Subwoofer für Heinkino Concord WG
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Habe ein Wohnzimmer bzw Wohnkino mit 7m x 5,5m
    Habe als Front die Concord WG wie auch als Center Concord.
    Als Rear die Standcouplet WG, Höhenboxen vorne und hinten Studio2 in Auro 3D 9.1 konfiguration.
    Dazu einen TL-Sub 30 in der optimierten Version wo beide TIW300 in der gleichen Kammer sind.
    Habe auch einen Visaton SUB T-30.60 der naja nicht schlecht ist aber zu wenig power hat da die Concord schon gut druck machen.
    Mir fehlt aber zwischen Concord und TL-Sub was an Power.
    Da mein neuer Denon AVC dann 4 Separate Subwoofer einmessen kann und einzeln ansteuert, bin ich am überlegen 4 Subwoofer in den Raum zu stellen.
    Wird zwar nicht optimal von der Aufstellung sein da halbes Wohnzimmer noch aber für die Raumakkustik sind mehrere normalerweise besser.
    Ev. mit Antimode dazu.
    Alles wird über Seperate Endstufen Betrieben außer die kleinen Höhenboxen.
    Jetzt wäre die Überlegung was würde da gut dazu passen was auch gut Drückt aber dennoch präzise ist und nicht schwammig.
    Ev. würde ich den TL-Sub dann raus nehmen da dann denke ich überflüssig.
    Dann wären zwei TIW300 schonmal zur verfügung.
    Anscheinend sollte man den TIW300 in die gehäusevariante der Atlantis packen da er dort schöner seinen Dienst verrichten sollte.
    Da ich gerade total im Stress bin da ich den ganzen Stock meines Hauses umbaue, hab ich nicht gerade viel Möglichkeiten Testgehäuse zu bauen usw.
    Daher hier in die Runde, wer hätte Empfehlungen für mich?
    Dachte auch schon an zwei bzw 4 Stk JL Audio 13W7 (im Auto für mich der bestklingendste Woofer)
    Danke für Tipps..
    Mit freundlichen Grüßen
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Der 30.60 passt optimal.
    Wenn einer nicht reicht, noch einen zweiten bauen.
    Für die Raumanregung ohnehin besser;-)
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Der 30.60 ist sicherlich eine gute Option. Aber auch nur ein Puzzlestück. Vielleicht wirst du eher die Kombination von Subwoofer, Entzerrung, Aufstellung und Raumakustik investieren.
      Gerade beim Thema Schwammigkeit empfand ich eher den Raum als entscheidenden Faktor wie die Wahl eines Chassis. Klar sollte der Treiber schon passenden Parameter haben. Ansonsten würde ich den Dayton Audio um 12 in die Runde werfen, wenn es etwas teurerer sein darf. Ansonsten gibt es im Car-Hifi Bereich einige interessante Chassis für weitaus weniger Euros.
      Mehrere Subs im Raum können besser sein. Wie gut die Denon, mit der Standard Software, mehrere Subs ansteuern, ist schwer zu sagen. Da könnte Dirac vielleicht die bessere Wahl sein.
        • 28967
        Beim Subwoofer ist Hub x Fläche entscheidend. (Bei gleicher Bauart). In den großem Raum musst du klotzen. 4 12er sind eher zu wenig. Und viel Watt brauchst du auch. Wandnah aufstellen und entzerren ist optimal.
        https://www.soundimports.eu/de/dayto...o-mx15-22.html
        Zuletzt geändert von walwal; 12.05.2023, 07:46.
        • CBM
          CBM
          • 14.01.2003
          • 401
          Moin,
          der Denon kann auch Dirac.
          Für mich ist der SVS 3000 SB einer der besten Subs, habe jetzt 2 Stück davon.
          Die lassen vom Druck und Tiefgang den TL alt aussehen.
          Auch die Präzision ist unglaublich, erinnert mich an den alten TiW 250.
          Und das Beste ist das kleine geschlossene Gehäuse.
          Gruß Thomas
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 992
            Ich habe die beiden TIW300 gegen die Dayton ultimax 12 getauscht, den TIW finde ich zu schade als reines Sub Chassis.
            aber klotzen könte man mit dem hier
            Entdecken Sie SoundImports für die besten DIY-Audio- und Lautsprecherbaukomponenten. Hervorragende Beratung und schneller Versand!
            2 legit 2 quit
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              SVS sieht gut aus, jedoch kommt bei mir nur selbstbau in frage.
              der mx15-22 sieht von den Daten garnicht so schlecht aus, 85l für 25HZ hört sich vielversprechend an!
              preislich auch im guten Rahmen.
                • 28967
                Mein Tipp: Baue 2 Stück, stelle wandnah auf, aber entzerrt und teste mal.
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  Ich hab zu Hause im Kino zwei Koserthalsche Luftverschieber.
                  Aber da kommt man vermutlich nicht mehr ran.
                  Davon reicht aber natürlich auch einer
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    Dem Koserthaler kommt der 18-22 Dayton Ultimax sehr ähnlich wenn man die Parameter vergleicht
                    hier das original https://stereointegrity.com/product/ht-18-v3/
                    2 legit 2 quit
                    • outbid
                      • 11.09.2008
                      • 305
                      Hatte Dayton Audio immer eher als nicht die beste Marke am Schirm!
                      Hab aber selber nie was selber gehört davon.
                      Hätte auch noch zwei Digital Designs 9515, power Ende nie aber zuwenig Tiefgang..
                      • Marcemi
                        • 19.08.2020
                        • 128
                        Wie siehts den aus mit 2 Grand Orgue Subs mit
                        2 Monacor Sam 500D?
                        2m Wandabstand sind ok.
                        Sehr sauberer und tiefer Bass.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 992
                          Zitat von Marcemi
                          Wie siehts den aus mit 2 Grand Orgue Subs...
                          Da wird der Wirkungsgrad zu gering sein, 4 18"er in den Ecken machen wesentlich mehr Pegel unter 30Hz
                          2 legit 2 quit
                            • 28967
                            Und der Maximalpegel reicht bei weitem nicht.
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 305
                              In den Ecken wäre ja nicht so gut oder zwecks raummode
