Vox 301 im Bass Aktivieren
Die 5 dB für den Verstärker ergeben sich aus Boxsim, dann ist der F-Gang linear.Einen Kommentar schreiben:
Ok danke...
guck ich mal nach... beim xover siehste das oder?
Wenn man nen eq verwendet sollte man den eq nachm xover nutzen nehme ich an.
ansonsten hauts hin... und die Kurve passt bin voll gespanntEinen Kommentar schreiben:
Da steht auch Gain, das musst du ändern. Tiefbass muss 5 mehr haben als Hochpass. Nicht zu hoch aussteuern, sonst klirrt es. Sollte irgendwo beschrieben sein.
Aber frag mal die ExpertenEinen Kommentar schreiben:
So habe nun die mini dsp. Natürlich erstmal die falsche Software runtergeladen haha... 9,66€ später nun die richtige.
Na geil es gibt auch 18db BW als Crossover auszuwählen top...
Also keine 3db bei 130hz sondern 18db BW bei 110Hz. IST DIE KURV NUN RICHTIG?
Der EQ fällt dann ja erstmal kompl weg.
ABER:
ich kann den Pegel nicht um +5db erhöhen...?? und nun???
Wenn dieser so wichtig ist kann ich die Endstufe lauter drehen da sie einen Volume Regler haben und nur auf 3/4tel stehen. Oder brauch das mit +5db doch nicht und ich hatte da was falsch verstanden. Anbei ein paar Bilder...Einen Kommentar schreiben:
man kann ja sagen von 20 bis 200hz anzeigen dann ist es ja detailierter :-)
Kalibrieren, ja das hatte ich in der Anleitung nicht so ganz nachvollziehen önnen.Einen Kommentar schreiben:
Das klingt schon sehr gut... liegt an der Messung im ht bereich.... dank einmessmicro vom avr. Dachte ich mir... ich mach das nach der aktivierung nochmal richtig auch detailiertere bereiche und vllt versuch ichs mal mit arta :-)Einen Kommentar schreiben:
Damit kann ich nichts anfangen. Die Messung erscheint mir untauglich /falsch. Im Tiefton muss die Auflösung höher sein, um den EQ setzen zu können, im Hochton hoffe ich für dich, dass die Messung falsch ist, wenn nein, müsste sich das grauslig anhören.
Das sollte etwa so aussehen.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 08.11.2015, 18:34.Einen Kommentar schreiben:
Hier walwal, linke VoxAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Vom handy nun schlecht... nein ein loch... das hört man auch.... von 53bis 64hz geht die messkurve abrubt runter.... eine richtige schluchtdavor und danach ist alles gut... zumindest bis 200hzEinen Kommentar schreiben:
Ja, durch den 24 dB-Filter gibt es bei 100 Hz einen 3 dB-Peak. Den machst du mit eQ weg. Wahrscheinlich ist der gar nicht hörbar, das kannst aber testen. Solange du noch genügend Filter hast, kannst du den verwenden.
Du schriebst auch, du hättest eine Raummode bei 60 Hz. Ein Peak, oder? Zeig mal..Einen Kommentar schreiben:
hmm dann ist es wohl ein peak.. :-) weil es nu rein kleine rbereich ist der stark ausgeglichen wirt damit die kurve nicht zu früh anfängt abzufallen richtig..?Einen Kommentar schreiben:
