Bitte um Hilfe zum Bau einer Concorde WG (bzw. Atlantis WG)
    • 28879
    #91
    Simon, die Concorde ist auf 33 Hz abgestimmt. Nimm je ein 25.50 in voller Länge, dann kommst du etwa auf die gleiche Abstimmung. Lieber zu tief als zu hoch.
    Die Spulen auf der Weiche sind etwas zu dicht, wenn du Arbeit nicht scheust, dann kippe sie um 90 Grad.
    • RacingD
      • 26.02.2009
      • 52
      #92
      Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Also wenn ich das richtig verstanden habe am besten die mittlere der drei Spulen hochkant hinstellen oder komplett versetzten!?
      LG
      Simon
        • 5973
        #93
        Kippen um 90 Grad reicht, mußt nur schauen um welche Achse.
        • slURCh
          • 27.11.2005
          • 3
          #94
          Ich komme immer wieder auf diese Seite zurück wenn ich meine Spulen ausrichte:
          Troels Gravesen, Placement of coils in crossover networks.
          Der hat mal verschiedene Ausrichtungen ausprobiert und nachgemessen:
          http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
          • RacingD
            • 26.02.2009
            • 52
            #95
            Danke Euch!
            Hab jetzt die mittlere Spule um 90° gedreht, hätte ich das nicht geändert hätte mich das Wissen darum vermutlich auf ewig gequält.
            Aber mit dieser Einstellung bin ich hier vermutlich nicht allein ^^
            • Ignis
              • 26.12.2020
              • 21
              #96
              Zitat von RacingD Beitrag anzeigen
              Ignis wie kommen die Arbeiten bei dir voran?
              Momentan Ist der AL130 nicht verfügbar, der soll mit März wieder lieferbar sein, die restlichen Teile kommen hoffentlich bald an.
              Die MDF Platten habe ich schon, ich werde kommendes Wochenende hoffentlich mit dem Zuschnitt beginnen können
              LG Manfred
              • RacingD
                • 26.02.2009
                • 52
                #97
                Bin Mittlerweile mit dem Bau der Lautsprecher fertig.
                Sind vom Gehäuse her besser geworden als ich dachte, die Lackierung steht natürlich noch aus.
                Zum Klang: Was soll man hier noch schreiben was noch nicht gesagt wurde.
                Machen was sie sollen auf sehr hohem Niveau.
                Höhen sind schön klar ohne zu spitz zu wirken.
                Im Bassbereich mehr als genug Reserven für meine 18qm, ohne dröhnen und sehr trocken.
                Meine anfänglichen Pläne sie zu aktivieren oder mit einem Sub zu erweitern habe ich erst mal auf Eis gelegt,
                da ich bis jetzt mehr als zufrieden bin.
                Aber vielleicht kommt das noch, aber nicht weil ich die Notwenigkeit sehe, sonst wäre es aber kein Hobby wenn man es nicht maßlos übertreibt
                Nochmal vielen Dank an die Unterstützung und Tipps die ich hier im Forum bekommen habe.
                Und großen Respekt an Walwal, dem mit der Entwicklung der C-WG wirklich ein klangliches Meisterstück abgeliefert hat!
                  • 28879
                  #98
                  Danke für die Blumen, aber auch Sebastian Bayer von Visaton war daran beteiligt. Warum hast du die breiten Fasen nicht gemacht, die sind wesentlich für ein optimales Ergebnis.?
                    Hallo Jürgen, kann ich völlig verstehen, die Fasen sehen einfach Xxxxxxe aus So im Bauhausstil sehen die Boxen richtig klasse aus.
                    Man müsste die Unterschiede mal messen, um zu sehen, in wie weit der HT trotz WG noch die Fasen braucht...
                    • RacingD
                      • 26.02.2009
                      • 52
                      Dann natürlich auch noch Respekt an Sebastian Bayer
                      Die Fasen hab ich nicht gemacht weil der Bau bis dahin eigentlich ganz gut lief und ich mir im Finish das Ergebnis nicht verhunzen wollte. Also aus einem sehr einfachen Grund. Die Lackierung lass ich wahrscheinlich einen befreundeten Schreiner machen, der könnte mir bei Bedarf auch die breiten Fasen machen. Mir als stadtbekannten Grobmotoriker war das zu Heikel.
                      Mit dem Klang bin ich aber eigentlich schon sehr zufrieden, am Wochenende wollte ich mal einmessen und schauen wo´s noch zwickt.
                      • RacingD
                        • 26.02.2009
                        • 52
                        Bauhausstil gefällt mir!
                        Ich hätte es als MDF-Roh verkauft.
                          • 28879
                          Diese Messungen wurde bereits bei Visaton gemacht mit dem Ergebnis, das die Fasen notwendig sind. Aber wenn Design - wobei das völlig subjektiv ist -vor Klang geht.....
                          https://forum.visaton.de/forum/galer...251#post424251
                            Danke schön, die Messungen kannte ich noch nicht
                              • 28879
                              Wenn ich die Aufstellung betrachte, schreit das geradezu nach den Fasen, weil diese die Abstrahlung seitlich verbessert. Es muss auch nicht geschwungen sein, ähnlich wie bei der Mk 3 geht auch, je breiter die Fase, um so besser. Und was auch hilft: Absorber an die Wand bzw ins Regal stellen. Die Abbildung der "Bühne" wird deutlich exakter.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                Gibt es eine allgemeine wissenschaftliche Abhandlung über breite Fasen und wie breit was resultiert.
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
