Ja, genau so ist es, entweder Sauger oder (besser) das WG.
Center Allgemein - Optimierung der Sprachwiedergabe
Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigenDann bau doch einfach das WG in die normale Bijou. ... Vorausgesetzt du hast eine Oberfräse mit Fräszirkel zur Hand.
Aber erstmal wird es ein Testgehäuse werden.
Zitat von zxlimited Beitrag anzeigenNur zur Sicherheit, weil Du vom Wal'schen Saugkreis sprichst: Du baust aber schon die komplette, offizielle Weiche der Bijou WG?
Der Saugkreis ist als Option zum Rumspielen gedacht. Damit könnte man je nach Güte mehr oder weniger breitbandig den "Nervbereich" bis hin zum kompletten Hochton absenken, falls es doch noch nötig sein sollte. Ob er sich letztlich in der Weiche befinden wird hängt vom Hörtest ab. Grundsätzlich hoffe ich, ihn nicht zu benötigen. Also -> Spieltrieb
Der Grundton ist sicherlich auch noch nicht ideal, aber weniger nervig als der obere Sprachbereich. Aber da kann ich wenig machen, außer den AL130 oder noch kleiner zu nehmen. Aber da die Voxen tonal auch recht grundtonbetont sind, möchte ich zumindest erstmal noch den Versuch mit dem AL170+WG wagen (zumal ich den ja jetzt bezahlt habe)
Gruß, Cooper
Zitat von Cooper Beitrag anzeigenFast. Dadurch, dass ich ein etwas kleineres Gehäuse und dann auch noch quer bauen (muss) habe ich mit der Originalweiche eine Erhöhung im Übernahmebereich. Daher werde ich den Parallelkondensator des AL etwas erhöhen.
Übrigens, dein "Sauger" senkt den kompletten Hochtonbereich ab, da kannst du auch einfach 12 statt 8,2 Ohm in Reihe zur KE nehmen
Steckt dein Gehäuse passgenau in einem Fach? Falls ja kannst du alle angrenzenden Flächen gleich zur Schallwand hinzu rechnen bei der Simulation mit Boxsim!
Eine LaBelle CR wäre da z.B. besser, allerdings ist da halt die Frage ob Du die unterkriegst...
@WalWal: Das sieht sogar noch besser aus, vielen Dank dafür.
Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigenSteckt dein Gehäuse passgenau in einem Fach? Falls ja kannst du alle angrenzenden Flächen gleich zur Schallwand hinzu rechnen bei der Simulation mit Boxsim!. Zumal das Wohnzimmer mittelfristig in einem ganz anderen Stil nochmal komplett "neu gemacht" werden soll. Dann ist alles was wir jetzt noch kaufen wahrscheinlich für die Katz gewesen
Zitat von zxlimited Beitrag anzeigenFür eine höhere Bündelung brauchst Du aber einen größeren Tieftöner, keinen kleineren!.
Die LaBelle bekomme ich (aktuell) nicht unter. Das Fach hat eine Höhe von 21cm. Da müsste man schon tricksen.Angehängte DateienGruß, Cooper
Das Fach sollte verschlossen werden mit einer Platte und der Hohlraum dahinter mit Absorber gefüllt werden, jetzt ist es Gift für den Mittelton. Ich hatte bei mir durch ein offene Fach böse Resonanzen, die ich mit Purskin-Platten weg bekam.
Oder du baust so was wie eine Couplet mit Al 170. Wenn nicht viele Leute sitzen/hören, geht das. Und das erhöht die Bündelung. Die Simu stimmt aber bei dem Einbau nicht! Dadurch wird der Bereich bis 500 Hz um 3 B lauter.
Meine Empfehlung: Probiere zuerst diese Weiche und unbedingt den Hohlraum hinter dem Center dämpfen.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 01.02.2019, 17:23.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich würde mal die Maße in Boxsim eingeben als Schallwand. Falls ganz verschlossen wird wie Jürgen meinte entsprechend größer. Wird wohl eher in der simulation hinkommen als eine nackte Bijou Schallwand
Bei beiden Chassis dann noch unter "Schallwand und Position" die Option "gemeinsames Außengehäuse" abwählen und bei Begung an Schallwand "unten" haken entfernen.Angehängte Dateien
Vorschlag: Bau ein Gehäuse was das Fach exakt ausfüllt, dann hast auch keine fiesen Spalten mehr.
In dieses Gehäuse packst Du einen BG20 (das passt haarscharf) und das WG. Weiche kannst die ganz einfache vom Captain nehmen, die wurde nämlich bereits für eine große/unendliche Schallwand entwickelt. Evtl noch den HT Zweig leicht für die KE anpassen. Dann hast das bestmögliche Bündelungsmaß und damit die bestmögliche Sprachverständlichkeit unter den gegebenen Randbedingungen.Zuletzt geändert von zxlimited; 01.02.2019, 23:32.
Solltest du Martins Vorschlag umsetzen mit dem BG 20,ich könnte dir
einen schicken zum testen,hab noch 4 Stück rumliegen.
Aber jetzt probiers erst mal mit der Bijou 170 WG,ich befürchte allerdings,
das dein Kernprblem(S Laute oder Zischlaute)damit nicht gelindert werden.
Diese Laute sind nun mal in unsere Aussprache vorhanden und werden dann
mehr oder weniger vom Schallwandler wiedergegeben.Bei Wicki kann man
nachlesen,das es da extra Geräte gibt,die diese Sibilanten abschwächen.
De Esser nennen die sich.Aufnahmetechnisch wird die Sprache oft angehoben,
damit man den oder die Sprecherin besser versteht,leider werden damit natürlich
auch die S Laute angehoben,was dann schon mal nerven kann,je nach Aufnahme.
Bin gespannt auf dein Hörtest mit der WG 170.
Moin, ja Martins Lösung wäre mit Sicherheit auch sehr gut. Vermutlich willst du aber deinen AL170 weiter verwenden?
Aufgrund deiner unkorregierten Messung würe ich die Weiche folgerndermaßen versuchen: Die leichte Erhöhung zwischen 1-2khz ist in deiner Messung eine Senke. 2-4khz ist bewusst etwas abgesenkt da bei dir erhöht. Gestrichelt ist die normale Bijou im selben "großen" Gehäuse simuliert.Zuletzt geändert von nlcarbon; 02.02.2019, 12:28.
