Vox 301 im Bass Aktivieren
    antwortet
    Latenz von 0,4ms (Hifi Akademie) bzw. 1,1ms (Minidsp) heißt, dass das Signal um 0,4 bzw. 1,1 ms durch den DSP verzögert ist im Gegensatz zu einem direkten Kabel ohne DSP. Krass gesagt hinkt der DSP geregelte Teil dem ungeregelten Teil des Lautsprechers hinterher. In deinem Fall wird der Bass mit 0,4 bzw 1,1 ms verzögert zum MHT Abteil.
    Walwal war schneller
    antwortet
    Die Latenz ist die Rechenzeit, um die das Signal verzögert wird. Ist die hoch, ist der TT verzögert und die Phase zum MT ist wieder futsch.
    0,7 ist die Filtergüte, die musst du (wie alles andere) aus meinen Simus übernehmen.
    Wenn da 2 mal mit 12 dB gefiltert wird, sind es 24 dB/Oktave
    12+6 = 18 usw.
  • Timo VOX
    antwortet
    ps: ich fange klein an könnte mir vorstellen die mitten später mit einer zweiten dsp dazu zu nehmen...
  • Timo VOX
    antwortet
    ok.. latenz?? die 0,7??? oder was ist das
    ist da alles richtig eingestellt?? Ginge diese mini dsp?
    was ist mit den 12 db 100hz ohne 0,7 stellt man die noch sepperat ein bei Eq 2 bei einer mini dsp??
    Und walwal di ePhasenkorrektur je nach Frequenz ist die dann berücksichtigt etc.? kommt mir so einfach alles vor!!!
    antwortet
    Die Latenz: Ist immer die Frage, wie groß sie ist. Hifi-Akademie schreibt dazu:
    "....7. Gibt es Probleme, wenn ich nur den Bass mit dem dspModul filtere?
    Das kommt darauf an, wo die Trennfrequenz liegt. Das dspModul hat eine Durchlaufverzögerung von ca 0.4ms. Bei Trennfrequenzen unter 300Hz spielt das eine zu vernachlässigende Rolle. Bei höheren Trennungen sollte man auch den Mittel-Hochtonbereich mit dem dspModul filtern so dass eine exakte Zeitgleichheit in den Wegen garantiert ist...."
    Das Mini-DSP hat eine Latenz von 1,1 ms, was bei der Trennung von 120 Hz nicht stören sollte.
    Deswegen bevorzuge ich ja auch das Modell mit der ebenfalls aktiven Mittel-Hochtonsektion. So habe ich das auch bei mir gemacht.
    Zitat von Timo VOX
    Hier nochmal 2 Bilder aus der SOftware vom mini dsp. im prinzip sehr simpel.. aber lese ich die Daten richtig ab oder vergesse ich was bzw verwechsel ich was???
    Abgesehen davon, dass die gezeigten Filter nicht meinem Vorschlag entsprechen, ist es so einfach. Die Phase kannst du in Boxsim ansehen, die wird auch bei der aktiven Filterung simuliert. Jedenfalls sind die Phasenverhältnisse bei beiden teilaktiven Varianten deutlich besser als im Original.
    Das Mini-DSP in deinem Beispiel filtert nur mit LR 12 (Linkwitz-Riley 12 db), du musst aber bei Variante .2 den TT mit 12 + 6 db trennen, bei Variante .3 wird der TT mit 18 dB und MT mit 24 dB getrennt.
    Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2015, 22:35.
  • Timo VOX
    antwortet
  • Timo VOX
    antwortet
    Also Walwal das sind die Werte für den TIW 300 nehme ich an... Mehr gibt es nicht???? daraus ergibt sich dann automatisch die richtige Phase?????
    Welches DSP Modul kommt denn in Frage?
    und zum Verständniss des ganzen muss ich wohl mal Nachhilfe haben... :-P ich lese dann mal etwas
    http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html solch zauberkiste?? reicht j afür Link sun dRechts, ich lade gerade die Testsoftware zum gucken.....
    antwortet
    Aber Jürgen, wenn man den Hochpass nicht mit aktiviert hat man doch Latenzprobleme oder? der DSP hat ja auch eine bestimmte Latenz, die dann der passive MHT Zweig nicht hat.
    Und was heißt den BASS aktivieren? du hast doch 3 Bässe insgesamt, also brauchst du schonmal 3 Endstufenkanäle. Wieviel Kanäle hast du denn in deiner Bassendstufe?
    antwortet
    Das DSP für bis zu 10 Kanäle kostet 600 Euro.
    Lässt man die Weiche im MT passiv, reicht die Version für 4 Kanäle
    202 Euro. Vorverstärker - 3 y-chinch - 3 mal zum DSP und wieder raus zum TT, die anderen Chinch dirkt in den Verstärker.
    Upgrading ist jederzeit möglich.
  • Timo VOX
    antwortet
    Ehmmm... ich will ja nur den bass aktivieren... erstmal.... über die eine Endstuffe.... soweit ich weiss benötige ich dann ja je Bereich eine weitere Endstufe.... aber erstmal so anfangen :-)
    Ich les mir gleich wenn frauchen zu bett geht alles in ruhe durch :-)
    antwortet
    Endstufen hat er schon, also noch ein Mini DSP für 6 Kanäle.
    antwortet
    Du brauchst für deine 3 Voxen dann aber insgesamt 6 endstufenkanäle und 6 dsp Kanäle.
    antwortet
    lies mal hier
    So kannst du das machen:
    .2 ist nur der TT aktiv getrennt, Rest gleich
    .3 ist TT aktiv getrennt, auch der Hochpass im Mittelton, was sauberer wäre.
    Der Vergleich zeigt die Vorteile alleine im Frequenzgang (pink = Original). Dazu kommt der sauberere Klang und die Anpassungsmöglichkeit. Statt Mini-DSP könntest du auch Hypex-DSP-Endstufen nehmen. Die Erfahrungen damit sind postiv, frag mal yoogie.
    Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2015, 20:16.
  • Timo VOX
    hat ein Thema erstellt Vox 301 im Bass Aktivieren.
    EDIT:
    Ergebnisse Allgemein & Center Seite 10.
    Thema
    Vox 301 Bassaktiv DSP
    Vox 301 Center Bassaktiv DSP ab Seite 9.
    Moin moin,
    ich habe nun vor die Vox im Bass zu aktivieren. Zum Einen um die Probleme bei 200-300Hz zu beseitigen und zum anderen weil ich mitlerweile weiss das jede Frequenz eine andere Phasenkorrektur benötigt.
    Vorhanden ist eine Endstufe. Ich brauche lediglich eine Aktive Weiche. Geht es auch mit einer Mini DSP?
    Was muss die Weiche oder mini DSP können und woher weiss ich was ich wie Einstellen muss?
    Bei Beatmaster wars ja damals ein anderes Gerät geht das auch?? http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16783
    Das sollte erstmal als fragen reichen um dann weiter zusehen.
    Zuletzt geändert von Timo VOX; 05.12.2019, 09:03.
