URPS (nicht Visaton, aber trotzdem interessant!)
Ladeluftkühler!!!!
komprimierte Luft erwärmt sich --> noch mehr ÜberDruck
entspannte Luft wird kühler --> noch mehr Unterdruck
Die Stahlwolle hält die InnenTemp. gleichmäßiger.
Ergo: Das Volumen wird scheinbar größer... Oder: man kann die Behausung weiter verkleinern.. ohne Nachteil! Ich schätze: etwa um 10%
*lol* Das war: Maha-Theorie Nr 46. *lol*
Gruß, Martin
PS: Segelflieger hatten schon immer Stahlwolle in den Ausgleichsbehältern der Variometer. (Linearisierung)Kommentar
Hm, das verstehe ich nicht ganz, die Wärme mag ja in die Stahlwolle gehen, aber sie bleibt doch trotzdem im Gehäuse erhalten ? Sie wird dadurch doch nicht nach aussen abgeleitet, was also passiert da ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Hi We-Ha!
Beim Komprimieren will sich die Luft erwärmen..... die Stahlwolle kühlt.
Beim Entspannen will sich die Luft abkühlen.... die Stahlwolle wärmt.
Und das 50 mal in der Sekunde.....
Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob ein thermisches Ankoppeln der Stahlwolle an eine AluGehäusewand einen weiteren positiven Nebeneffekt haben könnte. Bessere Kühlung des Systems.
Gruß, maha (Btw: Du hast Post)
Naturalmente!!!
Aluplatten ergeben sicher ein wunderbares SUB-Gehäuse.
- Brutto = fast Netto
- Der Wärmedurchgang ist optimal
- Verschraubungen (PopNieten?) sehen ungemein technisch aus.
- Gehäuseresos hoher Güte liegen weit über dem Einsatzbereich.
Gruß, maha
Also wäre dann so'n URPS doch auch wenigstens als eine Art Wärmetauscher einsetzbar ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Oder Schall-Quäle ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Hi!
Manches sollte ruhen.....
Daher kritisiere ich mich jetzt einmal selbst.... da es kein anderer tut.
Mein Posting vom 19.Okt. 15:21 beschränkte sich haupsächlich auf die URPS Negativa...... zu denen ich auch vollinhaltlich stehe.
Na dann... ja dann....schau ma mal ....
Eine Stradivari wird vom Tonmeister eingefangen. Die Obertöne sind recht kurzwellig, jede Ortsveränderung des Mics wird auch eine gewaltige Phasenverschiebung zwischen den "Obertönen" und dem "Grundton" (sagt man das so?) bedingen.
Ergo: jede geringfügige Positionsveränderung des Mics bewirkt heftigste Phasendreher... die Wellenlänge ist ja kurz und die Schallentstehungsorte unterschiedlich. (Körper, Saite,...)
Jetzt nehmen wir uns den Erzeuger des BassTeppichs vor. Die Grundwelle könnte 6 Meter an Länge erreichen, die "Oberwellen" 3m, 1,5m, 0,75m. Die Positionierung des Mics dürfte also fast egal sein.... verglichen mit der Stradivari..... man fängt fast immer AUCH die Phase richtig ein.....
Bei langwellig abstrahlenden Instrumenten bleibt die Phasenlage weitestgehend erhalten. Egal wo das Mic positioniert wird. Weil das Instrument und der Abstand Instrument<-->Mic klein gegenüber der Wellenlänge ist.
Sodala (<-- das ist wienerisch)!!!
Das Aufnahmeteam könnte bei tieffrequenten Ereignissen auch Phasenlagen korrekt eingefangen haben? Systembedingt.
Na ja,.... und welches "System" kann ´Bass´ ohne Phasendreher wiedergeben? Keines, eh´ klar... aber welches kommt dem Optimum nahe? Der Signalfolger???
Gruß, mahaKommentar
Farad, was erwartest Du dir von vier verurpsten Chassis???
Im PA-Forum meintest Du eben: Ein Horn kann den Schalldruck steigern! ja! Aber dann muss man es stacken, damit es tief kommt!
Gute Nacht, maha
PS: stimmt die Aussage bezüglich des Stackens immer, oder nur unter einer gewissen Erwartungshaltung?Kommentar
Gast
Hallo Farad,
so wie gezeichnet, handelt es sich wirklich um eine kurze Bandpass-TML. In K&T war auch einmal ein Bauvorschlag (für eine lange).
Wenn du sehr tief trennst, ist es vielleicht aber nicht so schlimm bzw. du hast nur das URPS-Verhalten.
Allerdings besteht ja die Möglichkeit, den Kanal beidseitig offen zu machen. Das schiebt dessen Resonanzen nach oben (Faktor 2).
Zum Ausprobieren kannst du ein paar Bretter nur verschrauben (mit reichlich Schrauben). Und dann böte sich auch an anderer Stelle an, einmal Wände wegzulassen: Ein Dipolsubwoofer ist auf diese Weise schnell getestet. Dipolbässe klingen wahrscheinlich noch um einiges sauberer als URPS, insbesondere wenn der Hörraum Resonanzprobleme macht.
Mit freundlichem Gruß
PeterKommentar
