Center Lautsprecher mit Al 200 2x Al 130 und KE25
  • Michael.widera
    • 16.12.2016
    • 60
    Moin zusammen.
    Würde mir gerne einen neuen Centerlausprecher bauen wollen. Meine Frontlautsprecher sind die Concorde MK3.
    Meine Plan ist es einen Center mit
    1x Al 200
    2x Al 130M ( die habe ich schon zu Hause)
    1x KE 25 mit WG Zu bauen.
    Bei der Gehäusegröße würde ich mich an der VOX 200 orientieren wollen. Also ca. 40l
    B: 65cm
    H: 22cm
    T: 52cm
    Bei der Breite und der Tiefe des Lautsprechers habe ich noch Spielraum.
    Bei der Höhe will und kann ich nicht über 22 cm gehen.
    ​​​​​​Der Al 200 wird dann mittig oben montiert.
    Nun meine zwei Fragen!
    1. Was hält ihr von der Idee?
    2. Wie muss die Frequenzweiche aussehen.
    Vielen Dank.
    • 28888
    https://forum.visaton.de/forum/neue-...25-sc-wg-148-r
    Der wäre richtig. WAs meinst du mit oben mittig? Nach oben abstrahlend?
      • 28888
      Kann dein AVR einmessen, denn der Frequenzgang des C wird durch angrenzende Flächen stark beeinflusst, Simu alleine reicht nicht?
      • Michael.widera
        • 16.12.2016
        • 60
        Ja nach oben abstrahlend. Eventuell könnte ich kleine Füsse drunter stellen und den dan umdrehen, so dass er dann auf das Sideboard abstrahlt.
        Mein AVR ist der Onkyo RZ 3100. Werde dann natürlich alles einmessen.
          • 28888
          Das würde ich nicht machen, versaut alles. Baue lieber breiter mit 2 W 170 s auf der Front, also TT MT HT MT TT.
          Was ist mit Subwoofer? Wo?
          • Michael.widera
            • 16.12.2016
            • 60
            Habe ich auch schon überlegt. Würdest du mir das empfehlen? Wie groß muss ich bauen? Also wie viel Liter?
              • 28888
              Eigentlich müsstest du so groß wie die Concorde bauen. Aber geht ja nicht, also so groß wie möglich, damit die TT tief kommen in BR. Nochmal, was ist mit Sub, denn dann könntest du es richtig machen und alle "small" fahren, denn nur so klappt das Bassmanagement. Wenn der Sub unter dem Center wäre, könntest du sogar auf die TT im Center verzichten.
              • Michael.widera
                • 16.12.2016
                • 60
                Der SUB ist im Bau. Wird ein liegender TL Sub mit 2x Tiw 300. Wird zwischen den beiden Concorde liegen . Oben drauf soll der Center drauf. Angetrieben wird er von einem Detonation Dt 300 Verstärker. Hoffe er kann die beiden mit Leistung versorgen.
                  • 28888
                  Sollte er können. Beim Schwiegersohn treibt ein Sam 300 auch 2 30er TT.
                  Dann solltest du die Con auf small stellen und den Center auch. So überträgt der Sub außer LFE alle Frequenzen bis zur Trennfrquenz. Wenn der Sub in der Nähe des Centers steht, ist keine Lücke da. Trotzdem würde ich 2 W 170 S zur Entlastung der Al 130 M nehmen, weil diese TT nicht mögen.
                  Ich kann ja mal was simulieren.
                  • Michael.widera
                    • 16.12.2016
                    • 60
                    Das wäre echt super wenn du es simulieren könntest.
                    Denn Detonation 300 habe ich vor drei Jahren auf deine Empfehlung gekauft. Der hat den einen Tiw 300 in einem 100l BR Gehäuse super bedient. Bin mit dem sehr zufrieden. Wäre also super wenn ich in weiterhin betreiben könnte.
                    Habe mein Wohnzimmer umgebaut, deshalb die neuen Projekte mit dem Center und dem SUB
                      • 28888
                      Das ging schnell, ich habe einfach die Con WG als Basis genommen und die Höhe angepasst, die W 170 S8 in je 20 L BR genommen.
                      Datei: Concorde-Wg al130m center.BPJ
                      Kannst du Boxsim?
                      Natürlich ist so ein liegender Center in D'Appo nicht perfekt, aber wenn man nicht zu weit aus dem Sweetspot rückt, ist es ok.
                      Schade, dass es die DT Module nicht mehr gibt, mein DT 80 ist immer noch ok.
                      • Michael.widera
                        • 16.12.2016
                        • 60
                        Leider kann ich Boxsim nicht. Die Box könnte ich auf B:100cm
                        H:20 cm T: 55 cm
                        Bauen. Das ist so die max Größe.
                        aber etwas kleiner wäre mir lieber,
                          • 28888
                          Der Center würde 90 cm breit. Vieleicht etwas weniger. Wenn du eine Oberfräse hast, kannst du das WG etwas einfräsen, das ist akustisch günstiger und wird "noch" kleiner.
Name: center con wg.jpg
Ansichten: 839
Größe: 137,4 KB
                          So sieht der F-Gang aus, (dünne Line Concorde WG)
                            • 28888
                            Weiche dazu:
                            Müsstest du selbst bauen. Die beiden TT in ein gemeinsames Volumen 40 L mit einem BR 25.50
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: center con wg weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 83,9 KB ID: 709241
                            • Michael.widera
                              • 16.12.2016
                              • 60
                              Ohhhh Mega..... Vielen vielen Dank dafür.
                              so werde ich das Bauen. Ja eine Oberfräse habe ich.
                              2x 20 l BR für die W170 und dann ca 5l für sie Al und KE.
                              Super also danke noch einmal.
