L-C-R Meßgerät
    • 12248
    L-C-R Meßgerät
    Moin ...
    Hat jemand ein LCR Meßgerät im Einsatz (also nicht jetzt ergoogeln, kann ich selber ) und kann es mir benennen ?
    Sollte präzise, aber auch nicht zu teuer sein, also kein "Laborgerät".
    Es geht lediglich darum, Spulen und Kondensatoren zu "klassifizieren", bzw. deren Werte zu kontrollieren.
    LG
    • 2400
    Moin, ich habe das da im Einsatz: https://www.pollin.de/p/uni-t-digita...t-ut603-830506 Reicht mir für den genannten Zweck völlig.
      • 28571
      habe das:
      Voltcraft LCR 9063 Made in Taiwan
      https://www.radiomuseum.org/r/conrad..._lcr_9063.html
        • 12248
        habe das:
        Ja, lustig, ich wollte mir eigentlich eines zulegen und nicht im Museum bestaunen
        Alt bin ich selber ...
          • 10419
          habe das:
          das ist auch mein altes, und dann habe ich mal ein neues geholt, weil ich das alte nicht mehr gefunden habe, jetzt hab ich zwei, und beide sind ständig in Benutzung.
            • 28571
            Naja, so war deine Frage. Und nicht: wer kann mir was empfehlen....
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 943
              es wäre gut oben zudefinieren, welche Messbereiche gebraucht werden.
              Alles im Bereich Ls/FW kann ARTA,
              sonst https://www.sillanumsoft.org/
              o.ä.
              ich messe mit Steber's LMS Impedance Bridge,
              finde aber keine Link mehr auf die SW,
              aber Elektor machts genauso
              https://www.elektormagazine.de/magaz...or-200806/2969
              Funktion und Schaltung:
              http://www.wb6dhw.com/RLC_Meter/A%20...e%20Bridge.pdf
              auf meiner to-do-Liste:
              (HW gibt's billig beim Chinesen)
              https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester
              Zuletzt geändert von Kay*; 02.04.2022, 15:22.
              best regards
              Kay
                • 1198
                Ich bin mit dem hier unterwegs. Da ich kein normales Multimeter mehr hatte, und keine zwei Geräte kaufen wollte, hab ich nach nem Kombi-Gerät gesucht:
                https://www.reichelt.de/multimeter-l...0-p145715.html
                  • 5897
                  Ich habe einen kleineren Vorgänger, das Peaktech 2005. Gibt es aber nicht mehr. Aber ein 2010
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1905
                    Ich hab ein UNI -T von Pollin. Hat so um die +- 30€ gekostet. https://www.amazon.de/UNI-T-UT70A-Mu.../dp/B0088MOSY6
                    Das Ergebnis ist zwiespältig:
                    Einerseits war es genau genug, um einen halb defekten Folien C in der Atlas Weiche zu diagnostizieren, anderseits ist der Messwert nie wirklich stabil. Egal, welche Größe ich messe, das letzte Digit hüpft immer munter drauflos.
                    Wenn du ernsthaft messen willst, solltest du ein wenig mehr ausgeben IMHO
                    B
                      • 12248
                      "Es geht lediglich darum, Spulen und Kondensatoren zu "klassifizieren", bzw. deren Werte zu kontrollieren."
                      Und das sagt dir weiter nix ... so so ...
                        • 12248
                        OK, erst einmal Dank an diejenigen, die mir brauchbare Tipps lieferten.
                        Werde dann mal nachforschen.
                        Im Moment stehe ich bei dem Tipp von mechanic.
                        • dalton 1965
                          • 18.09.2019
                          • 156
                          Hallo ,
                          ich benutze den Multifunktiontester TC1 ttps://www.amazon.com/Longruner-Pocketable-Multifunctional-Backlight-Transistor/dp/B07C5LC486
                          Mein Kollege hat den mit Laborgerät verglichen (gemessen), er sagt für meine Bedürfnisse ist OK.
                          grüße
                          Roman
                          Platon
                            • 3697
                            Das Uni-T, was mechanic verlinkt hat, ist bestimmt ganz ok, ich habe von der Firma auch ein Multimeter. Aber da hier schon einige Ihre Schätzchen zeigen. Meins ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Geht einfach nicht kaputt
Ansichten: 343
Größe: 33,8 KB
                              • 3697
                              Oder man macht Nägel mit Köpfen, nicht , das man nachher doch mehr will, und dann wieder 2x kauft . https://www.pollin.de/p/uni-t-digita...100-khz-830529
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.jpg Ansichten: 0 Größe: 32,9 KB ID: 700290
                              • Kapazität: 2 nF...20 mF (max. ± 5 %)
                              • Induktivität: 20 µH...2 kH (max. ± 5 %)
                              • Widerstand: 20 Ω...200 MΩ (max. ± 5 %)
                              • Test-Parameter: D (Verlustfaktor), Q (Güte), Qi (Phasenwinkel), ESR (äquivalenter Serienwiderstand)
                              • Messspannung: 0,6 V~ (± 10 %)
                              • Messfrequenzen: DC, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
                              • Messgeschwindigkeit: max. 5 Messungen/Sekunde
                              • Anzeigearten: Direkt, DELTA, %
                              • Betriebsstemperatur: 0...40 °C, < 75 % RH
                              • Selbstkalibrierfunktion: Offen oder Kurzschluss
                              • HOLD Funktion
                              • großes, 4,5-stelliges LC-Display (38x62 mm) mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
                              • USB-Port zum Anschluss an einen PC
                              • Betrieb mit einem 9V-Block (nicht im Lieferumfang)
                              • Maße (LxBxH): 190x95x42 mm
                              Lieferumfang:
                              • LCR-Meter
                              • Messpinzette
                              • Aufsteck-Messadapter
                              • Kurzschlussbrücke
                              • USB-Kabel
                              • Koffer
                              • Anleitung
                              Verfügbare Downloads:
                              • Download Beschreibung
                              • Download Software
