Frequenzweiche Couplet mit Mundorf Bauteilen "tunen"
Hallo an alle...
Ich habe mir vor Jahren die couplet gebaut und bin auch mit den Lautsprechern zufrieden. Ich würde gerne wissen, ob der Umbau der Frequenzweiche auf Mundorf Bauteile einen klanglischen Vorteil bringt oder ob der Mehraufwand nicht wirklich lohnt!? Hat jemand schon einmal solch einen Schritt gewagt?
Wenn man sich ans tunen heran wagt, dann ist der 1:1 Austausch nicht ganz beglückend.
Also, wenn - dann solltest Du eine Neuberechnung mit den aktuellen Chassidaten und dem Gehäusemaßen machen.
Wurde die org.FQW verbaut oder eine Andere?
Sind es die org.Gehäusedaten?
Bezeckst Du eine Frequenzgangänderung - in welche Richtung?
Und - ganz wichtig - wieviel Euronen bist Du für eine Veränderung bereit auszugeben?
Hast Du irgend welche Messdaten?
Siegfried
Ich habe bei Vox und Concorde alle möglichen Teile verglichen - man hört es nicht. Und es gibt auch keine relevanten messtechnischen Unterschiede.
Und da waren teure MKP mit 400 V dabei sowie Mundorf Folienspulen usw.
Ich stimme hier nur zu, ich habe auch eine Couplet, die klingt gut mit Original Weiche.
Wenn du den Hochtöner wechselst auf KE und dann die Weiche anpasst hast du eine erhebliche verbesserung.
Teure Weichenbauteile sind zwar gut und ich bin der Meinung es wirkt in meinen Voxen im KE etwas aufgeräumter, allerdings ist das eigentlich nicht auszumachen. Nur im DIrektvergleich damals wirkte es so.
Hätte ich die Weichen nicht für 70€ (Materialpreis neu 500€) bekommen hätte ich nicht den Hochtonzweig noch für 140€ nachgekauft neu.
Also die Weichen mit Innenverkabelung kosten bei mir pro Box etwa 400€ einer VOX, die Originalen liegen irgendwo bei 150 pro stk.
Ich glaube eine Couplet Weiche kostet ca 40€, wenn du bereit bist und alles durch Mundorf oder Intertechnik zu tauschen biste so sicherlich mit 100-150€ dabei, ausser du willst das beste vom besten. Was ich da gesehn habe einen Kondensator 50€ usw halte ich für bescheuert. Lediglich MKP Kondensatoren bei einem Neuaufbau machen sinn.
Wie es oben schon heisst wa sbist du bereit auszugeben, denn ich glaube für 1000€ bekommt man die weiche auch hin.
Der Einzige Unterschied müsste in Bauteiltolleranz sein. Diese liegt bei Visaton um 10% bei hochwertigeren Teiln bei 1-3%. Deshalb auch der hohe Preis.
Ich glaube nicht, daß sich der Aufwand lohnt. In Der Weiche der Couplet sind doch größtenteils die besten Bauteile verbaut (Luftspulen überall, MKP vorm Hochtöner...)- jedenfalls an den entscheidenden Stellen.
Einen Umbau auf Couplet KE halte ich da für sinnvollere Investition.
Und dieser Bauteileklang: Die einen schwören drauf, die anderen sch***en drauf- und weil die Ansichten darüber so unterschiedlich sind, solltest Du es vielleicht selbst ausprobieren- natürlich ohne zu viel Lehrgeld dafür auszugeben!
Meine Empfehlung bei der Couplet ist daher, den Elko spezial 22µF spaßeshalber gegen einen günstigen MKP auszutauschen.
Einen Elko gegen einen Folio zu tauschen ist nie verkehrt, schon wegen der Toleranzen und der Langzeitkonstanz der Kapazität.
Da kannst Du für den Preis zweier MKPs eigene Erfahrungen sammeln.
