Bi-,Di-,Ri- Pol ???
    Heidanei Volker! Das ist doch der Hammer! Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es von Dir kommt, würde ich auf Anhieb in den Raum stellen, diese Bilder sind gefälscht...
    • volker
      • 24.12.2000
      • 1998
      Hallo Harry,
      gut so, ich hab nämlich keinen Bock hier zu manipulieren oder Messungen zu schönen. Wie ihr wisst, räum ich noch nicht mal den Tisch wech oder mach sonst was mit dem Raum, oder stell die LS da auf, nur um ne schöne Kurve zu zeigen. Wenn ich Hörplatzmessungen zeige,ist dass die Hörplatzmessung und nix anderes. Sollte sich das mal jemand erlauben mit dem schönen und es kommt ans Tageslicht, ist das Thema für mich sofort durch. Ich nenne nur mal meine Solitude- Messung hier im Raum, plötzlich steht FH hier und macht hier eine Vergleichsmessung. Was bitteschön hätte ich euch erklären können ? Ich wette, Ihr hättet mich in der Luft zerrissen und könnte mich hier nicht mehr blicken lassen.
      Gruß, Volker
        Volker! Du musst Dich für Deine sorgfältige und ehrliche Art zu arbeiten wirlich nicht zu entschuldigen...
        Zuletzt geändert von harry_m; 28.10.2004, 21:03.
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          Mivoc & RiPol
          @ Sailor / Alle,
          der Mivoc 310 wird im RiPol zur Enttäuschung.
          Unterhalb 100Hz gehts mit etwa 12 dB abwärts.
          Da hilft auch kaum eine Entzerrung viel.
          Allen ein angenehmes Wochenende,
          Der_Axel
          • Saylor
            • 22.07.2002
            • 679
            Hi Axel,
            danke für die Aufklärung (find ich toll) trotzdem schade, dass er nicht funktioniert....
            ebenfalls schönes Wochenende
              • 12248
              Re: Mivoc & RiPol
              Original geschrieben von Der_Axel
              @ Sailor / Alle,
              Ja, dir auch, aber wie soll es ein angenehmes Wochenende werden, wenn du uns mit halbfertigen Dipölern sitzen lässt ?
              • Tom am See
                • 27.09.2004
                • 106
                halbfertiger Dipol
                ich für meinen Teil kleister spontan eine Spanpresskiste für den SPH390TC zusammen.
                Gehäuseabmessungen? Das probiere ich mal aus, das Chassis muss halt reinpassen. Und wenn das nicht funktioniert, ist es auch nicht weiter schlimm... aber ein Versuch ist es auf alle Fälle mal wert
                Und soviel zur Polkernbohrung, die bleibt schön im Gehäuse, das mir da keiner auf Gedanken kommt.....
                Schönes Wochenende
                Thomas
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 563
                  Ripol / Dipol
                  Hallo Axel,
                  scheint für dich eine einfache Frage:
                  Würde sich der Peerless SLS 12
                  (http://www.d-s-t.com/peerless/index.htm)
                  für den Einau in einen Ripol eignen?
                  Danke und Gruß
                  Heinrich
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Oder wie ist es mit den W250S/W200S von Visaton - das wär schön billig - der Klang dann auch? Die Reso wird doch im Dipol gesenkt, das sollte ja dann so oder so tief genug gehen? Laut tut er sowieso nicht, wo habe ich dann sonst ein Problem übersehen?
                    monoton
                      Na toll: da hat der Timmermanns wirklich was ausgelöst - alles, was zufällig irgendwo herumgammelt, wird abgestaubt und der Dipol-Eignung verdächtigt....
                        • 12248
                        monoton
                        Ich würde, wenn schon, mit dem W300S anfangen, bei den andernen beiden solltest du dir mal Wickelhöhe und obere Polplattenstärke anschauen ... auch der Wirkungsgrad liegt (W300S) hier bei 92 db.
                          • 12248
                          Error, ich kenne die Produkte (bzw. kaufe) von Herrn Timmermanns überhaupts nicht (hat mal jemand zufällig den betreffenden Artikel für mich ?) ...
                          Ich bin hier über die diversen Threads darauf gekommen, da diese Teile schön klein sind, die Raummoden minimieren und nicht so eine 'Materialschlacht' wie 4-8fach DBAs bedeuten.
                          Indirekt mag es dann allerdings stimmen.
                          Weiterhin kann ich nun berichten, das ich seit gestern einen 'quasie' BiPol Sub hier spielen habe. Quasie heisst, das ich zwei einzelne Dipöler face to face aneinandergestellt habe, mit einzeln im Raum verteilten muss ich noch testen.
                          Wenn sich nicht gravierend etwas noch ändern sollte, wird das wohl mein Sub für den LFE werden, denn so kleine Subs mit einem derartigen Effekt hatte ich noch nicht.
                          Ob ich dann meinen WHys noch entsprechend update, wird sich zeigen.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1968
                            Na ja, das Ergebnis ist aber auch ein anderes. Und ob ich jetzt 4 Chassis an die Wand zwischen Plattenabsorber (für die Mains!) schraube oder in 2 kleine Kisten, die dann irgendwo optimiert aufgestellt werden müssen ist doch jetzt nicht so ein Unterschied.
                            Ich behaupte jetzt mal, dass ein DBA unterhalb der Raumeigenfrequenz resonanzfreien (nachhallfreien) Tiefbass produziert. Warum? Weil die tieffrequente Welle an der Vorderwand erzeugt wird und an der Rückwand entsprechend der Phasenlage wieder abgesaugt wird.
                            Filmton hat sich bei mir jetzt durch das Delay im DBA deutlich verbessert. Die Tiefbasseffekte kommen jetzt ohne lästige Druckeffekte. Die Hosenbeine flattern aber mit ausreichend Pegel immer noch.
                            Wenn Farad auch vom DIY Fieber angesteckt wurde, können wir ja mal bei mir einen Vergleichstest fahren
                            Kein Plan!
                              • 12248
                              Heij strahlender Stern aus dem Norden ...
                              ich will dir deine DBAs wirklich nicht ausreden (und niemand anderem hier).
                              Wer meint, das er damit besser fährt, der soll bauen ...
                              Für mich geht es darum, einen LFE zu betreiben, der ab und an mal genutzt wird, das muss er abkönnen, und nach den momentanen Er-Kenntnissen tut er das und zwar so, wie ich mit tieffrequente Effekte vorstelle, druckvoll und nicht dröhnend.
                              Bei Musik bin ich mit meinen WHy's, so wie sie spielen, zufrieden !
                              Die WHys umzurüsten ist zunächst nur ein vager Gedanke, ob ich es tu, weiss ich nicht, denn es bedeutet ja doppelten Einsatz im TT Bereich ... und dann ist der gewohnte, mir angenehme warme Klang (wahrscheinlich) wech ... so clean will ich das dann eventuell garnicht haben ...
                              PS: Meine kleinen Kisten sind 350 x 350 x 153 mm, deine DBA Kisten sind glaube ich etwas größer ?!?
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                Die Chassis auch
                                Kein Plan!
