Vox 301 im Bass Aktivieren
Hihi ja stimmt....
naja hab füre bässe ja nen amp. Das dsp modul zwischen und gut...
mir gefällt der Gedanke das die mitten bis 120hz laufen... deshalb änder ich das gleich mit ab und dann bleibt es so.... irgendwann muss mal gut sein...
Hab eben an einem Perreaux****èloquence 250i 2 tannoy gehört.... wahnsinn... a. Details fehlten mir genau wie ortung. Also die Voxen sind schon recht gut.... mit den änderungen etwas besser und die Welt ist ok..... :-). -
OK, es gibt halt viele Wege nach Rom. Am wichtigsten ist es, den Bass zu aktivieren, dann bist du vieleicht so zufrieden, dass der Basteltrieb nicht mehr ausbricht.
Wenn du noch Endstufen brauchst, das Mini-DSP mit ja auch inclusive Verstärker angeboten. Auch Hypex wäre möglich. Beides sind Class D-Typen. Heizen nicht so im Sommer...Einen Kommentar schreiben:
Walwal, die teile evtl auch die Originale Spul evon Visaton dazu die 60stk mkt und man liegt bei 130€. Die 60Mkt haben ja sicher auch keine Polungs richtung und die Glatte Folie in der angehangenen Datei sind ja auch nich nur geschnipsel.
Außer es ist egal dann nehme ich zum 150er noch nen 15er und einen 2,7er und komme auf 167,5myF und spare nocheinmal knapp 20€.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Timovox
Ich kenn dein AVR nicht, mein neuer AVR kann zwei Subs einzeln einmessen und ich trenne zu den kleinen Sats mit 150 Hz, die beiden Subs rechts und links im Raum verteilt, sind nicht ortbar. Solch ein Setup (Monosignal) an deiner VOX dürfte sich nicht negative auswirken. Wenn dein Setup im AVR den HP, ->Main bis 200 HZ<- anbietet würde ich diesen sogar noch vorziehen. wie gesagt, schmeiß den schei** im Bassbereich aus der VOX raus und nehme einen zweiten Stereo Amp. Sub -Out, Y-Kabel, dann zu den TL.Einen Kommentar schreiben:
Ist das denn mit Stereosignal bei einem Sub unter 120Hz so wichtig? Ich dachte man kann das sowieso nicht mehr orten.
Die Phase um 180 grad drehen geht doch auch mit verpoltem anschließen oder?
bisschen OT:
Ich habe mal noch eine Frage zum Subwoofer aktivieren.
Kann man eigentlich vom Sub-Out in einen anderen Eingang des gleichen AVRs gehen? Ich habe hier einen Harman AVR 7500 und bei dem sind die einzelnen Kanäle auftrennbar. Ich betreibe daran zur Zeit eh nur zwei Standlausprecher und habe somit noch drei Endstufen frei. Die Subs werden über einen billigern alten JVC Verstärker betrieben. Der Klang sollte sicher besser sein wenn ich den Harman als Sub-Amp nutze. Das alles über ein Netzteil läuft sollte bei dem Trümmer doch eigentlich nicht von Nachteil sein oder?
ChristianEinen Kommentar schreiben:
Ja.
Da IT-Spule ist ok, Trafo nein, Tritec zu teuer und bringt nichts. Rest ok. Bei den Preisen ist das zweite DSP immer sinnvoller, weil die 4,7 mH und 200µF wegfallen, das sind schon 200 Euro für die 2 Kanäle. Stelle die Kondensatoren zusammen, wie es passt.
Wie kommst du auf 1,5 mH? Wo soll die hin.
Kaufe bei Pollin
85 c pro 6,8 µF
musst nur viele parallelschalten. Sonst schau mal bei Reichelt oder Voelkner nach Preisen.
Die 1.5mh kamen zustande weil 3.3 verbaut sind.
Du sagst zweites dsp... wir hatten doch nun beide gesagt weiche umbauen??
Danke für den Link ich guck mal und poste dann was ich meine zu nehmen.
Spule hab ich mir gedacht wird dann eine neue 4.7mH werden. Als Kondensator habe ich nen 82er mkp den ergänze ich. Der 150er hinter der kn ist glatte Folie der kann neu o. Wird ergänzt. Ich denke ja das 0.2myF tolleranz klar geht.
würde ich die Bauteile alle tauschen sinds locker 200 Euro...!!! Durch die Ergänzung liegen wir ca um 100.
