Fuerte Standlautsprecher aus K+T 6/2015
    • 28948
    Zitat von walwal
    Ich habe mal Jamas Vorschlag als Basis genommen und die Ke mit Waveguide eingesetzt, denn der Al 170 soll nicht so hoch laufen, mit Waveguide kann man bei 1500 Hz trennen, außerden ist die Abstrahlung gleichmäßiger und der Klang daher nicht so hart.
    Die Trennung MT-HT ist etwas niedrig und die Trennung TT-MT sollte steiler sein. Ist aber tüftelig und ich habe nicht weiter optimiert.
      • 28948
      #47
      Der "Treffpunkt" TT-HT ist ja auch abhängig davon, wie man den HT trennt. Ist das tief, steigt der "Treffpunkt", aber dann halte ich es auch für unkritisch, wenn der HT sauber mitspielt.
      Steilere Trennungen halte ich generell für besser, aber passiv......wurde ja bereits angesprochen. LR4 wird überwiegend als Optimum genannt.
        jedes teil das zum filter kommt "schluckt" informationen
        desto: so viel wie nötig und so wenig wie möglich
        • gechuki
          • 23.06.2013
          • 21
          #49
          habe den HT jetzt mit dem Mt auf die gleiche Mitte gesetzt.
          Der Einwand von laguna
          Wenn schon Quadral Nachbau,dann Mitteltöner mittig,sieht optisch
          einfach besser aus,nur meine Meinung. war berechtigt.
          Ist zwar nicht die Mitte, sieht aber so besser aus.
          Mfg gechuki
Größe: 38,2 KB
          • gechuki
            • 23.06.2013
            • 21
            #50
            Dieser Bericht hatte ich im Sinn.
            Hatte mir das so einfach gedacht, nimmst die zwei Lautsprecher und den 300er Bass dazu, und orientierst dich bei der Gestaltung an der Ur-Titan.
            Bin eigentlich fest davon überzeugt das mit den Visaton Lautsprechern ein gutes Endergebnis herauskommen wird!
            Hatte mir mal vor Jahren die Symphonie gebaut und war sehr begeistert vom Klangerlebnis.
            Visamon 170 Kompaktlautsprecher aus Hobby HiFi 1/2016
            technische Daten:
            Impedanz: 6 Ohm
            Kennschalldruck (2,83V/1m): 84 dB
            Maße (HxBxT): 350 x 200 x 280 mm
            Frequenzbereich (-8dB): 45 - 22000 Hz
            Trennfrequenz(en): 2100 Hz
            Prinzip: geschlossene Box
            Visamon 170 ist ein 2 Wege Kompaktlautsprecher. Als Gehäuse-Funktionsprinzip wurde GHP gewählt (geschlossenes Gehäuse mit Hochpass). In Visamon 170 kommt der Visaton AL 170 als Tieftöner und der Visaton KE 25 SC als Hochtöner zum Einsatz. Der Lautsprecher wurde von Bernd Timmermanns entwickelt.
            Die Frequenzweiche besteht aus einem Hochpass 4. Ordnung (24 dB/Oktave) für den Hochtöner und einem Tiefpass 3. Ordnung mit einem Saugkreis für den Tieftöner. In Reihe dazu kommt im Tieftonkreis der Hochpass zum Einsatz, der zusammen mit dem Gehäuse die Tieftonabstimmung erzeugt.
            Der Frequenzgang des Monitors ist zwischen 100 Hz und 20000 Hz sehr ausgewogen, wobei oberhalb von 14 kHz die Höhen etwas übertreiben. Das Abklingspektrum ist praktisch fehlerfrei. Die nichtlinearen Verzerrungen bei mittleren Lautstärken (90 dB, 1m) liegen oberhalb von 200 Hz unter 0,5%.
            Ein Ausschnitt aus dem Hobby HiFi Hörtest
            "Bestens bekannte Stimmen stellen an die Natürlichkeit des Klangs die höchsten Anforderungen, und wenn sie dann auch noch perfekt aufgenommen sind, entlarven sie jegliche tonale Schwäche. Den Hörparcours eröffneten daher die auf XRCD gebrannten "Best Audiophile Voices". Eva Cassidy intonierte "Ain't No Sunshine" entwaffnend natürlich, realistisch, plastisch, zum Greifen real. Das hatte große Klasse, diese Qualität beherrschen nur sehr wenige Lautsprecher. VisaMon 170 ist einer davon. Hans Theessink stellt den tieferen Lagen ein blendendes Zeugnis aus: Der sonore Bariton steht wie in Stein gemeißelt im Raum. "Late Last Night" von der "Call Me"-CD wirkt so klar und differenziert, wie man es sich nur wünschen kann. Die räumliche Abbildung überzeugt mit grandioser Breiten- und Tiefenstaffelung: Die musikalische Bühne erstreckt sich weit in die Tiefe. In der Breite macht die Abbildung nicht an den Lautsprecherpositionen halt und reicht über diese hinaus; genau so wünscht man sich Räumlichkeit. In den tiefsten Lagen erweist sich das Oscar Peterson Trio und speziell Ray Browns Kontrabass immer wieder als ernsthafte Prüfung. Dank der perfekt remasterten CD "We Get Requests" (K2HD Mastering) klingt dieser Meilenstein des Mainstream-Jazz ein halbes Jahrhundert nach der Einspielung endlich absolut taufrisch. VisaMon 170 lässt den Kontrabass beeindruckend aufleben. Auch wenn das Volumen des lnstruments hier etwas gemäßigter ausfällt als bei wesentlich größeren Lautsprechern, entsteht doch keinesfalls der Wunsch nach einem Subwoofer: Selbst dieser Kontrabass klingt authentisch. In den Höhen stellen wir eine wunderbar filigrane Feinzeichnung ohne Übertreibung fest. Offensichtlich findet die messtechnisch identifizierte Hochtonbetonung durch die Keramikkalotte so weit oben statt, dass sie tonal ohne Auswirkungen bleibt. Sie fördert aber die atmosphärische Stimmung: Das Klangbild wirkt so fein und leicht, wie man es nur bei den weltbesten Hochtönern erlebt."
            Fazit in Hobby HiFi
            "VisaMon 170 ist ein exzellenter Kompaktmonitor mit herausragenden Qualitäten. Klanglich agiert er absolut unbestechlich, feindynamisch überrascht er mit akribischer Detailarbeit, grobdynamisch mit einer angesichts der geringen Größe nicht zu erwartenden Standfestigkeit, die wohl maßgeblich dem Hochpass-gefilterten Tieftonsystem zu verdanken ist. Die extrem steilen Filter haben die Chassis wunderbar im Griff, so dass diese besonders souverän und klar aufspielen, ohne sich durch Störungen außerhalb ihrer dedizierten Übertragungsbereiche aus der Fassung bringen zu lassen. Ob laut oder leise, diese Lautsprecher bieten Referenzqualitäten."
              • 4508
              #51
              Hallo gechucki,
              viel text; was willst Du jetzt damit sagen?
              Dass Du die Visamon 170 bauen möchtest, mit 2 Subs dazu? - Wäre eine Möglichkeit
              Dass Du die Visamon 170 zusamm mit je einem 300 Chassis in ein der titan ähnlichen Gehäuse stecken möchtest? - Dann mußt du eine neue Weiche entwickeln bzw halte Dich an das, was Jama simuliert.
              Irgendwie werde ich aus Deinen Ausführungen nicht schlau; vor Allem, weil Du ja alle paar Jahre wieder damit anfängst!
                die titan ligth
                (mir sind papier membrane lieber ....siehe berichte timos treffen)
