Neues Visaton Horn für Hochtontreiber
Zuletzt geändert von ubix; 15.05.2018, 22:24.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
Also ich hab hier
Wie gut hören Sie? Hier der praktische Online-Test: Spielen Sie verschiedene Frequenzen ab, um Lautsprecher oder das eigene Gehör zu testen. Level-, Richtungs- und Phasentest - für HiFi-Lautsprecher und Studio Monitore.
den Check gemacht, ab 10 khz wirds in meinen Löffeln ein Zahnarztpfeifen, daß bis spätestens 14, 15khz astrale, unterschwellige Eigenschaften annimmt; jenseits dessen herrscht Totenstille....
GrußZuletzt geändert von JAL; 15.05.2018, 23:14.Kommentar
Vielleicht ist mein Onboard Soundkarte auch nicht so das Gelbe vom Ei
Muss ich morgen nochmal testen.
Möglicherweise hängt sich auch mein gerade vorhandener Tinnitus da rein. Ich hör`s nämlich auch ohne Testton piepsen.
Also ich höre die 17 khz, habe ich vor Monaten schonmal geschrieben. Hab natürlich auch eine eigens dafür entworfene Test CD mit verschieden Sequenzen für alles mögliche, hauptsächlich aber Sinustöne.
Gut dazu kommt natürlich die High End Anlage, nicht das die 17Khz bei euch schon irgendwo vorher stecken bleiben.
GrüßeKommentar
Das hängt bestimmt daran, dass die meisten keine Silberkabel verwenden.
Leute ihr hört nicht schlecht, sondern ihr habt die falschen Kabel!
Upps, ich hatte nicht als einziger die Idee, dass es an den Kabeln hängt!Kommentar
. Wahrscheinlich steigen dann die Pegelanforderungen an Hochtöner dramatisch ...