Das mit dem Sub Kanal ist eine gute sache, aber dann gibts kein Stereo mehr etc. Deshalb über dsp im Bass.Einen Kommentar schreiben:
Hallo gischus,
das ist doch keine dumme Frage, ich hab das schon vor 10 Jahren mit meinen Onkyo AVR so gemacht. Ich hatte ein Pärchen VOX 25x und diese durch ein zweiten Amp teilaktiviert. Mit den "moderneren" AVRs kann man ja sogar Delay, Trennfrq.- bis 200Hz einstellen, einmessen, usw. Wenn der AVR keinen zweiten Sub- Pre.Out anbietet, dann einfach über Y-Kabel raus. Nachteil ist, nicht jeder AVR kann auch unter 60 Hz die Raummoden per EQ bearbeiten, da ist der MiniDSP, oder die Behringer DCX 2496, oder die XXXXX ganz klar um Welten im Vorteil. Der Vorteil ist ja an den teilaktivieren, man ist total flexibel um den Bassbereich nach seinen Vorlieben zu hören......................
Es gibt keine dummen Fragen.
Dazu müsste man wissen, wie steil der Sub getrennt wird.
Die Phase könnte mit dem Submodul angepasst werden.
Dagegen spricht, dass normalerweise der Sub über den LFE-Ausgang angesteuert wird, der ginge nicht bei 2-Kanal-Programm.
Und man hätte nur ein Mono-Signal.Einen Kommentar schreiben:
Ich hab da mal ne grundsätzliche Frage ohne den ganzen Thread gelesen zu haben.
Wieso kann man nicht einfach den TT als Sub über den AVR trennen und dann aktiv betreiben?
Sorry falls das ne dumme Frage ist.
Ja.
Kaufe bei Pollin
85 c pro 6,8 µF
musst nur viele parallelschalten. Sonst schau mal bei Reichelt oder Voelkner nach Preisen.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 07.11.2015, 09:12.Einen Kommentar schreiben:
Walwal ich habe mal geguckt, selbst Visaton hat z.b. nicht mehr alle Weichenbauteile den Spezial Elko z.B.
Ich habe viel hin und her geguckt.. ohhh man.... ist das eine alternative zu rLR 4,7 Spule? https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,69,3507
oder soll ich einfach die 4,7Mh von der TT Weich enutzen, es handelt sich da jedoch um eine Trafokernspule, oder lieber nicht? (diese https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,75,3522 )
Allgemein muss aber auch da gebastelt werden. Haste nochn guten Shop wo man vllt alles bekommt auch Elko Spezial?
mfg
ps: hab da noch was gefunden, hellsound. Ich hab emal was zusammengestellt. würden die sachen passen? Anstatt der Tritec Spule passend zur vorhandenen lieber die 4,7er nehmen?? Ist beides im Warenkorb.
Ich könnte anstell eden 2 68 und 2 100er Kondensatoren auch 2 10er und 2 8er nehmen spart gut 30€ parrallel zu dem vorhandenen glatten 150er un dgut müsste ja auch gehen naja... ich bitte um Meinung :-) Dann gute Nacht :-PAngehängte DateienZuletzt geändert von Timo VOX; 07.11.2015, 02:09.Einen Kommentar schreiben:
Ps die erweiterung mit weiterem dsp die du meinst bezieht sich auf punkt 3 die mt zu aktivieren oder?Einen Kommentar schreiben:
ok also dsp her und Weich emodifizieren mit Parallelen Kondensatoren und in Reihe die Spulen richtig in reihe die Spulen oder?
Die AL sin ddann ab 120Hz dabei, der Bass bis 120 un ddanach 12db oktave oder so. Q 0,7 etc etc etc... eben alles aus deiner boxsimdatei.
Verstehe ich richtig die Phase ist dann immer noch nicht perfekt aber schon besser. Weil du ja erst sagtest das wird nix... hattest dann ja aber wohl gerechnet gehabt.....Einen Kommentar schreiben:
Ja für 1+2, 3 später machen, wenn nötig.
Die Phase ist etwas daneben, aber akzeptabel. Ob die eventuelle geringe Verbesserung mit weiterem DSP den Aufwand Wert ist, bezweifle ich.Einen Kommentar schreiben:
1. Also wal wal.. versteh eich dich richtig ich soll eine dsp nehmen deine oder zx seine daten da einhacken.
2. die Weich im MT ändern nach zx
2a. die weich eso lassen um später 3.
3. mit auch aktivieren mit weiterer endstufe.
Versteh eich richtig die phase ist dann zwar nich gleich aber das ist noch ok weil.. sie??Einen Kommentar schreiben:
