
    http://www.newtronics.de/html/produkte/vorschau.htm#
    Noch etwas, auch die High End Schmiede von Hörwege bietet neuerdings ein gleich aufgebautes Fertiges Modul an, welches ebenfalls mit 3 TDA's arbeitet. Der Aufbau ist dabei sehr einfach, denn man braucht nur noch den Trafo, alles andere ist fertig.
    Hier der Link.
    http://www.hoer-wege.de/amp.htm
    Man sollte sich von den Vorurteilen gegen IC Amps verabschieden, denn wer diesen Verstärker gehört hat ...
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Die ICs können in Bezug auf Stabilität nicht mit diskreten Teilen mithalten. Man treibe eine alte Kappa mit dem TDA.
      • Schlimm
        • 21.01.2003
        • 237
        Man lasse es besser sein und treibe ordentlich designte Lautsprecher damit!
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1444
          die Schaltung mit 3 parallelen TDA's, wie in den Schaltungen von mir erwähnt, sind 2 Ohm stabil!!! Bei 2 Ohm werden 180Watt Sinus abgegeben. Ich glaube das hier auch eine Kappa betrieben werden kann, wqenn gleich das nicht das Maß der Dinge darstellen muß.
          Die technischen Daten sollte man nicht vergessen, der Dämpfungsfaktor liegt bei etwa 200, das hab' ich selbst nachgemessen. Dazu kommt, das bei der Schaltung das Ausgangsrelais nicht nötig ist und entfällt. Der IC wurde besonders für Hifi Anwendungen entwickelt, ich glaube er wird noch in manchen Fertig Gerät zu finden sein.
          Der Klang ist wirklich erstklassig, lest nach in Klang und Ton 6/2000.
          Thomas
          vom Reim
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Der Klang der TDAs ist sehr gut wenn die Ausgangsströme unter Einbeziehung der Spitzenwerte unter etwa 4A liegen. Dann liegt die Dämpfung direkt am IC sogar noch viel höher.
            Kritisch wird es, wenn der Laststrom über 4A steigt. Die Dämpfung sinkt dann schlagartig ins Bodenlose und das IC wird strapaziert. Die Schutzfunktion gegen Kurzschluß und Überstrom ist NICHT zuverlässig. Aus diesem Grund ist es auch kritisch, mehrere TDAs parallel laufen zu lassen.
            Sind die TDAs nicht exakt gematcht so fließen zwischen ihnen sehr hohe Querströme die die Schutzfunktion auslösen. Der Amp spielt dann zwar noch sauber Musik aber die Teile werden überlastet betrieben und sterben. Es ist zu empfehlen, bei Parallelbetrieb 0.22 Ohm Widerstände hinter jedes IC zu schalten. Auch bei Spannungsreglern und Dioden ist dies dringend zu empfehlen.
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              Fragen wir mal so, wieviel würdest du für einen Verstärker ausgeben ? Hast du schon lautsprecher ? Planst du mehr Musik zu hören, oder gehst du eher in die Richtung Heimkino...
              • karahara
                • 02.06.2003
                • 319
                Tja, das sind alles gute Fragen.
                Der Verstärker sollte in der Lage sein später Boxen wie ALTO III C zu versorgen, das sollte mit den Bausätzen von Schuro wohl kein Problem sein. Bei diesen komme ich bei meiner Auswahl auf ca. 150€, welche einzelne Komponenten ich genau wähle, werde ich noch hier posten.
                karahara
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 615
                  Was ist mit so einem Verstärker?
                  http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sho...00860269817531
                  Bin selbst auf der Suche, aber statt Bauplänen bekommt man meist nur "Selbstbau lohnt nicht" als Antwort!
                  Also bitte Schaltpläne und Links posten!
                  mfg Mario
                  sento la musica ...
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    ELV ist Schrott: die Schaltungen sind i.d.R. nicht bis zum Ende durchdacht.
                    Mit der Antwort "Selbstbau lohnt sich nicht" sollte der Bedarf an Schaltplänen eigentlich gestillt worden sein.
                    Zum Kennenlernen des Verstärkerbaus sind die alten Elektor Pläne okay. Dort gab es eine bipolare Endstufe mit BDX66/67 die bei Reichelt sehr günstig erhältlich sind. Die Endstufe liefert bei +/- 40V immerhin echte 100W an 4 Ohm bei sehr guten Werten. Der Nachbau ist gut machbar und das Konzept ist durchschaubar und lehrreich.
                    http://web.tiscali.it/no-redirect-ti..._finaliSS.html
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Und was ist jetzt mit den Pathlabs Aleph-Geschichten und der Zen-Geräten?
                      Raphael
                      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • Nuggets
                        • 12.04.2001
                        • 571
                        Schaut euch auch mal den Leach Amp an. Er soll phantastisch Klingen und keinen all zu hohen Materialbedarf haben. Allerdings wird man bei der Schaltung nicht all zu viel lernen, da dies schon eine sehr ausgereifte, phasenkorrigierende Schaltung ist, sofern ich mich noch recht entsinne.
                        Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
                        • Electra
                          • 07.10.2003
                          • 88
                          Frank, du vergisst, dass nicht alle Menschen über soviel Taschengeld verfügen wie du. Vielleicht haben auch nicht alle Menschen das Bedürfnis die supertolle nonplusultahypergenaue Anlage zu besitzen.
                          Karahara ist Schüler und damit noch am Beginn seines Lebens. Wir sollten ihm helfen im Rahmen seiner Möglichkeiten Musik zu genießen. Luftschlösser zu bauen ist einfach, aber davon hat er nichts.
                          Mit dem TDA 7293 kann sich Karahara einen guten Verstärker bauen, der nicht für das gleiche Geld zu kaufen ist. Die gewöhnliche Lautstärke, die in Familien geduldet wird, benötigt eh nur eine Leistung von weniger als 1W. Verbessern kann er sich immer noch.
                          Es gibt ohnehin nicht das ultimative Verstärkerkonzept. Ein Vorteil an einer Stelle wird immer mit einem Kompromiss an anderer Stelle erkauft. So ist auch die Wahl des Verstärkers eine Frage des Geschmacks und der Hörgewohnheiten. Egal was man auch macht. Musik aus einer Anlage hört sich nie so an, wie Musik live gespielt.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3490
                            ... aber wir arbeiten dran!
                            Es gab mal in einer Elektor einen Bauvoschlag: Crescendo Millenium Edition, war, glaub ich, größtenteils diskret aufgebaut. Kennt von Euch einer das Ding? Suche heute abend mal den Artikel raus, dann kann ich vielleicht auch etwas zu den Kosten sagen. Vielleicht wäre das ja etwas? Zumindestens könnste Du erstmal viel löten...
                            raphael
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                            • Schlimm
                              • 21.01.2003
                              • 237
                              Crescendo ist zu teuer!!! Und schon gar kein Anfängerprojekt. Der TDA ist wohl nicht schlecht, aber lernen tut man damit auch nix.
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3490
                                Ups, wußte ja nicht was das Ding kostet. Dachte nur, weils dazu einen ausführlichen Artikel gibt, indem alles beschrieben wird: Funktionsweise, Aufbau und Test. Dachte da an den Lerneffekt...
                                Raphael
                                LS mit Visaton:
                                RiPol (2xTIW400)
