Treffen bei Timo in Karlsruhe am 27.03.2026 und am Samstag 28.03.2026
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 204
    Wie lang sollten die Lautsprecher Kabel sein?
    ich kann noch „Adapter“ tüddeln,
    von Bananestecker auf Wago klemmen, 20cm.
    wer braucht? burns?
      • 10902
      noch eine kleine Information zum Essen am Freitag und Samstag.
      Leider sind alle mir bekannten Italiener nicht im Stande am Samstag mittag für uns aufzumachen. Jatzt habe ich einfach einschieden am Freitag wie auch am Samstag Hähnchen plus Pommes zu bestellen. Wer etwas anderes möchte bitte um Rückmeldung per PN.
      • A R
        A R
        • 27.08.2003
        • 230
        Hi Timo,
        super Service von Dir!
        Für mich bitte nur am Freitag Hähnchen mit Pommes. Den Samstag werde ich dann eigenverantwortlich überstehen ;o).
        Danke!
        Andreas
        AR
          • 10902
          Die Katzen freuen sich über Hähnchenfleisch. Gruß Timo
            • 2467
            Verstärker steht in der Mitte, etwas hinter den Sprechern auf dem Lowboard. Mit etwas Luft wären 3m Länge nicht verkehrt
              • 08.12.2008
              • 1367
              Wie lang sollten die Kabel sein?
              wer braucht? Burns?
              Meine Weiche ist offen und es hängt je ein 30cm Anschlusskabel mit Wagos drann.
              Also bräuchte ich je Box schätze mal ein 5m Kabel mit einseitig Bananenstecker drann.
              Kabel kann ich auch mit nehmen, an dem solls nicht scheitern.
              Danke im Vorraus
                • 10902
                Zum Essen noch ergänzende Sätze. Wer das Hähnchen nicht essen möchte oder kann, gibt es im Karlsruher Haushalt jede Menge kleiner Abnehmer. Und diejenigen die hungrig von Karlsruhe wegfahren sind selbst schuld. Es gibt jedes Mal verschiedene Zöpfe und Quarkstritzel, und zusätzlich hätte ich Brot und es ist immer Wurst und Käse da, einfach mich direkt ansprechen. Das ist überhaupt kein Thema, und ich bin nicht böse, ich esse auch nicht Alles.
                  • 10902
                  Dann noch die letzte Ankündigung zum Ablauf, ... Klaus möchte zur letzten Runde seine Tritons mitbringen, ... die war zwar schonmal bei mir, aber, wenn die Trümmer irgendwo reinpassen sollten, dann ist es die letzte Dreiwegerrunde. Also Jörg, für dich heißt das, du musst weniger schleppen, ... Somit sind auch die freien Plätze komplett vergeben, der Post 11 (der Organisationspost) wird gleich auch noch angepasst, ...
                  • Ph-il
                    • 19.10.2020
                    • 204
                    Danke im Vorraus
                    Bring dein Kabel mit
                    ich hab hier noch paar Bananas die Löte ich auf ein Stück Kabel - Wago druff , dein Kabel dazwischen - Wago - FW. Fertig
                    • A R
                      A R
                      • 27.08.2003
                      • 230
                      Ah. super, dann brauche ich die kleinen Zweiweger, die in der ersten Runde als Rückfalllösung geplant waren, nicht einpacken. Neben Gustavs Boxen wären die eh verschwunden.
                      Dann bleibt mehr Platz für "Drogen" (s.Liste weiter vorne).
                      Icke freu mir ....(war jetzt öfters in Berlin ;o)!
                      Andreas
                      AR
                        • 2467
                        Dann noch die letzte Ankündigung zum Ablauf, ... Klaus möchte zur letzten Runde seine Tritons mitbringen, ... die war zwar schonmal bei mir ...
                        Moin Timo,
                        du irrst - die Tritons waren noch nie in KA. Der ein oder andere ist aber nach deinen Treffen zum Hören noch zu mir in die Garage gekommen.
                        Warum ich die mitbringen will: Nach neun völlig musik-freien Wochen im Busch habe ich mich davorgesetzt und hatte einen Riesenspaß!
                        Aber, nicht vergessen, dass was schon bei der Pentaton galt, ist auch bei der Triton der Fall, es sind etwas überdimensionierte Kopfhörer (jemand hat vom "Holodeck" gesprochen). Die irre 3D-Bühne zum drin Versinken gibt es nur an exakt einem Hörplatz, daneben sind es halt Lautsprecher ....
                          • 10902
                          So, es ist soweit.
                          letzter wichtiger Hinweis. Karlsruhe ist eine sehr reiche Stadt. Ein Großteil davon kommt sicher von den runden Säulen, die überall rumstehen. Zumindest im Stadtgebiet solltet ihr die korrekte Geschwindigkeit fahren. Die letzten Jahre gab es immer mal wieder lange Gesichter bei der Begrüßung.
                            • 10902
Ansichten: 267
Größe: 507,6 KB
                            zum Thema Wetter ein kleiner Zustandsbericht. heute morgen minus 1,5 Grad, eine Stunde später dieses sonnige Bild. Es wird schön, aber bleibt kalt.
                              • 10902
                              bitte beachtet nochmals diesen Organisations-Post:
                              https://forum.visaton.de/forum/allge...096#post733096
                                • 10902
                                Das Treffen war, von den Eindrücken her, sehr intensiv. Der Freitag mit dem Workshop an der FIR-BoxX DIY und mit Bidjan, der uns seine Vorgehensweise beim Einmessen der No.1 geziegt hat und der "normale" Samstag, wo es durchweg auch einen Fehlerteufel gab. Ganz am Rande spielte noch das Wetter verrückt, denn am Freitag hatten wir schönstes Frühjahrswetter und am Samstag hatten wir einen Tag wieder Winter.
                                Zum Freitag. Ich versuche die Eindrücke aus meiner Sicht, in dem Fall eines Leihen auf die FIR-BoxX. Es wurden sehr nahe Messungen gemacht, in ungefähr des Abstandes des Treiber-Durchmessers. Beim Waveguide am Hochtöner etwas weiter weg. So nah gehe ich normalerweise nicht dran, da man Schallwandeinfüsse so nicht erfassen kann. Trotzdem spannend was Bidjan dann draus gemacht hat. Denn Amplitude wird geglättet und zusammen mit der Phase gespeichert und in Re-Phase reingezogen. Die Korrektur fand, sehr eindrucksvoll, in 0,1 dB Schritten an der Amplitude statt, auch hier, fiel mir eine Detailverliebtheit von Bidjan auf, was sehr ins Kleingranulare gegangen ist. Am Übergang werden ca eine oktave drunter der angedachten Trennung und eine Oktave drüber die Phasen der beiden Treiber angepasst. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass die Treiber in ihren Einsatzbereichen sich perfekt Verhalten haben, insbesondere eine Megaüberraschung beim G25NDWG, der sich hervorragend verhalten hat. Ich gehe jetzt hier im Text etwas schneller drüber, denn am Ende standen die Messungen mit den Korrigierten Filtern von Re-Phase in der software was die Treiber in der Amplitude und Phase korrigierte. Der Gain der einzelnen Treiber, quasi der Pegel zueinander, wurde in der Einmetermessung korrigiert. Der Schallwandeinfluss wurde in diesem Schritt ebenfalls erfasst und korrigiert. Winkelmessungen sollten nun erfolgen, die wir uns auf Gründen der Zeit erspart haben. Die Trennungen bei 200 und zunächst 3500 wurden eingestellt und überprüft und später noch leicht angepasst auf 200 und 4000 Hz.
                                Fazit, am Ende hatten wir ein sehr sauber klingendes Gesamtsystem. Spannend war am Ende die Balanceeinstellung zwischen Bass und Hochton, der eine mag es eher hochtonlastig, Timo, und der andere mag es eher hochtondezent, Phil. Das kann man nach eigenem Geschmack nachjustieren. Die Unterschiede zwischen den individuellen Kurven im Hochton lagen bei rund 3 dB minus im Hochton. Und mir gefiel die neutrale Kurve ohne Hochtonabsenkung sehr gu. Das entsprach einer üblichen Harmannkurve von rund 10 dB minus bei 10000 Hz im Vergleich zu 100 Hz, am Hörplatz gemessen. Danke an Bidjan!
                                "Samstag, und der Fehlerteufel". Zunächst die Box von Ralf, einem Nachbau einer Braunbox, eine Seite funktionierte nicht, Die Pflegefälle von Klaus und die Handwerklich sehr gut gemachten Zweiweger von Gustav spielten im Zweiervergleich, Leider auch hier wieder ein Fehlerteufel bei der Aktivelektronik beim Zweiweger von Gustav. Sodass die komplette Hörrunde leider so nicht repräsentativ war. die "Gustavbox" spielte deutlich unter seinem Niveau. Die Pflegefälle, für mich, sind sehr gut gemachte Zweiweger mit Tendenz zu etwas weniger Hochton. Im Grundton allerdings ohne Fehler und im Bass überaus beeindruckend.
                                Der schlimmste Fehler ist dann beim Umbauen passiert, denn die Umschalteinheit versagte im Bereich der Verstärker, ... kurzerhand habe ich im Keller drei Aiyimas hochgeholt und angeschlossen. Es blieb mir das Herz stehen, denn ohne die Einheit wäre der Tag gelaufen gewesen. Doch es funktionierte erstaunlich gut.
                                Die Isan, w200s g50 und g25ndwg plus ein Dreiweger aus AMT ScanSpeak und doppelter GF200 Bestückung und ein Dreiweger aus W300S B100 und DSM25 spielten im Dreiervergleich. Verschiedene Umbaumaßnahmen speziell an der Box von Phil machten die Box im Bass weniger "dröhnig". Die Isan spielte für mich sehr homogen, und der Dreiweger von Burns war ebenso eine heiße Nummer, Nicht meine Welt in Sachen Optik, also eher ein Klotz, aber Akustisch hat sie mir gefallen, bei zwei der Boxen könnte man noch teils verfeinern, ... Bei Buns etwas die Balance zwischen Bass und Hochton. und bei Phil die Bassabstimmung, die teils dröhnig war. Die Isan selbst, ist ein gut gemachter Dreiweger, mit teilweise ebenso einem klitzekleinem Dröhnthema. Der Grundton bis in den Hochton hinein, sehr perfekt.
                                Nach dem Mittagessen dass eine Wiederholung der Aktivierten No.1. Für mich der Klangsieger des Tages.
                                Danach eine Änderung im Plan, denn Ralf hatte seinen Braunnachbau analysiert und Repariert, deswegen eine Runde aus Ralfs "zweiweger" und der Triton von Klaus und eein Dreiweger mit PA-Genen von Andreas. Total unterschiedliche Böxchen. Tonal ging mir die Triton im Mittelton zu weit. Der Dreiwegrer vor Andreas war mit im Bass zu unausgewogen, und nach zwei Korrekturen passte dies auch einigermaßen. Der Braunnachbau hatte für mich den besten Kompromiss.
                                Am Ende noch die No.2 in gewohnter Spielumgebung. Da würde ich mich enthalten mit meiner subjektiven Klangbewertung.
                                Wir diskutierten bis kurz vor sieben. Später noch ein paar Eindrücke. und Details.
                                Zuletzt geändert von Timo; 29.03.2026, 06:36.
