bi-wiring
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ne , das ist die erlärung warum man bei bi sonstwas bassschwach hört
    gruss guido
    • woody
      • 18.06.2001
      • 652
      Also, ich finde Biwiring sieht cooler aus und Spass macht es außerdem
      Gruss Norbert
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        Jepp!!!
        Außerdem wg. dem Autovergleich:
        richtiger ist es so, sich einen schmutzigen Traktor als Baß (d.h., nur wenn welche im Dach eingebaut sind ) vorzustellen und den HT als Fahrradfahrer.
        Wenn man jetzt gemeinsam auf einer Straße fährt, muß der Radler immer im Dreck des Traktors fahren oder wenn der Weg eher für den Fahrradfahrer gedacht ist, paßt der Traktor nicht richig drauf und macht alles kaputt.
        Beim Biwiring fährt er auf dem sauberen Fahrradweg neben der Straße.
        und keiner von den beiden ist schneller.......
        Und wer keine Kabelunterschiede hört, sollte das Thema einfach lassen und max. 2 seiner Klingeldrähtchen parallel schalten (€Chimmi: du hast ja eindeutig genügend Kabel, probiers doch aus ).
        Tosti
        Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          @ tosti: ich hab genug kabel? wegen den 5m klingeldraht neben den funboxen?
          naja what ever, hab heut die funboxen in unseren gartenschuppen/häuschen runtergewuchtet und verkabel des graffel ma morgen...
          denk mal da gehen die letzten kabel reserven druf
          is ja auch n großes häuschen
          abe rdie WHy's bekommen jetzt auch mal endlich ihre finale verkabelung, mit je 1,5mm² vom amping zu MHT bzw Basseinheit... wer ko der ko
          lass die WHy's nämlich aktiviert, entlastet mir den W170S bei 'laut' und macht dann zumindest theoretisch weniger verzerunngen alà IM...
          Abe rich komme vom Thema ab, denn mit biwiring oder amping hat die aktivierugn nix mehr zu tun
          Gruß, Matthias
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
            • 12248
            Wieso nicht ?
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              regards
                • 12248
                Kabelunterschiede ??
                Kann man die hören ?
                Ich dachte bisher, die misst man ?
                • Tosti
                  • 21.10.2002
                  • 846
                  Wer viel misst, misst Mist
                  @Mattias: jau, die Kabel waren gemeint. Und wnn du die WHys mit 2 Endstufen pro Box ansteuerst und weiterhin die passive Frequenzweiche drin hast, dann gratuliere ich dir:
                  KLASSISCHES BI-AMPEN!!!!
                  Tosti
                    • 12248
                    Nö, der hat da wohl noch ein paar Broesel zwischen !
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      Der hat auch überall seine Finger dazwischen! Kann man die WHys echt richtig aktiv betreiben? Es sind keine sonstigen Korrekturen notwendig?
                        • 12248
                        Sagen wir mal so: Teilaktiviert.
                        Wenn du die WHY 3.02 nimmst und dir die FQW anschaust, dann siehst du, das der GF200 ohnehin schon als passiver SUB geschaltet ist.
                        Nach meinen Experiementen ist das Ganze ohne Korrekuren teilaktiviert zu betreiben (was ich ja auch mache, allerdings noch ohne Schall-Broesel ).
                        • Tosti
                          • 21.10.2002
                          • 846
                          Danke, das dachte ich mir.
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            Original geschrieben von ST1100
                            Nö. In diesem Forum laufen solche Diskusionen leider immer ins leere. Dabei wünschte ich mir tatsächlich ein paar Kabelklanghörer mehr, auf denen sich prima rumhacken ließe. Soooo is' langweilig.
                            • Tosti
                              • 21.10.2002
                              • 846
                              Ach, ich glaube so wenig sind das gar nicht.
                              Ist echt witzig: übers beisammen-Forum hat sich eine kleine Runde aus 6 Leuten gebildet, die sich alle 6 Wochen bei einem anderen tirfft. Darunter sind:
                              - 2 Kabelklanghörer mit highenten Geräten und Zubehören, einer mit Z1 und der andere nur mit Fernseher!
                              - 1 Bildkrümelfetischist (Marantz VP12S3), dem es klanglich egal ist, ob sein (kleiner) D'Appo-Center auf dem Boden steht oder liegt
                              - 1 9"-Röhrenbenutzer mit Teufelboxen
                              - 1 Ist-mir-egal, hauptsache großes Bild mit coolem Selbstbauamorphoten
                              - 1 Technikbegeistert, aber Kabelklang-ist-Blödsinn
                              und trotzdem verstehen wir uns sehr gut
                              Tosti
                              Der irgendwann mal ein Kabeltest macht, der dann von allen anderen angezweifelt wird
                                • 12248
                                Brauchst du garnicht machen, ich zweifle jetzt schon
                                PS: Es sei denn, du bringst bei dem Test Sado/Maso Techniken zur Anwendung.
