bi-wiring
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    #76
    Original geschrieben von chImErA
    der kontaktbereich is blankes kupfe rudn wurde unter schutzgasatmnosphäre an das temrinal verschraubt, um unnötige Oxidierung zu verhindern
    <LOL!> hast sie mit Bieratem belegt?
    Original geschrieben von walwal
    Schilling hams nemmer
    yep, richtiges Geld haben sie ja leider abgeschafft...
    regards
    • chImErA
      • 02.02.2004
      • 508
      #77
      @ST12: Öhm, Bieratem, guter einfall, sicher aber net unter vier Halben zu machen, außer es is'n gutes Starkbier!
      aber: jetzt les ich grad nachdem ich was von verpflechtung geschrieben hast, du hast weiter oben gezweifelt ob ne verpflechtung net irgendwie ne kapazitative wirkung hätte...
      Keine Ahnung, dazu, bei mir geht'S nur um den optischen Aspekt einer soclehn verpflechtung. Hab eh shcon so kaputte Ohren, brauch ich wenigstens nen optischen Leckerbissen!
      gruß, Matthias
      Meine LS's:
      >>Needle's
      >>Why 3.02 XS
      >>Fun-Box (BG20 und westras)
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        #78
        Also aussehen tut das 8TC so:
        Was mir in dem ganzen HickHack hier jetzt aber noch immer fehlt sind konstruktive Dementi/Bestätigungen zu der erwähnten Raumdarstellung/Ortung
        regards
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1865
          #79
          Gerne:
          R=U/I.
          • Tosti
            • 21.10.2002
            • 846
            #80
            Original geschrieben von ST1100
            <g> weiß nicht ob man es so bezeichnen kann, tipperte ja daß ich eher unterschiedliche Eignungen und Funktionen der Leiter unter den gegebenen Voraussetzungen annehme, als daß da "ein Kabel um >20.000,-" jetzt generell die Erleuchtung brächte
            Doch du bist es und willst es nur nicht wahrhaben
            Geschweige denn daß selbiger Leiter bei anderem System den gleichen Effekt brächte.
            Wahrscheinlich nicht, aber auch einen Effekt.
            Also wenn du eine Verbesserung gemerkt hast: siehe meinen 1. Post! Das ist ja gerade das Problem: diese Verbesserung bzw. Änderung läßt sich nicht wirklich grifbar messen, ist aber da. Sei froh, daß du es ausprobiert hast.
            Übrigens: das 8 TC ist ja schon fast HighEnd.
            Tosti
            • BN
              BN
              • 03.01.2003
              • 982
              #81
              Da ich mal Elektrotechnik studiert habe, bin ich selbst für Kabelklangexeperimente hoffnungslos "versaut" und habe daher noch nie was anderes als ein "Baumarktkabel" (das mit der transparenten Isolierung") installiert, so daß mir entsprechende "Erfahrungen" fehlen. Aber laut einem Fachverkäufer in einem bekannten Münchner HfiLaden, der mir seine Erkenntnisse unaufgefordert zuteil werden ließ, sind folgende Dinge unbedingt zu beachten:
              a) Bei laufrichtungsabhängigen Kabeln (gekennzeichnet durch einen Pfeil an den Enden) muß die Laufrichtung in Richtung des Informationsflusses weisen, also vom Verstärker zur Box.
              b)Ein Kabel muß unbedingt eingespielt werden und zwar mit der Musik, die man so hört. Das dauert so 1-2 Wochen. Erst dann entfaltet es sein volles Potential. Also würde ich noch ein wenig warten und erst so in 2 Wochen mir das Kabel noch mal anhören.
              An den beiden Punkten denke ich, könnte schon was dran sein.
              Viel Spaß beim Kabelhören
              Bernhard
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                #82
                Original geschrieben von HCW
                R=U/I
                Was ja, genau und metalurgisch betrachtet vielleicht nicht mal sooo abwegig....
                naja, daß Änderung von Bauteilen (Kabeln) den Klang beinflussen kann hatte ich schon mal bei Chinch-Kabel erwähnt und erfahren (AudioQuest vs Cinema-Kabel vom Blödmarkt); ist IMO aber auch so eine Funktions-Sache.
                Klar war ich neugierig, wenn ich mir schon anständiges Zeuchs und LS hinstelle, soll an so ein paar Metern Kabel auch nicht mehr liegen. Hätte erwartet das vielleicht der HMT etwas besser, klarer rüber kommt, aber daß es mir die LaLa dann gleich derart in den Raum stellte, fand ich schon überraschend...
                das würde massive werkseitige Vormagnetisierung des Leitermaterials voraussetzen (also einige Ampere durchjagen um sie quasi OEM "einzuspielen"; bleibt die Frage ob dies tatsächlich passiert, oder der Audruck lediglich eine bate für tief religiöse darstellt...
