Eminence gibt für den LAB12 ein Bl von 15 N/A an, nicht 6. Zu viel ist aber auch 15 nicht. Bei 2*13mm Spulenüberhang könnten die äußeren Wicklungen durchaus zum Abrauchen neigen.
Zur Hubminderung im Großstack hab´ ich mittlerweile eine etwas andere Meinung:
Der Hub wird nur gering reduziert. Wetten!
Erklärung: der Wirkungsgrad wird durch das Großstack zwar enorm verbessert, bleibt aber absolut gering.
(Nachträglich hinzugefügt)
Der Wirkungsgrad ist bei UR-Konstruktionen frequenzabhängig.... daher....
@ Noname
... wenn ich alles glauben kann, aber nicht, daß das verdrängungsvolumen durch ein horn vergrößert werden kann. das dürfte sonst der traum des kompressorbaus sein.
Wie wäre es damit:
Hals: viel Druck... wenig Schnelle
Mund: weniger Druck.... mehr Schnelle
Ein Nullsummenspiel, nix Zauberei.
(Ist nur (m)eine Meinung)
Wie erklärst Du dir die unterschiedlichen Wirkungsgrade der diversen Konstruktionen?
- 1 Treiber in normaler CB: 0,5%
- 1 Treiber in zu kleiner CB (UR): 0,05%
- 64 Treiber in zu kleiner CB (UR): 3%
- 1 Treiber im Horn: 5 bis 25%
(Nachträglich hinzugefügt)Der Wirkungsgrad ist bei UR-Konstruktionen frequenzabhängig.
Gruß, maha
PS:
Farad, Du fragst, wie kommt man von Vas auf Cms?
Setzt man die Membranfläche und Vas in eine sinnvolle Beziehung, dann errechnet sich unter Einbeziehung des Luftdrucks, welcher normalerweise mit 100000 N/m² hinreichend genau klassifiziert ist, auf durchaus einfachste Weise die Federkonstante der Aufhängung.
*mg*
[Dieser Beitrag wurde von maha am 04. November 2002 editiert.]
