Center Allgemein - Optimierung der Sprachwiedergabe
    • 28401
    Ja, genau so ist es, entweder Sauger oder (besser) das WG.
    • Cooper
      • 29.03.2003
      • 123
      Dann bau doch einfach das WG in die normale Bijou. ... Vorausgesetzt du hast eine Oberfräse mit Fräszirkel zur Hand.
      Leider nicht. Aber Paderborn ist nicht sooo weit
      Aber erstmal wird es ein Testgehäuse werden.
      Nur zur Sicherheit, weil Du vom Wal'schen Saugkreis sprichst: Du baust aber schon die komplette, offizielle Weiche der Bijou WG?
      Fast. Dadurch, dass ich ein etwas kleineres Gehäuse und dann auch noch quer bauen (muss) habe ich mit der Originalweiche eine Erhöhung im Übernahmebereich. Daher werde ich den Parallelkondensator des AL etwas erhöhen.
      Der Saugkreis ist als Option zum Rumspielen gedacht. Damit könnte man je nach Güte mehr oder weniger breitbandig den "Nervbereich" bis hin zum kompletten Hochton absenken, falls es doch noch nötig sein sollte. Ob er sich letztlich in der Weiche befinden wird hängt vom Hörtest ab. Grundsätzlich hoffe ich, ihn nicht zu benötigen. Also -> Spieltrieb
      Der Grundton ist sicherlich auch noch nicht ideal, aber weniger nervig als der obere Sprachbereich. Aber da kann ich wenig machen, außer den AL130 oder noch kleiner zu nehmen. Aber da die Voxen tonal auch recht grundtonbetont sind, möchte ich zumindest erstmal noch den Versuch mit dem AL170+WG wagen (zumal ich den ja jetzt bezahlt habe )
      Gruß, Cooper
        • 28401
        Versuche mal einen c+R vor dem Al 170 um den Anstieg weg zu bekommen, bei der Couplet half das.
        • Cooper
          • 29.03.2003
          • 123
          Wo genau meinst du? Ich hänge das aktuelle Projekt nochmal an .
          Gruß, Cooper
            Die Bijou 170WG hat auch eine Erhöhung im Übernahmebereich in Boxsim, das ist ein "Simulationsfehler"
            Übrigens, dein "Sauger" senkt den kompletten Hochtonbereich ab, da kannst du auch einfach 12 statt 8,2 Ohm in Reihe zur KE nehmen
            Steckt dein Gehäuse passgenau in einem Fach? Falls ja kannst du alle angrenzenden Flächen gleich zur Schallwand hinzu rechnen bei der Simulation mit Boxsim!
              Da hast Du was falsch/nicht verstanden: Du brauchst eine höhere Bündelung im Grundton, um bei gleichem Direktschallpegel weniger Diffusschall in den Raum abzugeben, weil sonst eben alles versumpft. Für eine höhere Bündelung brauchst Du aber einen größeren Tieftöner, keinen kleineren!
              Eine LaBelle CR wäre da z.B. besser, allerdings ist da halt die Frage ob Du die unterkriegst...
                • 28401
                So könntest du es machen:
                • Cooper
                  • 29.03.2003
                  • 123
                  @WalWal: Das sieht sogar noch besser aus, vielen Dank dafür .
                  Mehr oder minder. Ich habe mal ein Foto angehängt. Letztlich ist es nicht wirklich optimal. Aber in Anbetracht zweier großer Anschaffungen dieses Jahr, den Schubladen, die perfekt meine Weichen für die Voxen aufnehmen und der vorhandenen Fachtiefe von 50cm für den AVR bin ich froh, wenn ich das Lowboard doch irgendwie erstmal behalten kann. Es ist der Kompromiss, mit dem meine Frau und ich nach Wochen des Überlegens im Moment am ehesten leben können . Zumal das Wohnzimmer mittelfristig in einem ganz anderen Stil nochmal komplett "neu gemacht" werden soll. Dann ist alles was wir jetzt noch kaufen wahrscheinlich für die Katz gewesen
                  Du hast natürlich Recht. In dem Zusammenhang mit der Grundtoncharateristik ist mein Satz Quatsch. Ich war gedanklich noch bei der besseren Anbindung an das WG hängen geblieben. Ich behaupte nun das Gegenteil .
