Neues Visaton Horn für Hochtontreiber
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    #61
    Ein guter FM-Tuner ist bis 15 kHz weitgehend linear (max-3dB), sollte dann bei 19kHz auf mind. -70dB sein
      • 3844
      #62
      Nette Webseite.
      "Wie alt sind Deine Ohren?"
      Entweder spinnt mein Kopfhörer, oder meine Ohren. Bei 7000 HZ gehts schon abwärts
      Das Online-Magazin für Keyboards, Synthesizer, Recording und DJing. Täglich neue Artikel zu Themen, die dich interessieren!
      Zuletzt geändert von ubix; 15.05.2018, 23:24.
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1037
        #63
        Also ich hab hier
        Wie gut hören Sie? Hier der praktische Online-Test: Spielen Sie verschiedene Frequenzen ab, um Lautsprecher oder das eigene Gehör zu testen. Level-, Richtungs- und Phasentest - für HiFi-Lautsprecher und Studio Monitore.
        den Check gemacht, ab 10 khz wirds in meinen Löffeln ein Zahnarztpfeifen, daß bis spätestens 14, 15khz astrale, unterschwellige Eigenschaften annimmt; jenseits dessen herrscht Totenstille....
        Zuletzt geändert von JAL; 16.05.2018, 00:14.
          • 3844
          #64
          Vielleicht ist mein Onboard Soundkarte auch nicht so das Gelbe vom Ei
          Muss ich morgen nochmal testen.
          Möglicherweise hängt sich auch mein gerade vorhandener Tinnitus da rein. Ich hör`s nämlich auch ohne Testton piepsen.
          • JAL
            JAL
            • 26.03.2018
            • 1037
            #65
            Also habs noch nicht über Headphone probiert
            mach ich noch
            (is auch nur ein Realtek-Standard-Sound hier bei mir...)
            Zuletzt geändert von JAL; 16.05.2018, 00:15.
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1037
              #66
              AUA! Ist eigentl. vergleichbar, nur noch zahnarztmässiger...
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 913
                #67
                Meine Frau sagt immer solange du das tust was ich dir sage ist dein Hörvermögen ausreichend. Auf der anderen Seite, wer will schon wissen wie schlecht seine Ohren sind, da denkt man doch lieber wie gut die sind.
                  • 2487
                  #68
                  Im Zeichen der Digitalisierung wird bald jährlich ein persönliches Korrekturfile erstellt (a la Messmikro) und ins DSP eingespielt . Wahrscheinlich steigen dann die Pegelanforderungen an Hochtöner dramatisch ... !
                  • JAL
                    JAL
                    • 26.03.2018
                    • 1037
                    #69
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 913
                      #70
                      Das ergab auch die Marktforschung von Visaton, deswegen jetzt das laute Horn
                      • MJ77
                        • 01.03.2017
                        • 498
                        #71
                        Also ich höre die 17 khz, habe ich vor Monaten schonmal geschrieben. Hab natürlich auch eine eigens dafür entworfene Test CD mit verschieden Sequenzen für alles mögliche, hauptsächlich aber Sinustöne.
                        Gut dazu kommt natürlich die High End Anlage, nicht das die 17Khz bei euch schon irgendwo vorher stecken bleiben.
                          Das richtige Kabel dazwischen nicht zu vergessen!
                            • 5982
                            #73
                            Klingeldraht!
                              • 1975
                              #74
                              Zitat von MJ77
                              Also ich höre die 17 khz, ...
                              Das hängt bestimmt daran, dass die meisten keine Silberkabel verwenden.
                              Leute ihr hört nicht schlecht, sondern ihr habt die falschen Kabel!
                              Upps, ich hatte nicht als einziger die Idee, dass es an den Kabeln hängt!
                              • Lui
                                Lui
                                • 31.05.2007
                                • 602
                                #75
                                Also, ich höre 18Khz. Aber die höre ich auch, wenn sonnst alles still ist. Ein bisschen weisses Rauschen ist auch oft dabei
