High End Lautsprecher
    • 28863
    Bei Visaton fehlt eine tief trennbare MT-Kalotte. Außerdem ist die G 50 nicht mehr Stand der heutigen Technik.
    Aber TIW 300/250, Al 130 M (Ti 100) , Ke 25 SC + WG sind eine Spitzenkombination.
    Die MT würde ich aber schwarz beschichten wegen der Optik.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 994
      Auf die Schnelle mit hilfe des Optimierers simuliert, der AL130M ist der Bottleneck im Maxpegel Yamaha-Clone.BPJ
      2 legit 2 quit
        • 28863
        Ja, wurde schon oft geschrieben, stimmt auch. Aber 105 dB ist eine Menge. Wer mehr will, muss zu D'Appo greifen oder einen Alien-MT nehmen.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 994
          Mit den TI D'Appo und dem Optimierer, kein übler Frequenzgang. Und die Reserve im Maxpegel steigt nochmal um 2db.
          Den TI finde ich optisch wesentlich ansprechender als die AL Reihe..
          107db sollte reichen Y-CloneTIDapp.BPJ
          2 legit 2 quit
            • 3195
            Wenn man mit sinnfälligen 400Hz TIW300/AL130M und 2kHz AL130M/KE trennt sollte sich das Problem des Flaschenhalses in Wohlgefallen auflösen.....
              • 28863
              2 BW (0,7) ergibt LR4 zB.
                • 3195
                Zitat von MEGB1262
                Mir ist bei einigen Schnellschüssen von BoxSim Simulationen mit dem Optimierer die Kaskadierung mehrerer TP oder HP Filter mit verschiedenen Q Werten aufgefallen, weiß hier jemand wie man diese Filteranordnung für miniDSP BiQuad Filter umrechnet?......
                Klar, wenn man mit der Laplace-Transformation umgehen kann entweder "zu Fuß" oder mit Matlab, Scilab oder Oktave......
                  • 3195
                  Zitat von MEGB1262
                  Habe selber das hier gefunden, mehr für den Praktiker als für die Leute, die mit Schlagworten aus der Signaltheorie angeben wollen:.....kann.
                  Aber sonst geht es Dir noch gut........weisst Du was BiQuad heisst? UweG braucht da nix nachbessern...ist in Boxsim alles drin
                    • 28863
                    Exakt. Und die Boxsim-Filter können problemlos bei Hypex übernommen werden. Mini-DSP wahrscheinlich auch.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 994
                      Zitat von MEGB1262
                      [*]Glänzend schwarzer Pianolack verbessert den Signal-Rauschabstand und bietet ein luxuriöses optisches Erlebnis[*]"[/LIST]Echt jetzt?
                      Das hab ich ignoriert, für mich dann die grobporige Betonoberfläche wie hier https://forum.visaton.de/filedata/fetch?id=637930
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 994
                        Sehr interressantes Konzept...
                        4 x XXLS12
                        https://quint-store.com/news/quint-statement
                        2 legit 2 quit
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 483
                          4 x XXLS12
                          Und erst der Preis: 0,00 EUR
                          Grüße aus Karlsruhe, Florian
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Zitat von MEGB1262
                            Beim miniDSP 2X4 HD zumindest gibt es keine Möglichkeit den Q Faktor von einem Filter zweiter Ordnung frei einzugeben.
                            Es gibt BW 1 bis 8 LR 2,4,6,8 und Bessel und die BiQuad Darstellung von beliebigen Filter mit aDie Bereitschaft zu helfen ist hier nderen Koeffizienten.
                            Und man braucht eine Umrechnung vom analog Filter mit irgend einen Q Wert auf ein IIR Digitalfilter mit seinen Bi Quad Koeffizienten.
                            Dafür gibt es als Beispiel den BiQuad Rechner auf der EarLevel Engineering Webseite.
                            Es tut mir Leid wenn ich hier irgend jemand auf den Schlips getreten haben sollte - war nicht meine Absicht.
                            Von Nachbessern kann natürlich bei BoxSim nicht die Rede sein, es geht um Zusatztools wie die Ermittlung der Trennfrequenz oder die L C Wertangaben für die Standardweichen - man braucht es nicht aber es ist bequem wenn man nicht wo anders erst nachsehen muss.
                            Bitte nochmal vielmals um Entschuldigung.
                            Hier noch für die wissenschaftliche Fraktion zur Erläuterung:
                            Digital biquad filter - Wikipedia
                            Linkwitz–Riley filter - Wikipedia
                            Die Bereitschaft zu helfen ist wie ich sehe sehr hoch!Auch von mir:
                            https://www.minidsp.com/images/fbfil...1-20101026.zip
                            Wenn du REW verwendest ist auch dort so ein EQ Program, der auch die entsprechende BiQuads erzeugt.
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              zB:
Ansichten: 377
Größe: 59,7 KB
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
                                biquad1,
                                b0=0.018973506781529,
                                b1=0.037947013563058,
                                b2=0.018973506781529,
                                a1=1.611387729426581,
                                a2=-0.6872817565526971,
                                biquad2,
                                b0=0.0975995674854367,
                                b1=0.1951991349708734,
                                b2=0.0975995674854367,
                                a1=0.9429261273725461,
                                a2=-0.3333243973142928,
                                biquad3,
                                b0=0.9565370838438327,
                                b1=-1.9130741676876655,
                                b2=0.9565370838438327,
                                a1=1.9111847961312216,
                                a2=-0.9149635392441087,
                                biquad4,
                                b0=0.9807407257976644,
                                b1=-0.9807407257976644,
                                b2=0.0,
                                a1=0.9614814515953285,
                                a2=0.0,
                                biquad5,
                                b0=1.0,
                                b1=0.0,
                                b2=0.0,
                                a1=0.0,
                                a2=0.0,
                                biquad6,
                                b0=1.0,
                                b1=0.0,
                                b2=0.0,
                                a1=0.0,
                                a2=0.0
