Probleme mit dem Forum
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5402
    mir ist gerade aufgefallen, daß Beiträge und PNs bei mir eine falsche Uhrzeit haben (nicht nur meine), eine Stunde zuviel.
    Ich bekomme keine Benachrichtigungen per Mail, obwohl ich das so eingestellt habe.
    Außerdem dauert es oft lange, bis ein Beitrag nach dem Absenden gespeichert wird. Letztens wurde meine Bearbeitung eines Beitrags gar nicht übernommen.
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 340
    Das gleiche Problem habe ich auch- ich bekomme auch keine Benachrichtigungen über neue PM oder Beiträge die ich abonniert habe.
    VG @Nite
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5402
      Danke, dann bin ich ja doch nicht ganz allein.
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1175
        Das Uhrzeitproblem konnte ich lösen, indem ich die Zeitzone in meinen Profileinstellungen korrekt eingestellt habe. Für die Benachrichtigungen hab ich bislang auch keine Lösung
        • Mr.E
          • 02.10.2002
          • 5402
          Bei mir steht die Zeitzone auf MEZ, und Sommerzeit korrekt erkennen ist aktiviert.
            • 1222
            Das Thema Uhrzeit stammt aus der Urzeit will sagen, hab das Forum noch nie anders erlebt. Schätze mal, dass Visaton irgendwo auf dem Server eine andere Referenzzeit eingestellt hat?
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1175
              Bei mir ist die Sommerzeitfunktion ganz abgeschaltet und die Zeit stimmt. Auf jeder Seite ist ganz unten rechts die Uhrzeit zu sehen, zu der die Seite aufgerufen wurde (dunkle Schrift auf dunklem Hintergrund...)
              • Dakota
                • 22.12.2020
                • 77
                Das mit der Uhrzeit und dem Datum habe ich noch garnicht beachtet.
                Aber vielleicht erklärt mir, einem PC Legasteniker, jemand warum ich die Anhänge in manchen Beiträgen nicht öffnen kann.
                Ganz selten werden mir die Anhänge in Form von Diagrammen oder Bildern angezeigt.
                Aber meistens bekomme ich nur eine Seite mit chinesischen Hieroglyphen zu sehen.
                  • 28723
                  "chinesischen Hieroglyphen"...wenn das die Ägypter sehen....
                    • 3697
                    Dazu müsste man wissen, welchen Browser Du nutzt. Da könnte man es so einstellen, das er beim schließen die vermutlich angesammelten Browserdaten löscht. Das wäre zu mindestens ein möglicher Verursacher. Hier das Beispiel beim Browser Edge.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot (99).png Ansichten: 0 Größe: 273,8 KB ID: 728337 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot (98).png Ansichten: 0 Größe: 307,8 KB ID: 728338
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5402
                      Bei mir funktioniert das auch nicht so ganz sauber. Mal öffnet sich eine Galerie, mal wird die Bilddatei geöffnet, mal soll ich das Bild runterladen.
                        • 1222
                        Ich könnte mir vorstellen, dass es an den im OS hinterlegten Standardverknüpfungen für die einzelnen Bildtypen liegt. Als Bild-Dateien werden im Forum ja einige akzeptiert, und je nach Verknüpfung hinein in die Browser-Oberfläche ergeben sich da diverse Optionen… Anzeige in der Galerie / Anzeige im neuen Fenster (Browser-Optionen), öffnen mit Sekundärsoftware / Download (OS)
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5402
                          Eiegntlich sollte aber immer die Galerie-Ansicht der Forensoftware aufspringen.
                          • Dakota
                            • 22.12.2020
                            • 77
                            walwal
                            -lach- das möchte ich auch nicht wirklich wissen. ;-) Wußte es in dem Moment aber nicht anders zu beschreiben.
                            ubix
                            Danke Dir für die Bilder. Helfen mir leider nicht weiter. :-( Soll heißen, dass ich das mit den Bildern auf meinem Läpi nicht umsetzen kann.
                            Werde bei Gelegenheit, besser gesagt wenn ich dran Denke, mal den IT Berater meiner Freundin fragen.
                              • 10611
                              nach meiner Ankündigung mich aus dem Forum zu verabschieden kommt jetzt dies hier, das ging wirklich schnell:
