bi-wiring
    Gast
    bi-wiring
    hallo ins forum.kann mir einer den begriff bi-wiring erklären?handelt es sich um nichts anderes,als eine weiche,die in zwei teile aufgeteilt ist?
    Bi - Wiring ist, wenn die Frequenzweiche im Eingang ( also hinten an der Box ) getrennte Anschlüße für Bass und Hochton hat, und du von ein und demselben Verstärkerausgang mit zwei Strippen auf diese Anschlüße gehst. Die beiden Kabel vom Verstärker zur Box bilden also ein "V". Für Stereo sind's dann insgesammt vier Lautsprecherkabel.
    Ist Blödsinn.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      das kann man dann noch steigern
      wenn du für hoch und tiefton dann noch jeweils verschiedene endstufen nimmst hast du ,,bi amping,,
      die krönung ist wenn du das alles mit mono blöcken aufbaust
      praktisch für hochton 2 mal mono und für tiefton 2 mal mono
      gruss guido
        Gast
        aber der bass bereich ist vom rest getrennt auf der weiche?oder sehe ich das falsch?siehe expierience v20.
          Ja, der Bass ist auf der Frequenzweiche vom Rest abgekoppelt. Anders geht's ja nicht, woll?
            Gast
            alles klar.danke.hatte mich nur gefragt,warum an einigen lautsprechern zwei plus und zwei minus anschlüsse vorhanden waren.wünsch euch ein schönes wochende.
              Dito.
              Das, was Guido beschrieben hat, ist Bi - Amping, und einen Hauch sinnvoller als das vor dir erfragte Bi - Wiring. Die beiden Zeugs darf man nicht durcheinanderschmeißen. Das heißt: Dürfen darf man schon. Sollte man aber nicht.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                bi amping habe ich auch nur beschrieben , weil ich dachte das käm als nächste frage
                gruss guido
                  Original geschrieben von gargamel
                  [ ... ] weil ich dachte das käm als nächste frage
                  gruss guido
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    ... weil ich dachte das käm als nächste frage
                    Jetzt müßt Ihr dem alto aber auch die Vorteile erklären...
                    regards
                      Welche Vorteile?
                        • 29022
                        KEINE
                        Wenn man eine gute (starke) Endstufe hat.
                        • mamuesp
                          • 21.02.2005
                          • 368
                          Doch. Schnellere Bässe! *duckundwechrenn*
                          Gruß, Manfred
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            Ist ja logisch mit den Bässen. Auf ner vierspurigen Autobahn kann man auch schneller fahren als auf ner zweispurigen...
                            Straight-forward!
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Ahhhh!! So entstehen also Gerüchte. Als ob die Bässe durch das Boxenkabel müssten. Dabei werden die Bässe in die Boxen eingabaut, und durch das Kabel müssen nur die Signale. Oder glaubst du auch, dass in der CD ein Kontrabass drin ist?
                              Und genau darum bringt Biwiring eigentlich nichts. Es sei denn, es sind zuviel Signale. Wie z.B. bei SACD-Aufnahmen großer Orchester.