                So Geschichten habe ich auch schon gehört, bei Amps oder Komponenten lasse ich mir ja noch einreden daß sich die Bauteile erst mal "ausheizen" müssen (man spielt Anlage & Amp ja auch erst warm, ich zumindest da ich annehme daß die Bauteilwerte bei Betriebstemperatur ausgelegt).
                Bei leidigen Kabeln bin ich mir da nicht so sicher, daß hieße ja die Ausrichtung im Molekülgitter ließe sich beinflüssen...bin aber auch kein Physiker, also wer weiß...
                (Kenne hochdotierte Leute die sind von der Wirkung s.g. Wasseraktivierungsgeräte absolut überzeigt; vielleicht wissen die ja auch einfach nur mehr als ich...)
                Was ich mir durchaus vorstellen kann ist die Beinflussung durch:
                - Gesamtquerschnitt Leiter
                - Querschnitt & Anzahl der Litzen pro Leiter
                - Güte des Leitermateriales
                AFAIK laufen tiefe Frequenzen im Kern eines Leiters, hohe an der Oberfläche.
                Und Unterschiede in Reinheit (Kohlenstoffgehalt, andere Verunreinigungen) bestimmen den Innenwiderstand, damit also die s.g. "Schnelligkeit".
                regards
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  #83
                  hallo
                  kupferkabel ist kupferkabel
                  und der skinn effekt tritt erst bei viel höheren frequenzen auf als bei unseren stereoanlagen
                  im antennen bereich ( mhz ) ist das schon ein problem , aber bei 20.000 hz doch nicht , das wollen die einen einreden
                  kabel einspielen ? laufrichtungsabhängig ?
                  den würde ich echt fragen ob er mich für dumm verkaufen will
                  das grenzt ja an verdummung
                  und wenn er den quatsch tatsächlich selber auch noch glaubt ist ihm nicht zu helfen
                  wie immer , auf www.elektronikinfo.de ist das mit allen schaltbildern genau beschrieben
                  lasst euch nicht verar...en !
                  selbst wenn man ein popligen klingeldraht reinhängt misst man keinen unterschied
                  gruss guido
                    #84
                    Da hustet einer übers Kabel und schon isses aussem Terminal !
                    Dazu muß man aber seeeeehr deppert sein. Oder Tischler.
                    @Mopped1100: Wann kommt nun eigentlich dein Kabeltestbericht?
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      #85
                      Original geschrieben von gargamel
                      hallo
                      gruss guido
                      Jauuuu, so solls sein! Jetzt gehts ab! Wer hat nochmal das Popcorn....
                      • chImErA
                        • 02.02.2004
                        • 508
                        #86
                        bezüglich laufrichtung:
                        im plaetcarhifi board war'S glaub ich hat einer berichtet wie im der MM-Mitarbeiter klar machte dass man untershciedliche Kabel für Stromversorgung und Hi-Level Musiksignal braucht. Weil des eine is ja Gleichstrom und des andere Wechselstrom.
                        Naja wo er Recht hat hat er Recht, man muss shcon ziemlich verrückt sein und versuchen gleichstrom durch n wechselstromkabel zu schicken. Das kann mehr als ins Auge gehen. Kannste froh sein wenn dir die ganze Scheiße net einfach explodiert!
                        So das war's noch zu Musiklaufrichtung...
                        Mal gucken was wir noch alles findet, is ja recht nett hier, wenigstens langweilig wird es einem hier nich!
                        Nebenbei: Das 8TC sähe schon ziemlich gut aus, aber transparente Isolierung würde des ganze noch sexueller machen!
                        ABER: war es jetzt das 8TC was 270,- auf 5m kostet??? Für des Geld pflecht ich mir des ganze mit noch mehr querschnitt in viel länger selbst
                        Meine LS's:
                        >>Needle's
                        >>Why 3.02 XS
                          #87
                          Für die 270 Euro mache ich euch 'ne Stunde Livemusik !!
                            #88
                            Ich geb' dir das doppelte, wenn du nicht spielst...
                              #89
                              Knt.NR. hast du ?
                              • ST1100
                                • 20.01.2002
                                • 1413
                                #90
                                Da ziehe ich mit!
                                Den "Bericht" haste wohl verpennt, war auf der vorigen Seite
                                "Laufrichtung" halte auch ich für Humbugh, dennoch erklärt gargamel's leicht zynische webseite nicht den warnehmbaren Unterschied (hat dafür aber interessanten Bericht warum am PC gebrannte audio CDs nix sind )
                                Ich meine ich hab die sch... Kabel insgesamt 5x umgeklemmt (Industrie LS Kabel vs 8TC), zudem außer einer Tasse Nespresso nix gesoffen und außer meinen obligatorischen Davidoff Blue auch nix geraucht (obendrein bin ich seit Jahrzehnten beides in hohen Dosen gewohnt ), man kann also beides als Einfluß ausschließen.
                                regards
