Stößt man an Grenzen im Selbstbau im Vergleich zur Fertig LS
  • BigAl
    • 07.02.2001
    • 1257
    #181
    Dann bau halt schnell welche.
    • Klappermann
      • 23.01.2003
      • 244
      #182
      Hab doch schon welche zu Hause stehen. Schön auf einem Ständer in amerikanischer Kirsche.
      Sascha
      Grüße Sascha
      Tell What You Have To Tell
      And Hide What You Have To Hide
      • BigAl
        • 07.02.2001
        • 1257
        #183
        Ah, andersrum
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          #184
          Hallo Leute,
          habe diesen Thread eher durch Zufall gefunden, der Beitrag von bleriot
          Falls noch Interesse am Nachbau besteht, auf die Gehfahr hin dass das jemand schon gemacht hat, stelle ich trotzdem mal eine AutoCad-Konstruktion rein ->
          Norman
          GRÖSSERES IMAGE
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • Merlin
            • 29.11.2002
            • 837
            #185
            Ist in Mache
            Der Tropfen muss nur noch gedreht werden. Wird sogar ein Massiv-Echtholz-Tropfen! dürfte fertig geschliffen und Lackiert sogar edler aussehen als der schwarz lackierte Tropfen der Original B&W 801 denke ich...
            Die Presse für das Gehäuse (4 teilige Presse, eine Innenform und 3 Formen für aussen, da ich das komplette Gehäuse in einem Stück pressen will, ohne es aus 2 Teilen zusammenzufügen) ist auch fast fertig. Habe ich auch ein recht interessantes System entwickelt, wo ich dann quasi die zu pressenden Schichten erst am hinteren Teil des Gehäuses Presse und dann die Seiten durch das verbinden der äusseren Formteile... schwierig zu erklären, wird aber funktionieren. Die 4 Formteile müssen halt recht genau verarbeitet werden, dass ich wenn ich die 4 Teile zusammenstelle überall genau den identischen Abstand für die Aussenwand des Gehäuses bekomme. Das "Finish", also das Aussenfurnier, werde ich direkt quasi als letzte Schicht der Formverleimung direkt beim Pressen des Gehäuses mit pressen, so das das Gehäuse schon fertig funrniert ist wenn es aus der Presse kommt und nur noch zugeschnitten und geschliffen werden muss. Ich denke das ist einfacher als das Runde Gehäuse nachträglich am Rohling zu furnieren.
            Optisch wirds leicht anders da ich eine D'appo Anordnung bevorzuge (für HK). Der Fuss wird auch schöner als beim Original, hab da nen CAD Projekt gemacht von meiner Version.
            Bestückung: 2xAL 130, KE 25 SC, 2 x TIW 250 XS. 7 Stück (für 7.x Surround). Bei den TTs weiss ich noch nicht, eventuell geschlossen, nicht BR, da ich für Tieftonbereich genügend Chassies habe (6 x TIW 360, 4 x TIW 400, ein paar 18" Beyma), müssen die Satelieten nicht sooo tief kommen. Denke closed ist dann etwas sauberer... mal sehen. Ansteuerung vollaktiv, mit volldigitalen Aktivweichen, jede Box kann dann auch genau im Raum eingemessen werden, also digitale Raumkorrektur jeder Box. Ausserdem wollte ich auf die Digitalen Weichen gehen weil man damit jederzeit das Setting ohne löten etc abstimmen kann, beim Probehören live zwischen mehreren Settings umschalten kann usw. Einfach viel schöner alles abzustimmen und einzumessen, gerade bei so vielen Boxen. Wenn ich da für jede kleine Änderung wieder Weichen ausbauen und löten müsste... nein danke... Pro Box 3 Endstufen (also 21 Endstufen für die 7 Boxen). Bei mir werdens 11 Stereo Verstärker Boliden Yamaha AX 1070 (je 21kg). Obwohl ich überlege für den Hochton nen AX 870 zu nehmen, nen einzelner Hochtöner braucht ja nicht zwingend 290 Watt RMS Sin ) Die 7 Stück AX 1070 für TT und MT hab ich schon da, denke werde mir für den Hochton dann noch 4 Stück AX 870 holen, optisch ist der ja identisch.
