Dynamik bei Pentas verbessern? r
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Guten Morgen an alle ​​​​​​,
    Wie immer kurze (doofe) Frage
    Bei dem Hochton lift der triton(penta)
    Wenn ich es laut Plan richtig lese
    Sind das 4 luftspulen a 0,1,mh/0,3 ohm
    1 mkp mit 3,30uf
    Und nen Wiederstand keramic oder MOX mit 1 ohm
    Und wie ich bei mechanic gesehen habe kann krieg ich das so hingelötet.
    Bloß die Teile brauch ich halt die richtigen
    Bin ich da aufm richtigen Dampfer oder bin ich am sinken
    Wie ihr seht wie gesagt, ich bin da absolut
    Naja hoffnungsloser Fall
    Ich danke euch nochmal
    Grüße aus Bayern
      • 2396
      #47
      Moin Rene,
      ja, das sind 4 Spulen parallel (weil es 0,025 mH nicht zu kaufen gibt). Mit dem Widerstand kann man die Anhebung einstellen, habe ich umsteckbar gemacht ...
      • kasper
        • 06.07.2014
        • 198
        #48
        Guten Morgen Urlauber ​​​​​​,
        Okay dann hab ich das richtig verstanden,
        Welchen Widerstand empfehlst du
        1 ohm oder mehr.
        Hast da ja die Erfahrungen gemacht was der beste Kompromiss ist.
        Zwischen zu scharf und noch glänzend sag ich mal.
        Ist aber danach bestimmt ein heftiger klangeindruck, oder mehrgewinn
        Weil in den Höhen verstecken sich je nach Musik noch viele Details
        Da müsste ja dann die normale PP sich anhören wie leicht durch einen Vorhang oder?
        Danke dir
          • 3697
          #49
          Weichenbauteile sollten natürlich nicht vom Wühltisch kommen, sondern eine solide Qualität haben. Ansonsten nutzt einem aber auch kein Ölgetränkter 100 Euro Kondensator was, wenn die Höhen eben nicht da sind. Die Pentas klingen eben so, wie sie sind.
          Ich frage mich gerade nur, ob die Pentas, die auf dem Boden liegen, den Klang der anderen eventuell durch Auslöschung verschlechtern könnten. Eigentlich sind sie ja nicht dafür konzipiert. Aber sieht optisch toll aus, eine richtige Breitbandarmee ;-)
          Ich würde mal schauen, wíe es ohne die Center-Pentas klingt.
            • 2396
            #50
            1 ohm oder mehr.
            Danke dir
            So, da gibt es die Spule, die die vier parallel geschalten ersetzt, also nur Reihenschaltung je einmal L-C-R parallel zum B200:
            https://www.soundimports.eu/de/jantz...-000-1804.html
            Die Anhebung bei 15kHz beträgt in Abhängigkeit vom Widerstand etwa:
            0,0 Ohm > + 6 dB (Drahtbrücke)
            0,5 Ohm > + 4,5 dB
            1,0 Ohm > + 3 dB
            2,2 Ohm > + 1,1 dB
            10 Ohm > + 0,25 dB
            Hier noch das Original-Zitat von Martin:
            Pentaton_Hochton_lift_.pdf
            Eines könnte kritisch werden: Betrieb an einem Class D-Verstärker ! Das sollte man wegen der extrem niedrigen Impedanz im Hochtonbereich besser lassen, wer weiß, was da passiert ....
            P.S. In der Weichenschaltung ist der 1 Ohm-Widerstand gebrückt > 0 Ohm = +6dB; wenn man die Brücke auftrennt > 1 Ohm = +3dB
              • 28568
              #51
              Class D kann dieses Problem haben, muss aber nicht.
Name: p6 impedanz.jpg
Ansichten: 4204
Größe: 60,6 KB
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                #52
                kasper,dann berichte mal,wenn du die Weichenteile eingelötet hast,ob sich das jetzt besser(mehr Hochton)anhört.
                Eine Anhebung bei 15khz und nur in diesem Bereich erscheint mir etwas schmalbandig,aber ich lasse mich gerne
                eines besseren Belehren.
                • kasper
                  • 06.07.2014
                  • 198
                  #53
                  Guten Abend an alle,
                  Sorry für die späte Antwort von mir, hab das ganze irgendwie aus dem Sinn verloren.
                  An ubix
                  Der center läuft ja nur bei Filmen mit.
                  Das passt schon, je nach Abmischung manchmal sucht liegen die darsteller aufm Boden und manchmal verblüffend real genau dort wo sich bei der Leinwand der Mund bewegt.
                  An mechanic
                  Herzlichen Dank für das Finden der Spule.
                  Aber in einem bin ich nicht schlauer.
                  Welcher Widerstand ist die goldene Mitte
                  Ich nehme den 1 ohm und danach kann ich immer noch probieren
                  Die Kosten ja nicht die Welt
                  Herzlichen Dank und ich werde berichten
                  Grüße René ausm Dillinger Ländle
                    • 2396
                    #54
                    Wie gesagt, 1 Ohm nehmen und ggf. brücken für maximale Anhebung. Bei den schweren Vorhängen vll. auch mit der maximalen Anhebung starten ("Draht" statt Widerstand); da muss man einfach probieren und mal ein paar Tage hören, dann ändern ...
                    Sehe gerade, dass der Link zu Martin´s Beitrag nicht funktioniert: Pentaton_Hochton_lift_.pdf
                      • 3697
                      #55
                      Oder so etwas, https://www.reichelt.de/hochlast-dra...ct=pol_1&nbc=1
                      Dann noch einen 4,7 Ohm /5Watt Widerstand parallel installieren. Und man kann das dann nach belieben einstellen.
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        #56
                        Kasper,gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse mit der Hochtonanhebung?
                        oder hast du noch nichts probiert?
