Entzerrung für Subwoofer
    • 3738
    #61
    Also mit Bass und Nachbarn kann ich Dir ein Lied von singen. Ich höre noch den Bass, der von einem Nachbarhaus hier reinkommt. Welches direkt an diesem Haus Wand an Wand liegt. Das geht insgesamt über mehrere Wände vom Nachbarhaus 1. Etage rechts in dieses Haus Wohnung 1.Etage links, dort über die Wohnung direkt daneben 1. Etage Mitte, von da aus runter zu meinem direktem Nachbarn , Erdgeschoß links, und dann bis zu mir. Erdgeschoß Mitte. Und alle Wege, die dazwischen sind.
    Im Nachbarhaus sind ein paar Kids eingezogen, die, wenn sie so weitermachen, vermutlich auch bald wieder ausziehen. Sehr tiefe Bässe gehen fast überall durch. Je tiefer, desto mehr Bei unter 30 Hz spürt man irgendwann das Haus resonieren
      • 3738
      #62
      Zitat von nademi Beitrag anzeigen
      Macht der Subwoofer eigentlich dadurch mehr Krach an der Wand oder der neben Wohnung? Wäre wichtig zu wissen für mich, will nicht das mein Nachbar ein Herzschlag wie ein Kolibri hat wegen mir :⁠-⁠D hinter der Wand ist nämlich mein Bad, und dahinter sein Flur, also zwei Wände bis zu seinem Flur ( Wohnung ) wohne in einer Mietwohnung zur Zeit... Leider... Danke für eure Hilfe und Zeit. MfG
      Mann könnte das Bad mit Dämmmaterial vollstopfen Nein, im Ernst, ich würde einfach einmal Musik laufen lassen, und den Nachbarn fragen, wie laut es bei ihm ankommt. ( Komisch, ich habe eben ein Smily von den Windows 11 Smilys benutzt, danach war das Smily und der ganze Text dahinter nach dem Speichern weg. )
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 599
        #63
        Ja die Nachbarn.... Naja so weit soll es nicht kommen das ich das ganze Haus zum resonieren bringe
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 599
          #64
          danke für dein Tipp ubix werde ich wohl so machen. MfG
            • 3738
            #65
            Das unangenehme ist, als Nachbar hört man von der ursprünglichen Musik des musikgebenden Nachbarn meistens nur ein dauerndes Wumm, Wumm, je nach Muskikart, und Dichte der Wände, was absolut nervig werden kann.
              • 28862
              #66
              Vor allem, wenn der Sub nicht eingemessen ist, dann hat man einen Peak von 10 dB oder mehr bei definierten Frequenzen. Die hört der Nachbar dann besonders. Wo der Sub steht, ist relativ egal für den Nachbar. Wenn das zum Problem wird, ist ein Sub in der Nähe des Hörplatzes (1 m) hilfreich.
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 599
                #67
                Ja das stimmt ubix, das kenn ich wenn Autos an meinem Haus vorbei fahren, dann höre ich dieses Wumm wumm von den Bässen, aber Gott sei dank nur für ein paar Sekunden... Danke für eure Tipps Jürgen und ubix, werde ich mir zu Herzen nehmen. MfG
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 945
                  #68
                  Ergänzung zu janz weit oben
                  Der kostet nicht so viel wie der Anti Mode. MfG
                  ich meine, der Behringer DSP8024 wurde bisher nicht genannt,
                  gibt's in der Bucht gerne unter 100€ und kann neben messen u.a auch automatisch Einmessen,
                  aber !
