TIW400, welcher SUB
    • 1959
    TIW400, welcher SUB
    ich hab grade einen TIW400 aus der Bucht gefischt - knapp 60 € bei den Autosubs ohne Visaton im Titel.
    Wie klein kann man den bauen.
    Ist einer ausreichend für meine Bg25 + HTH 8.7 Kellerbox?
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23609
    MFG
    • 10494
    MFG
    ich habe bei einem freund vor gut 15 jahren zwei davon im kleinen gehäuse verbaut. ich hatte damals die verschieblichen BR rohre eingesetzt um die abstimmung zu finden, ... heute gehts mit ajhorn etwas einfacher, ... die gehäuse hatten jeweils rund 100 liter, was für einen tiw400 sehr klein ist, ...
    die kleinste bauweise ist ein dipol, ... aber dann ist er sub sicher nicht für deine SATs geeignet.
    ich versuche später mal den tiw zu simulieren.
      • 10494
      200 liter scheint im netz wohl üblich zu sein:
        • 10494
        ich habs auch gleich wieder gefunden:
        ripol:
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...57&postcount=1
          • 10494
          110 liter br, ...
            • 1959
            Vielen Dank, Timo.
            110l geht ja noch.
            So ein 200l Monster möchte ich nicht bauen.
            Kannst Du mir noch die Bassreflex-Auslegung geben.
            MFG
              • 10494
              bei 400 mm breite der box wird es ein kanal der 0.5 meter lang ist und 5x40 cm in den abmaßen. kannst du nochmals im bild nachschauen, ...
              ich habe die datei aber noch offen, da ich wusste dass du nachfrägst, ...
              ich kann dir gerne noch weitere simulationen machen, ... aber ich denke, dass die box nicht kleiner werden kann.
                • 1959
                Nochmal Danke
                Steht ja im Bild alles drin
                Wenn man weis, was es sein soll.
                ca. 40x50x60cm geht ja noch.
                MFG
                  • 10494
                  MFG
                  ja, so groß ist das gar nicht, ... beim BR-kanal muss man sich halt überlegen wie man diesen unterbekommt. länger könnte er auch sein, nach der neusten simulation, 0.6 meter geht auch noch, dann hat man potential bei 30 hz noch aktiv anzuheben.
                    • 08.12.2008
                    • 1328
                    Gibts eine Boximdatei vom TIW400 ?
                    Hatte ebeso eine Gelegenheit. Neu um 142 Euro.
                    lg Burns
                      • 1959
                      Der TIW400 ist in der Datenbank unter Chassisdateien älterer Lautsprecher-Chassis (Export aus alter VISATON-Chassisdatenbank) vorhanden.
                      http://boxsim.de/
                      Eine Simu hab ich noch nicht gemacht.
                      MFG
                        • 08.12.2008
                        • 1328
                        THX!
                        Burns
                          • 1959
                          Der TIW400 ist da und ist technisch in Ordnung.
                          Optisch mit ein Paar Kratzer am Korb aber ok.
                          Jetzt hab ich - glaub ich mal - die schwarzen eckigen Körbe komplett:
                          TIW400
                          TIW360X
                          TIW 250
                          und die kleine CBM130AW
                          MFG
                            TIW350 fehlt
                              • 1959
                              Hab doch geschrieben Körbe
                              Hat der TIW350 nicht den Gleichen Korb wie der TIW360 mit nur einer kleineren Schwingspule?
                              MFG
