Treffen bei Timo in Karlsruhe am 27.03.2026 und am Samstag 28.03.2026
  • Ralf_Esc
    • 17.12.2007
    • 180
Ansichten: 152
Größe: 1,39 MB
    ODER wie im Falle von Ralf, erst in der letzten Minute fertig geworden!!! ;-)
    Gäbe es diese letzte Minute nicht, ...
    Grüße Ralf
      • 10798
      Gefällt mir! Die würde auch zum dreiweger passen.
      • A R
        A R
        • 27.08.2003
        • 230
        Hi Allesamt,
        ich werkle ja gerade an einer 3-Wege-"Kompaktbox", bei der der 25er so eben ins Gehäuse passt. Schmeiß ich jetzt die Planung über den Haufen, wenn ich die anstelle der sogar größeren 2-Wege mitbringe?
        Und eine kleine 2-Wege-Box mit 17er SS könnte ich auch anbieten, falls noch eine gesucht wird.
        Andreas
        Zuletzt geändert von A R; 25.02.2026, 00:13.
        AR
        • LIFU
          • 19.07.2008
          • 373
          Hoi Zusammen
          Als kleine Anregung, bitte nur funktionierende Lautsprecher mit bringen.
          Keine die vor Ort erst fertig gemacht werden müssen. Oder erst eingemessen werden müsse.
          Das hat in früheren Jahren den Ablauf stark gestört.
          Ich freue mich auf Euch Verrückte.
          Gustav
            • 2454
            ... willst du Messungen machen, oder soll ich ...
            Hören reicht völlig!
            Und Gustav hat recht - zum Basteln ist keine Zeit ...
              • 10798
              ja, Gustav hat recht, und habe ich auch schon geschrieben. Für eine Einmessung bleibt keine Zeit, ... Jeder bringt nur ein Boxenpärchen mit und das sollte man hinstellen, anschließen und wir pegeln dann nur noch auf gleiche Pegel ein. Wir haben für drei Boxenpaare 15 min Zeit für den Umbau, ... da sollte von der Zeit alles passen.
              Eine Verbesserung war schließlich dass wir 16 Titel gesucht und gefunden haben was immer gleiche Bedingungen schafft.
              Andreas, wenn du ein Dreiweger mitbringen möchtest, ist das auch kein Problem, dann müssen wir halt umplanen, ... Dreiweger hätte ich auch genügend hier stehen die dann eine Runde vervollständigen kann, ...
              Die kleine FAST ist leider nicht dabei und die erste Runde ist wieder vollkommen offen, ...
                • 10798
                Runde 1 10:00-10:45 Uhr: Zweiweger
                LIFU: Consistent Wave
                Ralf_Esc: L2
                A R: große Zweiwegebox???
                Runde 2 11:00-11:45 Uhr: Dreiweger
                pulsar99: Isan
                Ph-il: ESS Amt Gf200 + MT
                Burns: W300S+B100+DSM25FFL
                Pause 12:00-13:00 Uhr Mittagessen
                Runde 3 13:00-14:00 Uhr: Workshopbox vom Freitag: No.1 an der FIR-BoxX,
                Bidjan stellt die FIR-Box vor und zeigt dies an der No.1
                Runde 4 14:00-14:45 Uhr: Dreiweger
                A R: Dreiwegebox???
                Timo: No.2 GF250BR+2xB100+G25NDWG oder alternativ Aria B100+G25NDWG incl Sub
                Runde 5 15:00 Uhr: offene Runde, Wunsch von Klaus
                mechanic: Pflegefälle
                pulsar99: Isan
                ich habe versucht eine Ordnung zu finden. Es kommt jetzt auf Andreas an was er mitnehmen möchte!
                  • 2454
                  Moin Timo,
                  Anzahl der Wege ist doch als Sortierkriterium wumpe - wichtig ist eher die Grösse. Der 10" Bass in 60 Litern verbläst den 4" in 10 Litern, obwohl letzerer tonal vll. der bessere Lautsprecher ist, egal ob 2 oder 3 Wege, oder?
                  • A R
                    A R
                    • 27.08.2003
                    • 230
                    Hi, da ich jetzt am Zug bin:
                    Bei der Zwei-Wege-Box mit SS 18W muß man noch sehen, ob klein (der 17er passt gerade so rein und das Volumen ist mit <10l eigentlich zu klein=> GHP) oder etwas größer. Es ist natürlich nicht der ganz vorne angesprochene große Zweiweger!
                    Die kompakte Dreier (ca. 23l) muss ich noch fertig kriegen (für das Finish schäme ich mich schon jetzt!), sollte aber klappen.
                    Andreas
                    AR
                      • 10798
                      Moin Timo,
                      Klaus, ich habe versucht nachzuvollziehen, was du mir sagen möchtest, du hast zwar Recht aber ich sehe das beispiel leider nicht in den Hörrunden, ... ich habe versucht die Großen wie auch die Kleinen zusammenzubringen, ... bei der Trennung von Zwei- in Dreiweger habe ich mir schon etwas dabei gedacht, ...
                      Es ist schon so dass die Box von Ralf nirgens so recht reinpassen möchte, ein 10 Zöller macht schon ordentlich Druck, und wenn man genau reinschaut ist die Box auch mehr als ein Zweiweger, ich würde die Weiche als 2,5 Weiche bezeichnen, denn der Hochton wird nicht gleichartig verteilt, die Äußeren Treiber bekommen weniger Leistung ab und sind dadurch leiser, ... wenn ich es richtig verstanden habe.
                      Ralf hat mit seiner Aufteilung angefangen und hatte schon richtig gute Ansätze. Nachdem die kleine FAST leider nicht mehr dabei ist, wird es wirklich schwierig.
                      Ich gebe gerne die Orga an einen anderen weiter, ... denn bei dieser Boxenvielfalt wird es schwierig werden.
                        • 10798
                        Andreas
                        Andreas, bitte mache jetzt die Entscheidung welche du mitbringen möchtest, und beschreibe kurz, dass wir auch einen Tanzpartner finden, ... die Größe spielt also doch eine Rolle. Gruß Timo
                          • 1253
                          Hi Timo
                          da sich bei mir grad einiges recht positiv entwickelt, ich auch eine Mitfahrgelegenheit gefunden habe, würde ich, wenn noch Platz ist, zu 99% zusagen - wäre das ok für Dich?
                            • 10798
                            Hi Timo
                            jaaaa, natürlich, ein Lied von dir, durch einem Tipp, ist auch dabei!!!
                            und es freut mich dass es Gesundheitlich passt.
                              • 1253
                              ...ein Lied von dir, durch einem Tipp, ist auch dabei!!!...
                              ...hab es die ganze Zeit mitverfolgt
                              Und ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nur schade, dass ich keine Chance habe, meine Version der B170WGflat fertig zu stellen - neugierig auf den Vergleich wäre ich schon gewesen. Ein anderes Mal
                              • A R
                                A R
                                • 27.08.2003
                                • 230
                                Ja, dann nehme ich die
                                - Mini (17er SS18W8545 in <10l mit SEAS TAF27plus) und die
                                - Dreiwege mit ca. 25l mit PHL25er 3411 - Cantare Veravox5S - AST2560 AMT.
                                Passt das so?
                                Andreas
                                AR