                  I.d.R. werden derartige EQ's vor den Master-Lautstärkesteller gestetzt
                  (bei SUB-Korrektur und 24bit sollte der Betrieb am SUB-Ausgang allerdings problemlos sein)
                  edit:
                  vlt. mal lesen
                  https://www.amazona.de/test-behringer-nx1000d-endstufe/
                  Zuletzt geändert von Kay*; 17.02.2024, 01:13.
                  best regards
                  Kay
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 599
                    #69
                    Hiiiii, habe mir die e 400 geholt für meine subs, pro Seite mivoc awm 104, bin enteuscht... Habe sie vorher mit dem am 80 MK 2 von mivoc betrieben aber nur eins, mußte die tieftöner in Reihe schalten wegen 2 mal 4 Ohm, bei Musik klingt es super mit der e 400 in stereo, sobald man aber ein Film guckt in Dolby Digital oder wenn ich alle Lautsprecher an habe in all stereo, ist der Druck also dieses wums nicht mehr da, woran liegt das ? Habe alles richtig gemacht, nochmal ein gemessen mit der e 400 und allen LS mit dem avr und fertig, die Trennung bei 80 Hz so wie vorher auch, alles ist gleich geblieben... Mit dem am 80 war das nicht so, bei Filmen wumste es richtig gut, und bei all Stereo waren die tieftöner auch laut genug, aber bei der e 400 verschwindet der Bass bei all Stereo.. und bei Filmen wumste es nicht mehr so wie vorher, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. MfG
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 599
                      #70
                      An der Power kann es nicht liegen, die Bässe haben weniger bekommen mit dem am 80, 50 Watt für beide, die Thomann e 400 haut 190 Watt raus und das Pro Chassis. MfG
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 945
                        #71
                        das Ding hat eine eingebauiter Bassanhebung,
                        der "nackte"Thomann nicht,
                        also DSP vorschalten
                        (- aktiver Hochpass 2. Ord mit passendem Q
                        - DSP
                        mal darübernachgedacht:
                        https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...97159-172-4067
                        lässt sich sogar über REW programmieren,
                        wird meist preisgünstiger nageboten, finde ich gerade nicht
                        best regards
                        Kay
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 599
                          #72
                          Ja das mit der Bass Anhebung wußte ich, deswegen habe ich ja die Endstufen gekauft, weil mir der Klang nicht gefallen hat bei Musik, habe ja die Bässe vorher so betrieben mit dem am 80, wußte aber nicht das dies dann bei Filme in Dolby fehlt, bin davon ausgegangen das mein AVR das bei der Messung macht und berücksichtigt.... Meinst du nicht das es vielleicht am AVR liegt ? Habe das mit einem pioneer vsx 1130 gemacht, der hat MCACC Pro an Board zum Messen, habe noch einen denon avr x 4100 w... Der hat das Audyssey MultEQ XT 32 Plus Pro an Board zum Messen, so steht es bei Denon auf der Website, Villeicht brauche ich dann die DSP nicht extra kaufen, weil er das anders messen tut... Was meinst du ? Danke für deine Zeit und Hilfe. MfG
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 945
                            #73
                            hat der AVR keinen Lautstärke-Steller für den Sub?
                            (was nicht sein kann)
                            also ins Setup und nach Geschmack einstellen.
                            p.s.
                            ich gehe davon aus, dass die Steller am Amp auf max stehen!?
                            PA-Endstufen brauchen mehr Pegel am Eingang.
                            Zuletzt geändert von Kay*; 16.04.2024, 06:49.
                            best regards
                            Kay
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 599
                              #74
                              Doch natürlich hat er ein Regler für den sub :-) nein tuhen sie nicht, sind auf 15:00 Uhr Stellung, habe die Möglichkeit bei der e 400 die Eingansempfindlichkeit zu Verstellen von 0,77 V / 26 dB / 1,4 dB... Bei der 0,77 V ist sie am lautesten, steht auch im Netz so das wenn man eine pa Endstufe an einem avr betreiben Will, man die Eingansempfindlichkeit auf 0,77 V Stellen soll, da die Pa Endstufe sonnst zu leise sein soll, also das was du sagst ist richtig Kay. MfG
                              • Kay*
                                • 13.11.2002
                                • 945
                                #75
                                so nebenbei,
                                er Hochpass im Sub-Modul macht nicht nur eine selektive Bassanhebung,
                                sondern schützt auch die Bässe vor zu tiefen Freq.,
                                also langfristig einen DSP oder analoges Filter einplanen
                                best regards
                                Kay
