L-C-R Meßgerät
    • 12244
    L-C-R Meßgerät
    Moin ...
    Hat jemand ein LCR Meßgerät im Einsatz (also nicht jetzt ergoogeln, kann ich selber ) und kann es mir benennen ?
    Sollte präzise, aber auch nicht zu teuer sein, also kein "Laborgerät".
    Es geht lediglich darum, Spulen und Kondensatoren zu "klassifizieren", bzw. deren Werte zu kontrollieren.
    LG
    • 2300
    Moin, ich habe das da im Einsatz: https://www.pollin.de/p/uni-t-digita...t-ut603-830506 Reicht mir für den genannten Zweck völlig.
      • 27597
      habe das:
      Voltcraft LCR 9063 Made in Taiwan
      https://www.radiomuseum.org/r/conrad..._lcr_9063.html
        • 12244
        habe das:
        Ja, lustig, ich wollte mir eigentlich eines zulegen und nicht im Museum bestaunen
        Alt bin ich selber ...
          • 9262
          habe das:
          das ist auch mein altes, und dann habe ich mal ein neues geholt, weil ich das alte nicht mehr gefunden habe, jetzt hab ich zwei, und beide sind ständig in Benutzung.
            • 27597
            Naja, so war deine Frage. Und nicht: wer kann mir was empfehlen....
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 911
              es wäre gut oben zudefinieren, welche Messbereiche gebraucht werden.
              Alles im Bereich Ls/FW kann ARTA,
              sonst https://www.sillanumsoft.org/
              o.ä.
              ich messe mit Steber's LMS Impedance Bridge,
              finde aber keine Link mehr auf die SW,
              aber Elektor machts genauso
              https://www.elektormagazine.de/magaz...or-200806/2969
              Funktion und Schaltung:
              http://www.wb6dhw.com/RLC_Meter/A%20...e%20Bridge.pdf
              auf meiner to-do-Liste:
              (HW gibt's billig beim Chinesen)
              https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester
              Zuletzt geändert von Kay*; 02.04.2022, 14:22.
              best regards
              Kay
                • 1083
                Ich bin mit dem hier unterwegs. Da ich kein normales Multimeter mehr hatte, und keine zwei Geräte kaufen wollte, hab ich nach nem Kombi-Gerät gesucht:
                https://www.reichelt.de/multimeter-l...0-p145715.html
                  • 5751
                  Ich habe einen kleineren Vorgänger, das Peaktech 2005. Gibt es aber nicht mehr. Aber ein 2010
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1824
                    Ich hab ein UNI -T von Pollin. Hat so um die +- 30€ gekostet. https://www.amazon.de/UNI-T-UT70A-Mu.../dp/B0088MOSY6
                    Das Ergebnis ist zwiespältig:
                    Einerseits war es genau genug, um einen halb defekten Folien C in der Atlas Weiche zu diagnostizieren, anderseits ist der Messwert nie wirklich stabil. Egal, welche Größe ich messe, das letzte Digit hüpft immer munter drauflos.
                    Wenn du ernsthaft messen willst, solltest du ein wenig mehr ausgeben IMHO
                    B
                    • Cossart
                      • 09.08.2009
                      • 319
                      -> Brauchbares Messgerät / LCR-Meter
                      Robert
                        • 12244
                        "Es geht lediglich darum, Spulen und Kondensatoren zu "klassifizieren", bzw. deren Werte zu kontrollieren."
                        Und das sagt dir weiter nix ... so so ...
                          • 12244
                          OK, erst einmal Dank an diejenigen, die mir brauchbare Tipps lieferten.
                          Werde dann mal nachforschen.
                          Im Moment stehe ich bei dem Tipp von mechanic.
                          • dalton 1965
                            • 18.09.2019
                            • 153
                            Hallo ,
                            ich benutze den Multifunktiontester TC1 ttps://www.amazon.com/Longruner-Pocketable-Multifunctional-Backlight-Transistor/dp/B07C5LC486
                            Mein Kollege hat den mit Laborgerät verglichen (gemessen), er sagt für meine Bedürfnisse ist OK.
                            grüße
                            Roman
                            Platon
                              • 3572
                              Das Uni-T, was mechanic verlinkt hat, ist bestimmt ganz ok, ich habe von der Firma auch ein Multimeter. Aber da hier schon einige Ihre Schätzchen zeigen. Meins ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Geht einfach nicht kaputt
Ansichten: 206
Größe: 33,8 KB
