So kleines Update
Die Bretter für den Dipol : China Sperholz ??? (hat es der man an der säge genannt ) 15 mm , 4 * 50 x 50 cm , 9 * 20 x 50 cm
Der Raum (42 m*2 ) hat eine L Form , Dachgeschoss , der Dipol stand , vordere rechte Ecke am Couchtisch (einfach nach vorn gezogen) , im unterem rechten Ende des L´s . Vergleich´s SUB : 4 x w200s 8 Ohm zu 4 Ohm parallel in 2 x 60 Liter GHP , stehen dahinter .
Den Sub Verstärker (Yamaha AX470) musste ich von - 12dB auf -4dB stellen . Der Sub steht ungefähr 2 Meter von Höhrplatz .
So und nun der Klang . ALS WEN DAS SO EINFACH WÄR .
Von den w200s Sub bin ich schon verwöhnt , die nächst bessere Stufe wäre , für mich , der Austausch der w200s zu tiw 200 xs . Da hält der paw46 Dipol wahrscheinlich locker mit , nicht im Pegel . Aber von der Auflösung bestimmt .
Tief , Trocken , Natürlich . So würde ich den "Klang" beschreiben . Drücken kann er auch wenn´s laut wird .
Klassik und "Analog" Musik : der Bass ist einfach da und hört sich richtig an , bei "Elektronischer" Musik ist das nicht so .
Bei Handgemachter Musik kling´s einfach richtig . Es hört sich nicht nach Gehäuse an
was ich gehört hab war guter bass . nur eben nicht perfekt . (leistung hunger , steht im weg im wohnzimmer )