            Hier als Vorgeschmack ein paar Bilder über meine Idee der Herstellung des Tropfens, so das er optisch dann auch sicher ziemlich gut aussehen wird denke ich, da Massivholz-Stäbchenoptik:
            (Klick für grössere Version)
            Zuletzt geändert von Merlin; 15.06.2006, 07:30.
            • Merlin
              • 29.11.2002
              • 837
              #186
              Fortsetzung
              Ich hoffe ich komme die Tage mal dazu die Dinger zu drehen, dann siehts auch gleich viel besser aus
              Zuletzt geändert von Merlin; 15.06.2006, 07:31.
              • Merlin
                • 29.11.2002
                • 837
                #187
                Ach... beim Thema Massiv fällt mir grad nochwas ein...
                Ich habe sogar mal ein Set aus Massivholz gebastelt *G* Ich glaube so etwas in der Art gibt es nichtmal zu kaufen im Bereich Fertiglautsprecher oder? Von wegen "Grenzen im Selbstbau..."
                Ist mir irgendwann mal die Idee gekommen, eine komplett gerundete Box aus Massivholz müsste ja auch nett aussehen, da habe ich das mal getestet.
                • Merlin
                  • 29.11.2002
                  • 837
                  #188
                  • Merlin
                    • 29.11.2002
                    • 837
                    #189
                      • 25.09.2001
                      #190
                      'Die' werden auch schon genau wissen, warum ...
                      Ich hoffe für dich, das es alles so bleibt, wie du dir wünscht ...
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        #191
                        Doch ASW baut ihre Sub-Sat Systeme in Massivholz.
                        Aber ich bin doch sehr beeindruckt wieviel Arbeit in manches Projekt gesteckt wird. Genauso ist dein Vorhaben von 7 Lautsprechern absoluter Wahnsinn, dass die dann auch noch aktiv angesteuert werden.... ...da brauchen wir über die Kosten nicht reden. Wird aber billiger als die Dinger zu kaufen ...das wären dann -> 140.000 € oder doch "nur" 70.000€ (kostet die 10.000 oder 20.000/Stk)
                        Ich sehe auch das du genug Stell- und Konstruktionsplatz hast .....das viele Holz.
                        Bin schon gespannt auf weitere Ergebnisse
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          #192
                          Was mich etwas irriiert ist die tiefe Poistionierung der Tieftöner bei der B&W aber auch bei der Visaton Monitor zu finden. Sie beträgt ~30cm, die meisten Lautsprecher werden mit TTHöhen von ~50cm ausgestattet. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass diese Lautsprecher für sooo große Räume konzipiert sind dass das eher egal ist.
                          Norman
                          P.S.: ich habe auch schon in einem 36m² Raum mit TT unten am Rand der Schallwand und bei 300 bzw 500mm vom Rand entfernt rumgespielt. Der Unterschied war maginal. Der Lautsprecher befand sich übrigens in der Mitte des Raums, das war wohl der Grund -> ich glaube in der Mitte des Raums haben auch Subwoofer den geringsten "Bumms", also regen am wenigsten an ...oder liege ich da falsch
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            #193
                            Sehr beeindruckend dein Projekt und wunderschoen gearbeitet.
                            Waere ein Ausstellungsstueck fuer die naechste Selbstbaumesse.
                            Super. Wenn es nur halbwegs so klingt wie es aussieht, hat die grosse BW keine Chance.
                            • monoton
                              • 05.04.2004
                              • 1085
                              #194
                              Geilomat!
                                • 28945
                                #195
                                Wahnsinn...
                                Doctrin, Du kannst Dich als Küfer bewerben, sehr schöne Arbeit. Hoffentlich reisst da nix....
