Vox 253MTI Center Umbau
  • DiploXtrem
    • 24.08.2008
    • 33
    Moin.
    Ich hab in meinem Heimkino die VOX253MTI als Front Lautsprecher und einen VOX253MTI Center.
    Wir ziehen um und da ist die Deckenhöhe im Keller leider niedriger. So das der Große Center von der Höhe nicht mehr unter die Leinwand passt.
    Daher würde ich den gern umbauen.
    Ich dachte an 2x 200gf oder 2xTIW 200xs statt des TIW250XS.
    Oder reichen auch 2x W200s ?
    Zu was würdet ihr raten und kann mir einer helfen beim berechnen und anpassen der Weiche ?
    • 28420
    Der GF passt besser vom Wirkungsgrad und verträgt mehr Pegel. Wenn es nicht sehr laut werden soll, reicht der W 200 S.
    • DiploXtrem
      • 24.08.2008
      • 33
      Sollte schon laut werden können. Der Center ist ja auch der Wichtigste Lautsprecher im Homecinema.
      Also bei 2x 200GF wäre das Gehäuse 76L.
      Das Volumen hab ich mir aus der Classic 200GF
      gemopst.
      Kann mir einer beim modifizieren der Weiche helfen? Bzw geht's es so einfach. Die GF sind ja 2x4Ohm und 2 in Reihe wäre es 16 oder in Parallel 4Ohm. Der originale TIW250XS hat ja 8Ohm..
        • 28420
        So würde ich das machen, ich habe möglichst viele Teile der Originalweiche erhalten, ist allerdings nicht die MTi Version. Von der habe ich keine Datei. Musst mal vergleichen, ob die im Bass/Mittelton identisch ist.
        VOX-253-Center 2x gf 200.bpj
          • 28420
          Gibt es den Center als MTi überhaupt?
          • DiploXtrem
            • 24.08.2008
            • 33
            Jetzt wo du mich so fragst ? Keine Ahnung ich hab die vor 15 Jahren mal so gebaut.. Ich muss dir glatt morgen mal aufmachen und schauen ob ich nur ne Vox253MTI genommen hab oder ob es tatsächlich mal eine gab. Google spuckt nix aus.
            Ich kann die Datei nicht öffnen, kannst du davon nen Screenshot machen ?
              • 1177
              ...Ich kann die Datei nicht öffnen, kannst du davon nen Screenshot machen ?
              Klick mal auf den Link unten im Kasten, der funktioniert
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 609
                Boxsim hast/kennst Du aber?
                Gruß Bernd
                  • 28420
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vox center wal.jpg Ansichten: 0 Größe: 43,3 KB ID: 715657
                  • DiploXtrem
                    • 24.08.2008
                    • 33
                    Gruß Bernd
                    Kenn ich hab ich auch vor 20 Jahren mal genutzt aber seit dem nicht wieder..
                    sind die GF 200er nicht zu leise wenn die in Reihe sind ? Hast du das so simuliert ?
                    Würde der TIW200XS genauso gut gehen oder ist der GF200 deutlich besser?
                    Ich finde die Optik vom TIW etwas schicker. Und preislich tun die sich nix.
                    Zuletzt geändert von DiploXtrem; 05.01.2024, 17:47.
                      • 28420
                      Die TIW sind zu leise. Die GF nicht, und wenn sie parallel sind, ist die Impedanz im Keller.
                      Habe mit je 35 L simuliert, Abstimmung 30 Hz.
                      Wobei beide Versionen eine miese Phasenbeziehung TT-MT haben. Die MTi ist Welten besser.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vox center wal vergleich.jpg Ansichten: 0 Größe: 257,3 KB ID: 715660
                      Zuletzt geändert von walwal; 05.01.2024, 18:02.
                      • DiploXtrem
                        • 24.08.2008
                        • 33
                        Oh ok, dann werd ich die GF200 nehmen. Kannst du auch die MTI mit den GF200 simulieren und die Weiche berechnen ?
                        Ich hab vor 15 jahren ja die VOX253 MTI als Center mit einem integriertem T-25.50 gebaut. Siehe Bild.
                        Den T-25.50 werde ich dann extra bauen und aus dem 2ten TIW250XS aus der VOX253MTI einen Zweiten T-25.50.
                        Und dann halt den Center aus 2xT100, 2xGF200
                        • DanielK78
                          • 11.03.2021
                          • 472
                          Die Frequenzweiche vom dem C​​​​​enter ist ja furchtbar... An die 900 uF was für eine Bauteileschlacht​​​​​​
                          Die Ti100 aber bitte übereinander bauen und nicht horizontal wie bei den Foto... Das bündelt an Decke und Fußboden.
                          Mir kämme ja keine Vox ins Haus
                          • DiploXtrem
                            • 24.08.2008
                            • 33
                            Mmh übereinander geht aber nicht, dann bin ich wieder zu hoch.
                            Ich mag die Vox die klingt einfach wahnsinnig gut.
                              • 28420
                              Ich kann ja mal die Vox MTi als Basis nehmen und simulieren.
