Vox 253 Center Probleme
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1395
    Moin, ich hab gestern mal den Vox Center bischen umgedämpt usw...
    Jedenfalls ist mir vorhin aufgefallen wenn der XS loslegt be 7 Kanalstereo schaltet sich der Reciver ab bevor er wirklich loslegt. Bislang wars egal hatte ich nie gemerkt.... einige male hatte ich es zwar auch mal in Filmen bei lauten Pegeln...
    Aber.... ich hab mal eben nen alten PA AMP angeklemmt.. ohne Schutzfunktion.. siehe da... der Bass fängt an unkontrolliert zu Schwingen einfach so.... im HT und MT Ist dann Rauschen zu hören..!!!!!!!!! Gleichstrom... lassen wir das Testen.... jedenfalls ist der XS nich am Ende... das weiss ich....
    Die Weiche habe ich mal selbstgebaut... ich versuch nochmal nen anderes Kabel zum Reciever... was könnte es an der Weiche sonst sein..??... Kleiner Kurzschluss irgendwo??
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 28917
    Was macht der Center, wenn du die Weiche der linken (rechten) Box nimmst? Oder was macht links mit Center-Weiche? Das zeigt, ob die Weiche nicht stimmt, oder der Center-Kanal.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1395
      Ok Kabel ist es nich... hab mal alles durchgemessen...
      Die Vox Stand Weiche Mittelton.. kann ich nicht messen auf Widerstand...
      Die Weiche im Center ist intern gebrückt... 7 Ohm habe ich da... abgesehn von Messtoleranzen.. wieso messe ich an den STandboxen garkeinen Widerstnd.. wo is der Fehler im Center??
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        Walwal.... Endstufe hab ich auf allen Kanälen Probiert... immer das selbige... nur mi tdem alten Pa sieht man das der Bass unkontrolliert anfängt ganz plötzlich... allerding bei Tiefbass viel eher... auch bei kleineren Pegeln.
        PS: Auf Linkenkanal der Center reagiert shcnelle rbei leiseren Lautstärken.. da hier etwas mehr tiefgang eingepegtl ist...!!! Ich tippe irgendetwas bezüglich der Tieftonweiche...
        Ich bau die eben aus und klemme mal alles ab bis auf den Bass anschluss der Weicheneingangsseite
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28917
          Was ist gebrückt und wo. Wie, wo und womit misst du?
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            Ok.... also der Center hat Biwiring ich habe allerdings die Weicheneingänge damals gebrückt.. sprich es ist eigentlich kein Biwiring mehr.
            Gemessen habe ich also den Gesamtwiderstand Hochton Mittelton Bass und Weiche mit 7 Ohm.
            Ehhhmmm.. da seh ich gerade nochmal... auf dem XS ist noch nen Gegenmagnet... das war damals um den Röhren TV zu schützen.. den Reis ich ersmal ab.... kann der dazu fürhen?
            Gabs von Visatondamals KM 140 heisst der
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1395
              Der KM 140 ist ab.. bringt nix... nun an die Weiche.. grrr...
              Nachtrag.... wenn Ht und MT ab sind gehts deutlich lauter... mit wars das.. ein Fehler war... eingangsseitig 2 Drähte als Plus.. den Minus muss ich noch rausfummeln usw..
              Zuletzt geändert von Timo VOX; 23.11.2012, 16:44.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                Ach scheisse ich fahr in baumarkt und kauf eben 3 holzplatten.. un dbau di eweiche eben neu... wollt ich eh machen...
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 28917
                  Das geht oft schneller als die Suche nach dem Fehler.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    Die Weiche war meine aller erste damals... und ich wollt dir nochmal schoen bauen wie ich die anderen nun auch gebaut hab... aber eigentlich erst über Weihnachten..nunja... ich muss morgen Arbeiten komm eh nich weg also wieso nich.. hab alles hier und fang nachher an..
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1395
                      So ich bau nun alles wieder zusammen... vorher messe ich noch die innenverkabelung und die Chassis durch. Hier noch ein paar Bilder Weiche vorher und nachher....
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28917
                        Die "vorletzte" Spule kannst du um 90 Grad drehen, jetzt "zeigt" die Achse der 4,7? genau drauf. Aber das wird man nicht hören.
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1395
                          Hiernochmal der KM 140.. is nun auch ab...
                          Wie meinst du walwal... so ist die Weiche nun verbaut.
                          Der Maximale Pegel ist deutlih höher.. doch schaltet der Verstärker immernoch ab, allerdings erst bei -6 db und der Center bekommt zusätzlich noch +10db hab ihn auch als Bi Amp angeklemmt eben mit Baxx +6 db komme ich bis auf -7db der Verstärkerleistung bei 2x 120 rms.
                          Ich bin mir sicher von der Bewegung der Membran her geht noch mehr... ich denke nun liegt es an zuwenig Leistung...Oder?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                            • 28917
                            Ja, lass die Spule so, ist ohne Belang.
                            Sehr wahrscheinlich liegt es am AVR, die meisten taugen nicht - und für Vox schon mal gar nicht.
                              • 28917
                              Da hat noch jemand das gleiche Problem. Ihr könnt einen Club gründen.
