Atlantis WG
Bei Rei.... sind gerade LR4,7, FC4,7, KN15 ausverkauft.
Die SP1,0 1,0 sind nur wenige da.
Wer war das?
Naja, eigentlich freut mich das, falls die jemand baut. War ja der Plan dabei...
Das Gehäuse ist jedenfalls einfacher zu bauen, als es die MK2 jemals war. Das zeigt ein Blick auf die beiden Zeichnungen.
Vielleicht geht da noch was, der hat auch die etwas ausgefalleneren Sachen:
http://www.gersbach-sound-technik.de...egorieshttp://Gruß Klaus
Die ist auch innen modern. Hinten sind die Al Öffnungen angefast UND ich habe diese Woche erfahren, die Spulen auf den Weichen sind sogar gekippt.Zitat von „Q“ Beitrag anzeigenSchaut sehr gut und sehr modern aus.
Das finde ich absolut modern.
Weichenbauteile habe ich jetzt alle bestellt
Es gibt ja eine Atlantis WG mit 2 GF200, die hat 65 Liter und geht gut, habe ich schon hören können. Die hat aber 2 BR Rohre vorne.Zitat von walwal Beitrag anzeigenÜbrigens kann man ohne Weichenänderung die Al 170 durch die Al 200 ersetzen, das Volumen muss dann verdoppelt werden und das Gehäuse zumindest im unteren Bereich auch.
Angehängte DateienViele Grüße aus dem Bergischen Land
Jetzt müssten nur noch die Dreckskappen des AL170 vergröß-schönert werden...Zitat von yoogie Beitrag anzeigenHinten sind die Al Öffnungen angefast UND ich habe diese Woche erfahren, die Spulen auf den Weichen sind sogar gekippt.
...das wären dann aber schon drei Wünsche auf einmal.Kerze: "Wasser soll gefährlich sein!?!". Andere Kerze: "Kannste von ausgehen!"
Ich denke drüber nach, meine Atlantis GTi umzubenennen weil ich mir durch die stärkere Bündelung weniger Diffusschall in meinem recht schallharten Raum erhoffe.
Mir gefiel es optisch besser wenn auf der Schallend 3 gleich große Chassis wären.
Deswegen ist ein Gedanke, auch als Mt den Al170 zu nehmen.
Wenn man weichentechnisch den gleichen Frequenzgang hinbekommt, wäre dies eine denkbare Variante oder völliger Unsinn?
Gruß Paul
Bilder gefällig?
Angehängte Dateien- Atlantis WG 01_Bildgröße ändern.jpg (117,5 KB, 1023x aufgerufen)
- Atlantis WG 02_Bildgröße ändern.jpg (109,4 KB, 968x aufgerufen)
- Atlantis WG 03_Bildgröße ändern.jpg (84,0 KB, 1025x aufgerufen)
- Atlantis WG 04_Bildgröße ändern.jpg (80,2 KB, 991x aufgerufen)
- Atlantis WG 05_Bildgröße ändern.jpg (78,8 KB, 990x aufgerufen)
- Atlantis WG 06_Bildgröße ändern.jpg (87,0 KB, 981x aufgerufen)
- 1 Likes
mehr...
Angehängte Dateien- Atlantis WG 07_Bildgröße ändern.jpg (78,5 KB, 997x aufgerufen)
- Atlantis WG 08_Bildgröße ändern.jpg (89,2 KB, 978x aufgerufen)
- Atlantis WG 09_Bildgröße ändern.jpg (77,2 KB, 968x aufgerufen)
- Atlantis WG 10_Bildgröße ändern.jpg (87,3 KB, 994x aufgerufen)
- Atlantis WG 11_Bildgröße ändern.jpg (79,6 KB, 970x aufgerufen)
- Atlantis WG 12_Bildgröße ändern.jpg (93,6 KB, 981x aufgerufen)
mehr....
Angehängte Dateien- Atlantis WG 13_Bildgröße ändern.jpg (69,6 KB, 986x aufgerufen)
- Atlantis WG 14_Bildgröße ändern.jpg (88,3 KB, 970x aufgerufen)
- Atlantis WG 15_Bildgröße ändern.jpg (125,4 KB, 1003x aufgerufen)
- Atlantis WG 16_Bildgröße ändern.jpg (96,9 KB, 977x aufgerufen)
- Atlantis WG 17_Bildgröße ändern.jpg (95,4 KB, 983x aufgerufen)
- Atlantis WG 18_Bildgröße ändern.jpg (97,0 KB, 982x aufgerufen)