                  Die LaBelle bekomme ich (aktuell) nicht unter. Das Fach hat eine Höhe von 21cm. Da müsste man schon tricksen.
                  Gruß, Cooper
                    • 28401
                    Das Fach sollte verschlossen werden mit einer Platte und der Hohlraum dahinter mit Absorber gefüllt werden, jetzt ist es Gift für den Mittelton. Ich hatte bei mir durch ein offene Fach böse Resonanzen, die ich mit Purskin-Platten weg bekam.
                    Oder du baust so was wie eine Couplet mit Al 170. Wenn nicht viele Leute sitzen/hören, geht das. Und das erhöht die Bündelung. Die Simu stimmt aber bei dem Einbau nicht! Dadurch wird der Bereich bis 500 Hz um 3 B lauter.
                    Meine Empfehlung: Probiere zuerst diese Weiche und unbedingt den Hohlraum hinter dem Center dämpfen.
                    Zuletzt geändert von walwal; 01.02.2019, 17:23.
                      Ich würde mal die Maße in Boxsim eingeben als Schallwand. Falls ganz verschlossen wird wie Jürgen meinte entsprechend größer. Wird wohl eher in der simulation hinkommen als eine nackte Bijou Schallwand
                      Bei beiden Chassis dann noch unter "Schallwand und Position" die Option "gemeinsames Außengehäuse" abwählen und bei Begung an Schallwand "unten" haken entfernen.
                        • 28401
                        So etwa habe ich das simuliert.
                        • Cooper
                          • 29.03.2003
                          • 123
                          Zwischenmal einmal vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe .
                          Im Anhang jetzt mal die Messung, was letztlich auf dem Hörplatz ankommt (0-Grad, ohne PEQ, mit der Originalweiche ohne WG). Eine Nahfeldmessung habe ich leider nicht mehr gemacht.
                          Gruß, Cooper
                            Vorschlag: Bau ein Gehäuse was das Fach exakt ausfüllt, dann hast auch keine fiesen Spalten mehr.
                            In dieses Gehäuse packst Du einen BG20 (das passt haarscharf) und das WG. Weiche kannst die ganz einfache vom Captain nehmen, die wurde nämlich bereits für eine große/unendliche Schallwand entwickelt. Evtl noch den HT Zweig leicht für die KE anpassen. Dann hast das bestmögliche Bündelungsmaß und damit die bestmögliche Sprachverständlichkeit unter den gegebenen Randbedingungen.
                            Zuletzt geändert von zxlimited; 01.02.2019, 23:32.
                            • laguna 0294
                              • 21.11.2011
                              • 625
                              Solltest du Martins Vorschlag umsetzen mit dem BG 20,ich könnte dir
                              einen schicken zum testen,hab noch 4 Stück rumliegen.
                              Aber jetzt probiers erst mal mit der Bijou 170 WG,ich befürchte allerdings,
                              das dein Kernprblem(S Laute oder Zischlaute)damit nicht gelindert werden.
                              Diese Laute sind nun mal in unsere Aussprache vorhanden und werden dann
                              mehr oder weniger vom Schallwandler wiedergegeben.Bei Wicki kann man
                              nachlesen,das es da extra Geräte gibt,die diese Sibilanten abschwächen.
                              De Esser nennen die sich.Aufnahmetechnisch wird die Sprache oft angehoben,
                              damit man den oder die Sprecherin besser versteht,leider werden damit natürlich
                              auch die S Laute angehoben,was dann schon mal nerven kann,je nach Aufnahme.
                              Bin gespannt auf dein Hörtest mit der WG 170.
                                Moin, ja Martins Lösung wäre mit Sicherheit auch sehr gut. Vermutlich willst du aber deinen AL170 weiter verwenden?
                                Aufgrund deiner unkorregierten Messung würe ich die Weiche folgerndermaßen versuchen: Die leichte Erhöhung zwischen 1-2khz ist in deiner Messung eine Senke. 2-4khz ist bewusst etwas abgesenkt da bei dir erhöht. Gestrichelt ist die normale Bijou im selben "großen" Gehäuse simuliert.
                                Zuletzt geändert von nlcarbon; 02.02.2019, 12:28.
